Resultados 1 al 9 de 9
Problemas con 3ds Max 5 y AutoCAD
    Problemas cpn 3ds 5 y AutoCAD
    Buenas, pues estaba yo creando un diseño en AutoCAD 2004, y luego desde 3dsmax5 lo importe, y ahora cada vez que intento abrir el archivo se me cierra el explorador de Windows, simplemente haciendo un click sobre el archivo, si lo intento abrir desde el 3ds5 se me cierra el programa, he formateado y lo he vuelto a instalar todo y me sigue pasando lo mismo, aunque los archivos que me fallan no los borre, si no que los deje en una partición de datos, si paso los archivos a otro PC no me da el problema, no sé si tendrá que ver algo con que hayan sido creados en AutoCAD, gracias de antemano.
    May 2002
    Guarda el trabajo de CAD en versión dwg 2000, o 2002.
    Ya, ya he probado guardando como dwg en versión 2000, pero sigue dándome el problema, de hecho, es, así como lo guarde la primera vez, y había llegado a pensar que era de eso el problema. Gracias por responder.
    Yo uso el AutoCAD 2000 Lt para preparar los (*.dwg) y con 3ds Max 5 va de maravilla y en cualquier s. O.
    La versión 2000 Lt es la que utilizo, pero me sigue dando problemas. Tal vez el problema sea de mi propio PC, porque en clase trabajo con los mismos archivos, y no me da problemas.
    Voy a probar a formatear todo el PC a ver qué resultado me da, y ya os informare, gracias.
    Buenas, que no he conseguido solucionar el problema y he optado por formatear todo, y ya me funciona, de momento. Gracias por las respuestas.
    Vaya, me sigue dando el mismo problema, y eso que he formateado, he borrado todos los archivos que podrían ser causantes del fallo, y cuando pillo un archivo cualquiera de 3ds, lo abro y trabajo con él, la siguiente vez que lo intento abrir, ya me da un error de explorer, exe, y se me cierra el explorador de Windows y no me deja abrir el archivo.
    Ya no sé qué más hacer, porque creo que he hecho todo lo posible, si alguien tiene alguna idea de porque puede será.
    Es que así no puede hacer nada.
    Oct 2002
    Hola, creo que es tontería mencionar esto a estas altura de la película. Pero no instalarías el parche de Microsoft cuando el marrón del blaster, y si no lo has hecho, tampoco instalarías el spk 4 (service pack 4).
    Estos dos sistemas modificaban una dll que el max usa.
    Para que no te den problemas los archivos al guardarlos en preferencias desactiva lo de guardar información de archivo o algo así.
    Lo sí que funciona es si haces merge en vez de open, así si puede abrir el archivo. Saludos y a ver si es eso.
    Solucionado. (creo y espero). Muchas gracias por la ayuda, el problema creo que sí que era lo de la información del archivo, porque la he desactivado y ahora sí que me funciona, como te quiero Fiz3d. Gracias.
  1. Problemas con bloques AutoCAD
    Por Icaro38 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-11-2009, 20:40
  2. Problemas con el AutoCAD 205 y Autodesk 3ds Max 9 32-bit
    Por caballero rojo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-11-2008, 16:26
  3. Problemas con AutoCAD
    Por jama en el foro Quieres presentarte
    : 29-10-2008, 22:31
  4. Problemas con animaciones AutoCAD
    Por Sinor Favela en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-04-2008, 09:21
  5. Problemas 3ds Max AutoCAD
    Por anton en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-05-2005, 21:04
