Problema con pivot
    Jul 2006
    Problema con pivot
    Hola a todos, tengo un problema en mí animación, e creado una cámara y le he aplicado un Path constraint, pero la cámara no va en dirección de la línea, e activado la casilla de follow y axis y, y tampoco, lo único raro que veo es el pivot que se encuentra algo mal, agradecería la forma de cómo arreglar el pivot, aunque la e creado en otra escena y si a funcionado perfectamente.
    Abajo esta la imagen. Gracias.
    Problema con pivot
    No sé si lo haces en 3dsmax, pero bueno, supongo que, este truco vale para todos los programas. El caso es que meter ayudantes en una escena es completamente gratis. Si en vez de meter el Path constraint a la cámara directamente lo aplicas a un ayudante y la cámara la asocias a este, podrás manejarla con más comodidad y sin restricciones. Un saludo y espero que te sirva.
    Jun 2002
    Problema con pivot
    Eso es lo mejor, pero si solo quieres resituar el pivot que te puede servir para más cosas, en 3dsmax, en la pestaña display del panel de comandos, pulsa affect pivot only y entonces lo puedes rotar, mover etc. Si no es eso pues nada. Saludos.
    Jul 2006
    Problema con pivot
    Gracias Ivanlobon, una buena opción, yo utilizpo max 9, bueno no sé, pero al elegir el objeto con la opción local (estaba en view, sistema de coordinacion), el pivot me sale bien, y hay si funciona el Path constraint, sin embargo, me gustaría saber por que el pivot sale así.com siestuviera en otra dirección. Gracias.
  1. 3ds Max ¿Cómo fijar el pivot de un objeto sin que se mueva al activar Autokey?
    Por Cova_Q en el foro Animación y Rigging
    : 19-03-2013, 14:02
  2. 3ds Max Problema con modificador de pivot points
    Por Dzantyago en el foro Animación y Rigging
    : 01-07-2010, 01:19
  3. Respuestas: 3
    : 23-01-2010, 18:58
  4. 3ds Max 9 problema con pivot de plane
    Por GonzaloR en el foro Modelado
    : 01-07-2009, 00:32
  5. Autodesk Maya ¿Cómo reorientar el punto pivote de un objeto en Maya?
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    : 02-06-2009, 19:50
