Hacer rejas con AutoCAD
    Jun 2007
    Hola. Soy nueva aquí y necesito vuestra ayuda. La verdad es que estoy en el trabajo y estaba investigando un poco AutoCAD, normalmente cuando hago un modelo para una animación lo hago directamente en 3ds Max pero en el trabajo quieren que los haga con AutoCAD para así también poder representarlos en los planos que hacen en AutoCAD.
    Así que me he puesto a investigar y he hecho una caja de seguridad. El problema estriba en que al hacer las rejas lo he hecho de una manera poco apropiada (eso creo yo) a juzgar por lo que pesa el archivo. Me gustaría saber una manera de hacer rejas sin que hagan pesado el archivo y que pueda importar a 3dmad. Muchas gracias.
    Helena.
    Puedes publicar una imagen de las rejas que tienes que hacer¿Para todo hay varios métodos. Saludos.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Aug 2005
    Si el archivo te pesa a lo mejor es que te quedan restos de bloques en capas ocultas, la orden limpia es milagrosa para eso porque te elimina restos y te aligera el archivo.
    Para rejas, imaginando una simple de travesaños, se me ocurre hacerla a base de prismas y convirtiéndola en un sólido único. O te haces una barandilla predefinida. O dándole volumen a una trama. Lo dicho por Fidelmg, que hay varios métodos.
    Jun 2007
    Muchas gracias.
  1. Autodesk Maya Tutorial hard surface para modelar rejas de forja en Autodesk Maya
    Por intercard en el foro Maya
    : 07-04-2017, 20:15
  2. Cómo hacer una animación desde AutoCAD
    Por Octavio Diaz de Leon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-03-2009, 16:57
  3. Necesito hacer offset en AutoCAD pero con rutina
    Por jes2008 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2008, 18:34
  4. Detalles de rejas forjadas dwg dxf
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-11-2007, 15:09
  5. ¿Cómo crear una reja de alambre realista con mapa de opacidad?
    Por javierca en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-09-2004, 03:40
