Cómo usar las rutinas Lisp en AutoCAD architectural
    Aug 2007
    Como usar las rutinas lisp en AutoCAD architectural?
    Como usar las rutinas Lisp en AutoCAD architectural?
    Dec 2025
    Para usar rutinas Lisp en AutoCAD Architecture (ahora AutoCAD Architecture Toolset incluido en AutoCAD) debes cargar los archivos .lsp o .fas. Primero, guarda los archivos Lisp en una carpeta de tu equipo, preferiblemente en una ruta de búsqueda de AutoCAD o en una carpeta que añadas a las rutas de soporte de archivos.
    Abre AutoCAD Architecture. Ve a la pestaña Administrar en la cinta de opciones. Haz clic en Aplicaciones de Visual LISP dentro del panel Aplicaciones. Esto abrirá el editor de Visual LISP. En el editor, puedes abrir un archivo .lsp existente para examinarlo o modificarlo.
    Para cargar una rutina directamente, en la misma pestaña Administrar, haz clic en Cargar aplicación en el panel Aplicaciones. Navega hasta tu archivo .lsp o .fas, selecciónalo y haz clic en Cargar. Un mensaje en la línea de comandos confirmará la carga. Luego, escribe el nombre del comando definido por la rutina (generalmente indicado dentro del archivo) en la línea de comandos de AutoCAD para ejecutarlo.
    Para cargar automáticamente rutinas al iniciar AutoCAD, en el cuadro de diálogo Cargar aplicación, añade tus archivos a la sección Historial de carga y márcalos con Agregar a la historia. Luego, puedes usar el comando AP para acceder rápidamente a tu historial y recargar.
    Es crucial que las rutinas Lisp sean de fuentes confiables, ya que ejecutan código con los mismos permisos que AutoCAD. Las rutinas escritas para AutoCAD estándar generalmente funcionan en AutoCAD Architecture, pero algunas funciones específicas de objetos arquitectónicos pueden requerir ajustes. Para desarrollo actual, considera usar .NET API o AutoLISP moderno con el editor de Visual LISP integrado, que sigue siendo totalmente compatible y potente en las versiones actuales.
  1. Busco lisp de AutoCAD
    Por REALPLAYERR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 16:20
  2. AutoCAD Buscando lisp con list en AutoCAD
    Por Murtzia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2013, 12:24
  3. Menugeo-quiero ofrecer a todos unas rutinas lisp
    Por ingniko en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-07-2008, 21:30
  4. Rutinas Lisp para AutoCAD en diferente idioma
    Por dideje en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-03-2008, 23:36
  5. Lisp AutoCAD: planta a isometria
    Por dedalo_77 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-03-2006, 18:36
