Cómo cerrar una malla compleja
    Feb 2007
    Maya Como cerrar una malla compleja?
    Estoy usando el Maya 8.0. Estoy tratando de crear un cerebro, y tengo la forma principal, las vetas las voy a hacer con un Bump, pero dejé un hueco enorme debajo de la figura (adjunto la fotografía), además mis técnicas de modelado no son demasiado buenas, y la Maya en si está echa un desastre, probé con bridge, pero no me funciona, Fill Hole funciona, pero tengo que cortar lo que queda en mil pedazos, y me parece que sería más fácil empezar todo de nuevo antes que hacer eso. Mi pregunta es. ¿hay alguna forma fácil de llenar ese hueco, o debería empezar todo de cero? Y si tengo que empezar todo de cero, ¿hay alguna manera de usar el modelo actual como molde para el nuevo objeto, y así ahorrarme algo de trabajo?
    Desde ya, muchas gracias.
Nombre: cerebro.JPG
Visitas: 781
Tamaño: 178.3 KB
    Dec 2006
    Hola pablom. Veras yo de ti empezaría de nuevo, es solo un consejo, ya que podrías itentar hacer add todo polygon tool (me parece que es), e ir juntando todas las caras por debajo, pero te costaría mucho ya que has hecho un objeto relativamente simple de forma con demasiadas caras y eso no te ayudara, deberías empezarlo y hacerlo con muchas menos caras y luego si quieres ir añadiendo splits. Es solo un consejo, espero haberte sido de ayuda, siento no servirte de mucho más. Un saludo.
    Feb 2007
    Si, es lo que pensé, en realidad soy muy nuevo en esto del 3d, todavía me cuesta conseguir las formas que quiero, así que, no soy para nada exigente con la malla. La próxima tendré que planear mejor lo que voy a hacer.
    La herramienta creo que es append todo polygon, pero tampoco me funciona muy bien, y tienes razón, sería más trabajo que empezar de vuelta. Gracias por responder.
  1. Respuestas: 0
    : 08-05-2017, 13:42
  2. ZBrush Problema al cerrar agujeros en una malla en ZBrush
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 19-11-2015, 23:15
  3. Cómo hago una Maya menos compleja
    Por sc34 en el foro Modelado
    : 11-10-2011, 03:31
  4. 3dsMax Cómo abrir y cerrar pinzas
    Por gregoriosamsa en el foro Animación y Rigging
    : 15-09-2010, 00:20
  5. Cerrar una malla recortada
    Por kailong en el foro Quieres presentarte
    : 11-03-2010, 03:07
