Resultados 1 al 12 de 12
Q6600 q6700 cual pondríais
    Feb 2006
    Q6600 o q6700 cual pondriais
    Pues eso la plana del ordenador que el visto es Intel la. D975xbx2. Me dan opción de`poner los procesadores esos eso si el 6700 soltando 700 euros más os parece que está bien el hacerlo o me quedo con el 6600 que es el que está de serie.
    Jul 2006
    700 euros es una barbaridad. No, no compensa pagar esa cantidad, en realidad casi suena a estafa.
    Te copio la lista de precios de una tienda española.
    Core 2 Quad Q6600 259 euros.
    Core 2 Quad q6700 499 euros.
    Como ves no se justifica esa diferencia de precios. Porque además la diferencia de rendimiento entre ambos es (24 Ghz frente a 266 Ghz).
    Eso sí, exige que el Q6600 sea un g0, no un b3.
    Última edición por Crawler; 09-11-2007 a las 21:59
    Fíjate bien si los 700 euros son para la versión QX6700 y no la q6700, ya que en el caso de la versión qx es un precio normal.
    La qx es aconsejable si vas a forzar el procesador, sino, mejor la que y te ahorras una pasta.
    May 2006
    Viendo la diferenia de precios, preferiría comprar dos Q6600 y un PC ponerle solo necesario para usarla para renders en red.
    uhmmmmmm
    Feb 2006
    Mucgas gracias y que me opináis de la placa sería mejor que esa una Asus p5k-e o cual me aconsejaríais quería poner en el caso que fuera el masimo de memoria 8 Gb no sé cómo me saldría de pres¡cio en Ram de 1066 y si saldría rentable en rendimiento seria igual a 800.
    May 2006
    Yo eh visto que muchos aquí compran la Asus que mencionas, yo no tengo nada en contra de esas placas, pero siempre eh pensado que si usas un procesador Intel, lo mejor es una placa Intel a mí me salió muy buena la dg33tl tiene todo lo que necesitaba por menor precio 8 Gb de Ram y como ya tiene tarjeta de video VGA y dvi pues ya no le compre otra, además se ve bonita. http://www.Intel.com/products/deskto..._series_dg33tl.
    uhmmmmmm
    Feb 2006
    Gracias le voy a echar un vistazo suena bien si mirándolo por ese lado quizás Intel el caso es que está placa no acepta Ram de 1066 sola hasta 800 y para darle caña no sé si me iría mucho mejor con la de 1066 tu cual tienes que tal los renders rápidos.
    Es que el que tengo es de hace bastante tiempo y ya no puede con lo que hago últimamente el Vray metiendo chicha tira que vamos y a nada que cargas la poligonización no te digo más.
    Una cosa tu usas 64 bits es que me han recomentado el Vista Ultimate de 64 porque el XP y otros vista no va el 3ds Max 9 no sé si será así o habrá trucos con esto de la informática ya sabes. Gracias.
    May 2006
    Pues las Ram que le puse a la placa Intel son las kingstone hiper a 800 al principio solo le puse una de 1 giga, pero como me emocione al ver la velocidad en renders le puse más.
    Por la parte de Windows, nunca eh usado versiones en 64 bits en XP todo me salía bien y ahora tengo Vista Ultimate a 32 bits, y tengo instalados 3ds Max 8 y 2008 y corren bastante bien, en cuestioens de render van mucho más rápido de lo que tenía antes, pero la mayor velocidad en renders ha sido el aprender a preparar la escena lo más ligera posible utilizando las herramientas cómo se debe.
    uhmmmmmm
    Jul 2006
    Yo te recomendaría cualquier placa de buena marca (asus, Gigabyte, Abit, MSI,) con chipset p35, o si no te importa gastarte sobre 200 euros en la placa una con el x38 (especialmente interesante por tener PCI Express 2.0).
    Yo montare un PC en los próximos meses y si me decido por un procesador Intel (depende de cómo rindan los Phenom de AMD) seguramente será la Gigabyte X38-DQ6 acompañada de un futuro Q9450.
    Última edición por Crawler; 12-11-2007 a las 12:52
    Feb 2006
    Gracias Crawler.
    May 2006
    Borrar.
    uhmmmmmm
    Jul 2003
    Pagar más dinero por 161 Mhz más es un tanto estúpido y por cierto, tanto el Q6600 como q6700 tienen mejores precios. Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz fsb 1066 8 Mb 775 OEM 217 euros.
    Intel Core 2 Quad q6700 2.66ghz fsb 1066 8 Mb box 442 euros.
  1. Respuestas: 0
    : 07-02-2015, 20:31
  2. Respuestas: 1
    : 08-11-2011, 22:21
  3. Que tipo de material pondríais a esta armadura
    Por Zenk en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-12-2009, 14:56
  4. Hardware Q6600 q8200
    Por joviag84 en el foro Hardware
    : 26-12-2008, 20:05
  5. Hardware Configurar q6600 help
    Por artefizio en el foro Hardware
    : 09-08-2007, 12:17
