Tomando como referencia el test de Vray.
https://www.foro3d.com/showthread.php?t=31864. Acabo de realizar pruebas de rendimiento y estabilidad del sistema subiendo el procesador con la utilidad AI Booster de Asus (placa base Asus a8n32-SLI deluxe), una maravilla que te permite modificar la frecuencia del procesador vía software, sin reiniciar ni toquetear la Bios. Subes y bajas el procesador en tiempo real según te convenga (la utilidad n. O. S, lo hace de forma automática).
Hardware.
Pb Asus a8n32-SLI deluxe.
Cpu AMD Athlon 64 x2 Dual Core 4400+ (2.2 MHz) Toledo (2 por 1 Mb cache) ada4400cd.
Ventilador artic freezer 64 pro.
Ram 2 Gb (2 por 1 Gb Kingston KVR400 por 64c3a).
Gráfica PNY Quadro FX 1400 PCI Express x16 128 Mb.
Software.
Windows x64 + 3dsmax8 + Vray 1.49.03 (no tengo la 1.47.03, por eso no están publicados mis resultados, aunque supongo que, tampoco habrá tanta diferencia entre estas versiones).
Condiciones.
Las normales de trabajo, con programas abiertos en segundo plano, antivirus activado, conexión a internet, etc. Evidentemente no ejecutando procesos que consuman mucha CPU.
Los resultados son los mejores de lanzar varios renders en diferentes circunstancias, la variación de tiempos es mínima, como mucho que tarde 2 segundos más.
Se sube la frecuencia de CPU y fsb, sin modificar el voltaje de la CPU.
Estas pruebas están realizadas con n. O. S, de Asus desactivado y sin modificar las opciones por defecto de la Bios. Se evalúa un overclocking leve donde prime la estabilidad.
Resultados.
(% overclocking - Mhz - Rendertime segundos - Cpu temperatura max, alcanzada ºc).
0% - 2.201 Mhz - 292,7 segundos - 40ºc.
+ 1% - 2.221 Mhz - 289,1 segundo - 43ºc.
+ 3% - 2.261 Mhz - 282,1 segundo - 45ºc.
+ 5% - 2.301 Mhz - 277,6 segundos - 45ºc.
+ 8% - 2.371 Mhz - 269,9 seg - 46ºc.
+10% - 2.421 Mhz - 264,1 segundo - 46ºc.
Conclusiones.
Es sistema es totalmente estable en todos los casos. La temperatura normal de mi procesador esta a 30-35ºc, mientras renderiza sube (las temperaturas anteriores), pero al finalizar el render rápidamente se vuelve a situar en 35ºc.
La subida de frecuencia a 2,4 GHz permite (en teoría) que 1 minuto de video (25fps) pase de renderizarse en 121 minutos a renderizarse en 110, manteniendo el sistema una gran estabilidad.
Sin ser ningún frikioverclockerdeloscojones de los que para presumir de sus resultados queman los componentes de su equipo o se gastan una pasta en modding, estoy la ostia de contento con mi equipo, sobre todo por silencioso. Os recomiendo estos componentes.
Citar
