Problema con AutoCAD
    Hola a todos, los felicito por la comunidad que tienen en este foro, hacen un gran trabajo (especialmente los moderadores), ahora viene mi problema, en AutoCAD 2004 ya no me funciona la tecla Supr para borrar, a veces funciona, pero la tengo que mantener presionada un rato y la verdad es que sé que puedo utilizar el comando erase (alias=e), pero no estoy muy acostumbrado y dale con teclear Supr para borrar, que solución se le puede dar a este problema, debe haber alguna opción por ahí para cambiar o algo así, gracias. Saludos desde Chile.
    César Sáez.
    Feb 2003
    Puedes abrir el teclado y limpiarlo, si no funciona cambias el teclado, si empiezan a fallar teclas pone muy nervioso.
    Si es cosa del teclado se comprueba fácil, basta con abrir cualquier editor de texto, escribir algo y darle a la tecla Supr.
    No es problema de teclado, funciona bien en todos los programas, la solución más simple es desinstalar, borrar todo lo referente a AutoCAD y volver a instalar, quería saber si alguien tenía una solución mejor. Gracias.
    Yo tengo un problema parecido con la tecla alt, cuando selecciono un objeto doy click con el botón derecho del mouse aparecen las opciones y aprieto la tecla Alt y desaparece la ventana de opciones en lugar de salir la raya debajo de la letra de acceso a los comando rápidos, el teclado funciona bien con todos los programas, si alguien sabe la causa o cómo solucionarlo se lo agradecería mucho, saludos gio.
    Jun 2007
    No suelo usar ese menú despleglabe (es más lo tengo desactivado), pero por curiosidad, que pretendes que haga al pulsarla?
    Lo he probado y también me desaparece.
  1. Problema con pdf de AutoCAD
    Por IHG en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2010, 17:37
  2. Problema AutoCAD a 3ds Max
    Por richi 1 en el foro Quieres presentarte
    : 08-09-2010, 18:42
  3. : problema modelado AutoCAD
    Por helenaqm en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-06-2007, 22:16
  4. Problema con AutoCAD
    Por Jocker84 en el foro Modelado
    : 01-03-2007, 07:17
  5. Problema con AutoCAD
    Por S.TA.R.S.MEMBER en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2005, 17:24
