Escena realista de billar creada con 3ds Max y Vray: crítica y opiniones
    Nov 2007
    Billar
    Hola. Estoy haciendo esta escena. ¿Qué os porece?
    3dsmax y Vray.
    Última edición por Manano3D; 23-03-2008 a las 20:53
    Jan 2008
    Billar
    Pues no hay mucho que decir. Por lo menos hasta que pongas la imagen por que creo que se te ha pasado.
    DeviantArt
    Billar
    Hola manano, que motor de render has utilizado? Hay algunas cosas que se podrían mejorar en la iluminación ya que algunas zonas de la mesa de billar o algunos objetos que están colgados parece que no tuvieran iluminación global, que es lo que hace que de más sensación de realismo. Un saludo.
    Nov 2007
    Billar
    Hola. Motor Vray 1.5. ¿Cómo conseguiría lo que comentas? Gracias. De todas maneras, quería crear puntos de luz: en la mesa, la lámpara, el cuadro.
    Última edición por Manano3D; 24-03-2008 a las 16:38
    Jan 2008
    Billar
    Hola manano3d, prueba activando la global ilumination en la ventana de configuración del renderizador (f10) y el Irradiance Map ponlo en preset Low para que tengas un render rápido y vallas probando.
    DeviantArt
    Nov 2007
    Billar
    Hola panchopiestolas. El GI lo tenía activado. Veremos que puedo hacer, pero insisto el lo de los puntos de luz.
    Jan 2008
    Billar
    No sé, pero algo falta ahí, pensé que sería la GI, faltan unas sombras más marcadas, es que la luz parece llegar con la misma intensidad a todas partes de la escena.
    DeviantArt
    Nov 2007
    Billar
    Panchopiestolas. Tenía una omni puluando por ahí. Le he reducido la intensidad a la mitad. Creo que así se ven más los puntos que decía. El capuchón de la lámpara tiene otra textura.
    No sé si realmente está así mejor, pero creo que se acerca más a lo que buscaba.
  1. Respuestas: 5
    : 26-04-2020, 21:27
  2. 3ds Max Bolas de billar
    Por Helio Lima en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-06-2015, 13:48
  3. ¿Le falta algo a mi escena de billar? Opiniones para mejorarla
    Por jupy en el foro Trabajos en Proceso
    : 12-01-2009, 17:03
  4. Billar con Maya 7
    Por Noelia en el foro Modelado
    : 30-12-2006, 21:26
  5. Respuestas: 10
    : 13-06-2005, 13:58
