Exportación
    Mar 2007
    Realflow Exportacion
    Hola foreros soy nuevo en el uso de RealFlow 4 y necesitaría un empujón. He realizado una animación básica en Real Flow de un tutorial sencillo, lo que ocurre es que cuando intento exportar mi animación en 3ds Max a Real Flow, siempr me exporta la misma animación, o es que la cargue bien una vez y ahora las que hago modificadas no sé cómo exportarlas.
    Por favor un experto.
    Exportacion
    Si estas hablando de re-exportar la escena de 3ds Max y sincronizar en Real Flow, tienes que hacer un update SD scene desde el menú file o Control + u.
    Mar 2007
    Exportacion
    No me he explicado bien lo que quiero exportar es la animación de Real Flow a max. Gracias.
    Exportacion
    Pero cuál es el problema? Necesitas actualizar la información en max? Pues vuelves a cargar el SD, ¿no? Los bin si llevan el mismo nombre se actualizan automáticamente. Y si no, borras el objeto y lo vuelves a cargar.
    Es que no entiendo muy bien.
    Mar 2007
    Exportacion
    Tal vez sea porque no lo cargo bien en RealFlow. ¿no?
    Mar 2007
    Exportacion
    Solucionado. Gracias por todo.
  1. 3ds Max Exportación de 3ds Max a Unity
    Por LAU_006 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-01-2018, 03:38
  2. ZBrush Exportación de modelo y UV map
    Por Christian Gabo en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-08-2013, 04:02
  3. Postproducción Exportación mov en After Effects
    Por grobari en el foro Postproducción
    : 30-07-2012, 17:17
  4. 3ds Max Exportación de pdms a 3ds Max
    Por jorgeluisph en el foro Plugins y Scripts
    : 18-11-2009, 16:23
  5. Exportación de imágenes
    Por many en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-02-2004, 19:54
