Resultados 1 al 12 de 12
Sugerencias importar objeto 3d en After Effects
    Feb 2008
    Aftereffects Ayuda importar objeto 3d en After Effects
    Hola amigos foristas, este es mi primer mensaje, tengo una duda que espero sea fácil de resolver. He aquí mi problema, por lo que estuve leyendo en el help de After Effects es posible importar objetos 3d Softimage pic, RLA, (*.rpf), and Electric Image ei format, Cinema 4D, Autodesk Maya ma.
    Es realmente posible esto? De ser así.
    Yo solo uso Maya y 3ds Max, he estado probando importar algunas escenas.ma, pero sin resultados positivos, solo importa dos composiciones que no tienen contenido aparente.
    Alguien que me explique, por favor.
    /tbody>.
    Dec 2006
    Intenta exportando con extensión (*.rpf) con 16 bits por canal en la opciones de export, luego en After importas esa secuencia y después de haberla colocado en time line la seleccione y le das con el botón derecho eligiendo la opción asistente de fotograma clave/importación de cámara (*.rpf), y finalmente coloca a ojo los objetos en After como ser prueba con un texto, eso sí, tendrás convertir esa capa en 3d y ubicarla frente de la cámara para que se vea porque sino nada de nada.
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Feb 2008
    Gracias, funcionó perfectamente. Me salvaste.
    Oct 2007
    Y una vez que importas el objeto 3d, podrías animarlo o rotarlo en 3d dentro del entorno del After Effects?
    Jul 2007
    Qué tal? Yo quisiera saber acerca de lo que en estas líneas se ha hablado si para ese tipo de importaciones es necesaria alguna versión en especial de After Effects (es necesaria la versión pro? O la común funciona). Gracias gente.
    Feb 2009
    Unhappy Ayuda importar objeto 3d en After Effects
    Hola a todos, soy nuevo en esto de 3d y estoy empezando a usar Cinema 4D, Adobe After Effects ya lo manejo, pero solo que no sé cómo exportar objetos 3d de Cinema 4D a After Effects, estuve leyendo sobre los (*.rpf), pero no tengo esa opción de exportación en Cinema 4D, alguien me puede ayudará.
    Dec 2006
    Dentro de After FX no es posible manipular los objetos de la escena importada solo hasta cierto punto la cámara y teniendo así la posibilidad de insertar objetos 2d de After Effects en esa misma escena.
    En cuanto a la versión de After que permite utilizar (*.rpf) al menos yo lo he probado de After 7 en adelante sin ningún problema igual si quieren asegurarse prueben con lo que escribí más arriba y ya.
    En cuanto a Cinema 4D no podría decir con certeza si cuando exportas una escena tienes en las opciones la extensión (*.rpf), pero de todas formas, quien necesitaría eso teniendo una opción mucho mejor que si permite exportar una escena completa en verdadero 3d con cámara y todo en After y hasta dónde se espero sea cierto manipular los objetos de dicha escena.
    Última edición por arnaldo diaz; 02-02-2009 a las 10:20
    Mar 2007
    Buenas a todos respondiendo a las intriga de poder trabajar un objeto 3d en After Effects (esto si es posible), pero ojo solo en la versión de After Effects CS4.
    La gran pregunta ahora al igual que yo me la hice al tener el CS4, aja ya lo tengo y ahora como hago? Este no te permite importar directamente un 3ds primero nuestro modelo debemos guardarlo en este mismo formato y abrirlo en Adobe Photoshop CS4 luego que tenemos nuestro 3d allí podemos cambiar texturas y demás al igual que rotarlo y moverlo más no animarlo, entonces guardamos ese.psd y este es el que abrimos en After Effects como una composición allí nuestro objeto 3d lo podemos animar, rotar y demás cosas al igual que en el programa 3d que usamos lo único es que para poder animar debemos animar es un null object que viene en la composición importada no directamente el 3ds.
    Para serles sincero este nuevo avance me saco de un aprieto últimamente me alivio las horas de render en mí programa de 3d y todo se resumió a uno solo en el After Effects, pero (por que siempre hay un, pero?) esta nueva herramienta necesita de mucha memoria Ram la primera vez que lo intente el Adobe Photoshop se guindaba entonces bueno me cambia de máquina en la que trabaje fue una portátil MacBook profesional de 2.4 Ghz y 4 Ram para modelos simple, por ejemplo, un satélite no muy elaborado este corría a la perfección, pero se me ocurrió meter una ciudad que necesitaba para el proyecto en 3d y esta verdaderamente se puso lenta no la culpo es bueno el avance, pero no el de abusar de este.
    Cualquier cosa gritan que estamos a la orden. Saludos.
Nombre: Picture 2.png
Visitas: 4570
Tamaño: 665.5 KB
    Última edición por shinobijap; 17-02-2009 a las 04:32
    Dec 2008
    Exacto con CS4 ya es posible te pide 2 Gb de RAM.
    Jan 2006
    Bueno no sé si les sirva, pero para After Effects hay un plugin (zaxwerk 3d Invigorator) el que te permite importar archivos (*.obj) que lo puedes hacer en cualquier motor 3d com 3ds Max, Autodesk Maya, Cinema 4D, Combustion (dxf) y casi todos los demás, y.
    Este plugin te deja moverlo en los 360 grados sin problemas aparte el trae su propio setup de materiales y bevel y todas esas cosas te te pueden servir.
    Eso sí que se carga bastante la memoria Ram de tu máquina así que, alistate a esperar mucho tiempo.
    Mar 2009
    Con lo fácil que es en Fusion 5 (y 6 cuando salga).
    Feb 2009
    Como han citado arriba prueba con el zaxwerk 3d Invigorator, es muy bueno y directamente puedes manipular los objetos en After Effects, además de generar materiales, importar elementos ya creados de programas 3d como max, maxa o 4dcinema. También puedes importar Trazos de Illustrator y generar figuras 3d.
    Otra opción es generar la ilusión de 3d a través de la superposición de capas, esto logras a través del uso de scripts en After, es recomendable si lo que debes crear son cuerpos como cubos, prismas o volumetrías que no presentan cambios en su proyección. Ojo, no es lo mismo que una verdadera volumetría y muchas veces se percibe como una mera preposición de elementos.
  1. Adobe After Effects Importar fbx desde After Effects
    : 29-06-2015, 14:16
  2. Postproducción Problema al importar video en After Effects CS
    Por liliani en el foro Postproducción
    : 01-01-2012, 23:14
  3. Sugerencias en pasar objeto 3d Camera a After Effects CS
    Por Critsworth en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-04-2011, 09:56
  4. Adobe After Effects Error al importar mpg en After Effects
    Por qnonosfaltedena en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-06-2010, 14:37
  5. Problema After Effects importar imágenes
    Por afj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2009, 18:19
