Resultados 1 al 16 de 16
Recuperar archivos jpg corrompidos
    Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Un amigo me ha traído un disco duro jodido, en el que tenía fotografías de su hija recién nacida y de varias meses.
    Yo he podido recuperar cientos de esas fotografías, tienen el tamaño correcto, pero no se pueden abrir.
    Loas archivos tienen extensión jpg.
    Alguien sabe de algún programa que puede abrir/recuperar archivos de imagen (jpg, (*.tga), tif, etc). Gracias de antemano.
    Cualquier archivo de imagen no suele ser más que una cabecera seguida de los datos de la imagen (si están comprimidos o con que compresión lo están lo especifica en la cabecera).
    Si la cabecera esta escacharrada puede que no lo pueda leer, y desconozco si hay programas que fuercen la apertura del contenido probando (por heurística o qué sé yo) a abrir la imagen.
    No sé, yo simplemente probaría con los típicos visualizadores (xnview, acdsee o incluso arrastrar la imagen a un navegador).
    Espero que tengas suerte. Si puedes subir alguna como referencia para intentar cosas, tanto mejor.
    Hola Mars. El problema es que ninguna imagen se llega a abrir, y sin embargo, tienen el tamaño en Kb adecuando. Lo he probado todo, el acdsee, Corel, irfanview, y nada de nada.
    Hace años si que vi un programa que era para estas cosas, pero ahora no me acuerdo de cómo se llamaba.
    Represento una imagen de esas a VR si alguien encuentra una solución. Gracias de antemano. Saludos.
    Hola Fidelmg, con que formato has guardado esa imagen, parece (*.jpg), pero no se abre con los programas habituales, un saludo amigo.
    Tienen el tamaño correcto, pero no se pueden abrir. Loas archivos tienen extensión jpg. ¿Alguien sabe de algún programa que puede abrir/recuperar archivos de imagen.
    Jefe, deberías de tomarte unas vacaciones. Por el motivo por el que hace la pregunta es el mismo que hace que el (*.jpg) no se vea como imagen.
    Pues nada, abriéndolo a pelo con el notepad se ve que la cabecera no es la normal de un jpg. Me temo que no se pueda sacar nada en claro de ahí. También he probado con un programa llamado medía recover que he encontrado en softonic buscando por corrupto, pero nada.
    En fin, si encuentras la forma, no dudes en publicarla.
    Ya casi lo he conseguido, el único problema (que no lo es) es que tengo que digamos, conseguir el programa (no la demo). En próximos días haré un breve informe de mi victoria. Saludos.
    Feb 2003
    No se abre con los programas habituales.
    Vamos haber, que os estáis habituando a hacer faltas de ortografía y luego pasa lo que pasa.
    Edito: con los.jpg, a veces cambiando la extensión por.jpeg funciona.
    Oído cocina. Sigo en la batalla. Saludos.
    Oct 2002
    Después de más de tres años. ¿Has ganado la batalla? Me sucede lo mismo. He recuperado con un programa unos (*.jpg) de una SD, tamaño correcto, alegría inicial.
    Pero imposible visualizar nada.
    Última edición por zazezi; 24-06-2007 a las 20:01
    solo sé que no sé nada
    May 2007
    Prueba con Adobe Photoshop a abrir de forma normal el archivo. Si no funciona prueba a abrir como, que puedes probar con distintos formatos (gif, bmp, etc).
    Si no funciona significa que los archivos están dañados o corruptos y lo mejor sería intentar con alguna empresa especialista en recuperar datos.
    Ojalá funcione algo de esto.
    ¿Quién es más tonto, el tonto o el que sigue al tonto?
    Mi web
    Blog
    May 2006
    Hay un programa libre para recuperar archivos corruptos, pero no recuerdo cómo se llama creo que era recuva o recuba algo así, pero tienes que tener un Hd donde meter las imágenes rescatadas porque si lo haces en el mismo Hd puedes sobrescribir algo que no quieras que se borre.
    uhmmmmmm
    May 2006
    uhmmmmmm
    Jan 2006
    Pues sube unos de archivos en cuestión para saber si se puede hacer algo.
    Oct 2002
    Yo he usado el recuva y mil más de los que se utilizan para recuperar. En alguna ocasión anterior todo había salido bien, en este caso aparentemente también los recupera porque obtengo archivos (*.jpg) de 1 Mb.
    Pero ningún visor lo abre, ni cambiando extensión, ni Photoshop, ni nada.
    Este hilo aparentemente apunta a un caso similar en el que no se trata de recuperar archivos sino de repararlos.
    Pinta mal.
    Nov 2008
    Vamos a rescatar un poco el tema. Hola a todos/as, buscando por Google, he dado con este foro, el problema es que he podido recuperar fotografías después de un formateo por culpa de un virus, pero a la hora de abrir los archivos no sale nada (supongo que, estarán dañados) hay algún programa de recuperación de jpg?
    Espero vuestra ayuda, gracias.
  1. General Visor de imágenes tras recuperar archivos
    Por zferceb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2021, 17:30
  2. Hardware Auxilio recuperar archivos de disco duro
    Por nigmaunomx en el foro Hardware
    : 15-10-2007, 12:03
  3. Recuperar archivos dañados de 3ds Max
    Por SPARTANVS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2007, 18:30
  4. Recuperar archivos ligthwave
    Por jara en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-03-2007, 22:18
  5. Ciencia y curiosidades Recuperar archivos rar corruptos
    Por albast3d en el foro Ciencia y curiosidades
    : 11-01-2003, 21:38
