Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 76 de 76
Piscina a lo Fran García
  1. #51
    Nov 2005
    Piscina a lo fran garcia
    Ahora borro esas dos aristas en todos los espacios que hay entre las losas con suprimir(?
Nombre: bordillo losas 02.jpg
Visitas: 358
Tamaño: 243.8 KB
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
  2. #52
    Jan 2008
    Pues ya has cogido carrerilla. Borrando las caras no será más lógico? Igual es el mismo efecto.
  3. #53
    Nov 2005
    Pues me he dado cuenta de que si quito la arista que esta marcada en la imagen se me borra toda la cara. Voy a probar lo que tú me dices rompecabezas a ver si da resultado. ¿por qué me para eso?
Nombre: render.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 73.0 KB
  4. #54
    Jan 2008
    Si eso es lógico por que al extruir no te crea una arista. Te recomiendo que crees una arista junto a las de los lados, muy próxima y vajas la cara sin extruir.
    O algo más limpio, que seria borrar como lo has hecho y crear las caras nuevas con alguna erramienta que debe tener el max yo es que uso Maya y este tiene el create poligon tool y el append poligon tool.
  5. #55
    Sep 2007
    O también para evitar eso podrías hacer weld, que te conecta los puntos que están cerca entre sí.
  6. #56
    Jan 2008
    Que pasó con esas actualizaciones?
    DeviantArt
  7. #57
    Nov 2005
    Tranquilo que estoy con un trabajo del 15. No lo he dejado, bueno sí, pero enseguida volveré con el problema de los agujeros.
  8. #58
    Nov 2005
    Bueno ya estoy de vuelta a ver si solucionó lo del bordillo. He vuelto 2 o 3 pasos atrás donde seleccionabas las aristas y le daba a chamfer 0,015metros.
    Después selecciono las aristas superiores y como siempre le doy a connect con un valos de 2, así tengo esa cara dividida por 2, ahora le doy a mover y dándole al botón derecho sobre el comando mover nos sale move tranform type in(foto5)donde podremos poner cuantas unidades queremos mover en z que serán -0,01metros para que lo haga hacia abajo.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 258.5 KB
ID: 65734   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 257.5 KB
ID: 65735   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 270.2 KB
ID: 65736   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 04.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 268.3 KB
Nombre: 05.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 306.2 KB
ID: 65738   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 06.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 286.9 KB
  9. #59
    Nov 2005
    Creamos con Cut 2 vértices uno a cada lado en la arista correspondiente. Esos nuevos vértices lo alineamos en z con los 2 que ya teníamos con el Snap toggle, que ya se ha utilizado anteriormente.
  10. #60
    Nov 2005
    No puedo poner las fotografías a la tarde noche lo intento otra vez. Perdón.
  11. #61
    Nov 2005
Nombre: 07.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 254.6 KB
ID: 65764   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 08.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 282.3 KB
  12. #62
    Nov 2005
    Escogemos uno de los vértices central y le damos a target weld, le decimos con que vértice lo queremos soldar y se unen quedando como en la fotografía 2.
Nombre: 09.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 262.1 KB
ID: 65766   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 242.5 KB
    Última edición por BRONCO_; 08-02-2008 a las 20:52
  13. #63
    Nov 2005
    Un render super cutre, pero que muy cutre, pero que vale para ver que se ha llegado al resultado deseado (ya llegaré al apartado render, o eso espero). Pero tiene que haber otra forma más simple para hacerlo, si alguien la sabe podría ponerla? Que cada un@ ponga cómo lo habría hecho.
Nombre: 11.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 72.4 KB
  14. #64
    Nov 2005
    No sé estoy un poco perdido. No sé por dónde seguir, no sé qué hacer si interesa o no, yeste va a jugar, esto es un desastre. Qué depresión.
  15. #65
    Nov 2005
    Volveré.
  16. #66
    Dec 2006
    Que complicada haces la piscina ¿no?
  17. #67
    Nov 2007
    Mi consejo es que no empieces la casa por el tejado. No pretendas hacer una piscina fotorrealista partiendo desde cero y que te expliquen todos los pasos a realizar uno a uno, un foro debe ser para aclarar dudas concretas y guiar en el camino correcto, pero no para hacerle el trabajo a nadie.
    Deberías empaparte con algunos tutoriales muy útiles que encontraras por aquí y dispersos por la red.
    Si ahora tienes dudas con el modelado de una simple piscina imagínate cuando llegues a poner materiales, luces, vamos este hilo podría tener 200 páginas y seguirías preguntando cosas. Piensa que te será menos costos o encontrar los tutoriales adecuados que tener que mantener un hilo como este. Un saludo y ánimo con tu piscina.
  18. #68
    Jul 2006
    Por fin alguien lo dijo.
  19. #69
    Nov 2005
    No pretendas hacer una piscina fotorrealista partiendo desde cero y que te expliquen todos los pasos a realizar uno a uno.
    Pero que dices? No te pases hombre.
  20. #70
    Nov 2005
    Las dudas que me has resuelto tú ¿no?
  21. #71
    Jan 2008
    Como veis llegué tardísimo, pero aceptando que tú tutor aún esta al comienzo, me podrían decir onde ubico el tut de Fran García?
  22. #72
    Nov 2005
    Mejor tiras este tema a la papelera de reciclaje.
  23. #73
    Sep 2005
    He descubierto este hilo por hola gracias a Edian. Amigo Gomesil creo que no deberías parar, la constancia es lo que te lleva al éxito. Es más te adjunto un archivo de la piscina para que hagas el agua y verás más o menos cómo se puede modelar esto mucho más fácil.
    Espero que te sirva de ayuda (en cuanto al bordillo, hazlo con un mapeado tileable y luego le metes un Vray displacement y verás cómo es más fácil y tendrás menos polígonos).
  24. #74
    Oct 2007
    Que buen avance que pena por lo anterior, pero no había visto tu avance.
    Última edición por mlms; 10-04-2008 a las 22:51 Razón: . . . . . . .
  25. #75
    Feb 2005
    No te quiero desanimar, pero. 5 hojas para estar a con esto? Te recomiendo que no coloques tantas capturas de pantalla ya que ese te relantiza el trabajo. Dedícate a modelar y luego lo explicar con una sola captura. Suerte y mucho ánimo.
  26. #76
    Feb 2007
    Yo creo que tienes razón, pero la verdad es que también le serviría mucho a las personas que no saben mucho de modelar, he estado viendo muchos hilos de principiantes en busca de algún tutorial para modelar, entonces de alguna manera el hecho de que aquí se esté expolicando paso por paso a ellos les serviróia demasiado.
    Salludos.
  1. Ofertas de Trabajo Fran busca Modelador 3D
    Por Stratos en el foro Oferta y demanda profesional
    : 01-01-2019, 08:45
  2. Ofertas de Trabajo Fran busca equipo completo
    : 26-11-2016, 08:37
  3. Ofertas de Trabajo Fran busca equipo completo
    : 07-10-2016, 09:37
  4. Ofertas de Trabajo Fran García busca ilustrador modelador y animador 3d
    : 08-11-2013, 07:37
  5. Ofertas de Trabajo Fran García busca ilustrador modelador y animador 3d
    : 17-09-2013, 07:37
