Resultados 1 al 14 de 14
Por que a este modelo no le hace nada el mesh Smooth
    Feb 2006
    Por que a este modelo no le hace nada el mesh smooth?
    Miren con el Polytrans importe un archivo.x y lo exporte a 3ds, luego lo importe en 3ds Max, y se veía medio cuadrado, y cuando le doy Mesh Smooth no cambia, por favor ayuda esto es raro, como lo puedo resolver? Así luce.
Nombre: 3dru4.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 13.5 KB
    Lo raro es que solo en el render se ve así, y miren cómo se ve en el programa con textura.
Nombre: 3d2fe1.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 14.1 KB
    Ahora sin textura en el programa.
Nombre: 3d3mg6.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 14.8 KB
    Recuerden que este era un archivo.x y lo convertí a 3ds.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 09:39
    lA REaLLiD""Ad Se mIdE eN PoLiGoNoS
    Si utilizas los iconos adecuados las respuestas tendrán mayor rapidez y precisión, en este caso si tu problema es con 3ds Max el icono correspondiente es este: no este
    De memoria, porque no tengo el 3ds Max a la mano, ve a modo subobjeto y en polys activa el auto Smooth en los grupos de suavizado, puede que sea ese el problema. Un saludo.
    Feb 2006
    La verdad no sé cómo ir a subobjeto, perdona por mi ignorancia u_u.
    Feb 2006
    Nadie sabe? Solo díganme como entrar a subobjeto.
    Feb 2006
    Pues no, ya lo hice y nada todo sigue igual, seleccione el objeto, seleccione un grupo, y le di autosmooth y nada todo igual.
    A ver, ¿ya has descubierto como entrar a modo subobjeto polygon? Hay varias formas, picando con el botón derecho sobre el modelo accedes a los menús de la ventana emergente, donde pone tools 1 veras que aparecen, entre otros: element, polygon, face, edge, vertex y top-level, este último marcado.
    Seleccionas polygon y verás que en el panel de modificadores se despliega la pestaña con todas las herramientas para este modo. Te desplazas hacia abajo hasta llegar a smoothing groups y después de seleccionar todas las caras del modelo pulsas la casilla que pone auto Smooth (esta debajo de los cuadros numerados del 1 al 32.
    Luego se supone que al aplicar el Mesh Smooth o el TurboSmooth estos modificadores deberían funcionar perfectamente suavizando la malla.
    Prueba y me cuentas.
    Jan 2006
    Yo creo que podría ser porque los polys no están soldados, prueba a entrar en subobjeto>vértice, selecciona todos los vértices (no te olvides de desactivar ignore backfacing) y dale a weld selected o, si usas Editable Poly, weld a secas. Utiliza un weld threshold muy bajo para no perder caras.
    Meshsmooth ignora por defecto el uso de grupos de suavizado, amigo Shazam.
    Espero que sea eso.
    MeshSmooth ignora por defecto el uso de grupos de suavizado, amigo Shazam.
    Muy cierto, pero a veces me han pasado cosas similares con modelos importados, por eso fue lo primero que pensé.
    Jan 2006
    A decir verdad a mí también, pero este caso también me ha pasado.
    *hiperoftopic*.
    Shazam, vete a la cama, que no van a dejarte nada los reyes.
    Feb 2006
    Espero que sea eso.
    Sois un genio, muchas gracias ya quedo normal.
Nombre: 3dfzd0.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 14.2 KB
    Gracias a todos por los que les intereso mi problema, saludos.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 09:40 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Hombre, normal normal, no mucho. Ahora haz los deberes y pulsa f1.
    Jan 2006
    Sos un genio, muchas gracias ya quedo normal.
    Si yo soy un genio, entonces el equipo de 3d que crea las escenas de Final Fantasy XI que son?
    Me alegro que fuera eso. Aunque se veía venir.
    Vaya, si yo soy un genio, entonces el equipo de 3d que crea las escenas de Final Fantasy XI que son?
    Un montón, muy grande, de tíos como tu.
    Jan 2006
    Shazam, me vas a hacer llorar.
  1. Cómics y tebeos Ender 5 Plus el eje 5 no hace nada de nada
    Por lexbcna en el foro Impresoras 3D
    : 08-03-2021, 10:43
  2. Problema uso de mesh Smooth
    Por f3d en el foro Modelado
    : 02-05-2010, 14:32
  3. Set Smooth hace algo extraño
    Por Minenage en el foro Modelado
    : 13-07-2008, 20:48
  4. Duda modelado mesh Smooth
    Por afj en el foro Modelado
    : 11-11-2007, 13:26
  5. El modificador Tessellate y mesh Smooth en español
    Por jemm0021 en el foro Modelado
    : 07-03-2004, 10:35
