Switch kvm y modo multipantalla
    Jun 2006
    Hola foreros. Planteo la siguiente pregunta. Tengo 2 Workstation y 2 monitores TFT dvi. Quería poner las Workstation en red y utilizar un switch KVM con entrada dvi y usb para poder utilizar un único teclado y ratón y aprovechar los 2 monitores para trabajar en modo multipantalla. He estado viendo diversos modelos de KVM (digitus, omniview), pero la duda es la siguiente:
    Todo lo que he visto me permitiría utilizar un único teclado y ratón, así como un único monitor para controlar los 2 equipos, pero lo que yo quiero es poder aprovechar los 2 monitores y trabajar en multipantalla (las tarjetas gráficas que tengo en las workstations son una Quadro FX 1300 y una 1400 con doble entrada dvi las 2). ¿es esto posible? ¿existen KVM que permitan gestionar ese modo de trabajo? Si esto es posible ¿me podríais indicar marcas y modelos? Muchas gracias y un saludo.
    aim redi
    Yo tengo dos ordenadores, dos monitores y ambos usan el mismo ratón y teclado, pero no es multi-pantalla, ya que en cada monitor solo se muestra la imagen de un ordenador, pero en contra partida también tiene ventajas, como, por ejemplo, que pasas con el ratón de uno a otro simplemente moviéndote como si todo fuese un solo escritorio, también puedes usar el portapapeles de Windows (copy en uno y paste en otro), ah, y lo mejor de todo es que se hace por software (synergy) y encima no te costara ni un euro porque es open source. Solo necesitas que estén conectador en red (un simple router te sobra).
    Si aun así no puedes vivir sin multi-pantalla, compra dos monitores más y pones los cuatro, de forma que cada ordenador use dos de ellos (el synergy se ocupara de la gestión sin problemas). Suerte.
  1. Respuestas: 2
    : 14-06-2022, 18:05
  2. Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2022, 04:53
  3. Los cambios del modo pose no se reflejan en el modo edición
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    : 30-12-2021, 16:04
  4. Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-08-2020, 19:21
  5. Multipantalla de Sky Tv
    : 25-11-2013, 09:14
