Cual os parece mejor
    Apr 2007
    Cual os parece mejor?
    Quería saber vuestra opinión, que sobremesa os parece mejoré sobre todo sería para juegos, internet, para trabajar Office.
    Acepto recomendaciones, ayudas y demás. Muchas gracias.
    -este es el primero:.
    Descripción.
    Procesador: AMD Athlon 64 x2 4200+ de doble núcleo a 2,2 Ghz; Ram 1 Gb, disco duro: 250 Gb, gráfica: Nvidia GeForce 7300 le turbocache hasta 256 Mb de memoria de vídeo, unidad óptica: DVD-writer DVD Ram doble capa ±r/±rw con LightScribe.
    Ficha técnica.
    Funcionalidad: media center.
    Marca: HP.
    Procesador: Athlon 64 x2 4200+.
    Velocidad del procesador: 2,2 Ghz.
    Memoria Ram: 1024 Mb.
    Tipo de memoria Ram: SDRAM DR2.
    Disco duro: 250 Gb.
    Controladora disco duro: serial ata2 a 7.200 rpm.
    Unidad óptica: DVD-writer DVD Ram doble capa ±r/±rw con LightScribe.
    Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce(TM) 7300 le turbocache hasta 256 Mb de memoria de vídeo.
    Audio:
    -High definition audio 7.1.
    -3 puertos frontales de audio.
    -6 puertos de audio analógicos en la parte posterior.
    -1 puerto de audio digital en la parte posterior.
    Tarjeta de red: interface de red ethernet 10/100bt integrado.
    Conexiones inalambricas: Lan inalámbrica 802.11 b/g.
    Conexión a internet: conexión fácil a internet con los principales proveedores.
    Dispositivos de entrada/salida:
    -2 compartimentos externos para unidades ópticas.
    -1 compartimento interno para unidades de disco duro.
    -1 compartimento externo para unidades de disco duro.
    -1 PCI-Express de 16x.
    -3 PCI (1 libre).
    -6 puertos usb 2.0 (2 frontales).
    -2 puertos Firewire-ie-1394 (1 frontal).
    -1 lector de tarjetas de memoria 15 en 1.
    Puertos usb: 6 usb 2.0.
    Dimensiones: 192 x 420 por 385 mm.
    Peso: 13,8 kg.
    -y este es el segundo:.
    Descripción.
    Procesador: Intel Core 2 Duo e6300 a 1,86 Ghz; Ram 1024 Mb, disco duro: 250 Gb, gráfica: Nvidia g7300se hasta 512 Mb, unidad óptica: DVD RW & 16xdvd, lector de tarjetas 9 en 1.
    Ficha técnica.
    Marca: acer.
    Procesador: Intel Core 2 Duo e6300.
    Velocidad del procesador: 2 por 1,86 Ghz.
    Memoria caché: 2 Mb de caché de nivel 2.
    Memoria Ram: 1024 (2 por 512 Mb) Mb.
    Tipo de memoria Ram: dr 2.
    Ampliación memoria Ram: 2 Gb.
    Disco duro: 250 Gb.
    Controladora disco duro: SATA.
    Unidad óptica: DVD RW & 16xdvd.
    Tarjeta gráfica: Nvidia g7300se hasta 512 Mb, dvi&VGA, tvo, PCIE.
    Audio:
    Hi-definition audio (7.1).
    Tarjeta de red: ethernet 10/100/1000.
    Conexión a internet: conexión fácil a internet con los principales proveedores de servicios de internet.
    -2 puertos PS/2.
    Conexiones: audio frontal audio out, micro in.
    Conexiones: audio traseras audio out, audio in, micro in, S/PDIF.
    Graphics expansión slot PCIE.
    Puertos PCI 3 x PCI.
    -1 por 16x PCIE.
    -3 puertso USB.
    -1 Firewire (IE1394).
    Lector de tarjetas 9 en 1: Sony memory stick, memory stick protm, compactflashtm type i, compactflashtm type i, smartmedía (sm), secure digital (sd), multimediacard (mc) and card. (plus 1 x usb port).
    Puertos paralelo: 1.
    Puertos serie: 1.
    Puertos usb: 3 usb 2.0.
    Dimensiones: 180 por 360 por 420 mm.
    Peso: 15 kg.
    Tipo de teclado: Play Station 2.
    Tipo de ratón: bola Play Station 2.
    Muchas gracias y un saludo.
    Dec 2025
    Entre los dos equipos presentados, el segundo con el Intel Core 2 Duo E6300 es notablemente mejor. La razón principal es la arquitectura del procesador. El Core 2 Duo es una generación más moderna y eficiente que el Athlon 64 X2, ofreciendo un mejor rendimiento por cada ciclo de reloj. Aunque su velocidad de 1.86 GHz parezca menor que los 2.2 GHz del Athlon, en la práctica el Core 2 Duo será más rápido y capaz para multitarea.
    Ambas máquinas son extremadamente antiguas y no son adecuadas para el uso que describes hoy en día. Su hardware data de alrededor del año 2006-2007. Para juegos modernos, internet actual y aplicaciones de Office contemporáneas, estos ordenadores tendrán un rendimiento muy pobre o directamente no podrán ejecutarlos.
    Para tu uso de juegos, internet y Office, necesitas un equipo actual. La solución es construir o comprar un PC nuevo con componentes modernos. El presupuesto mínimo razonable para un equipo nuevo que cumpla con esas tareas básicas de forma fluida sería de aproximadamente 400-500 euros.
    Para un equipo nuevo, deberías buscar componentes como un procesador AMD Ryzen 3 o Intel Core i3 de generaciones recientes, al menos 8 GB de memoria RAM (16 GB es lo recomendable hoy), un disco de estado sólido (SSD) de al menos 256 GB para el sistema operativo y programas, y una tarjeta gráfica básica dedicada o integrada en el procesador que sea reciente. Esto te permitirá navegar, trabajar con Office y jugar a juegos casuales o títulos antiguos sin problemas. Un PC de hace 15 años como los que preguntas no puede ofrecer una experiencia usable con el software actual.
  1. Respuestas: 1
    : 25-12-2025, 00:00
  2. ¿Cuál es el mejor motor de renders y la mejor forma de renderizar?
    Por nicknick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2022, 16:07
  3. Respuestas: 1
    : 08-11-2011, 22:21
  4. Noticias Cual es la mejor en Valencia
    Por qmuntada en el foro Noticias 3D
    : 27-03-2008, 12:49
  5. Postproducción Cual es el mejor
    Por mayoneto en el foro Postproducción
    : 19-12-2007, 09:19
