Resultados 1 al 21 de 21
Problemas con Windows
    Mar 2006
    Problemas con windows
    Tengo un problema que no sé cómo solucionar. He reinstalado Windows en mí portátil porque el anterior sistema no arranca ni a tiros.
    Ahora va bien, pero como en el Windows anterior tenía una contraseña, ahora cuando arranco desde el nuevo sistema e intento abrir el document and settings del sistema anterior, me dice que ni mijita, que no tiene acceso a los 40 gigas que tenía ahí metidos.
    Alguien sabe cómo desbloquear los documentos?
    ¿Encriptaste las carpetas? Prueba a poner tu perfil como administrador, a ver si así te deja entrar.
    30 años de Star Wars
    Mar 2006
    Tiene sólo la protección de Windows y la contraseña del nuevo sistema es la misma de antes.
    ¿Qué Windows es jamí. ¿XP? La contraseña no debería afectar, en todo caso parece un problema de permisos, tienes copia de esos datos?
    Supongo que si cambias tu perfil a administrador, podrás navegar por todos los directorios.
    Mar 2006
    Si es XP, pero no tengo copia de los datos, y tampoco los he necesitado hasta ahora. Ya estoy como administrador.
    He probado a meter el disco duro en el ordenador de sobremesa y tampoco me deja.
    Si le das botón derecho sobre la carpeta, propiedades y te vas a seguridad, que te sale?
    Vaya putada, te a atacado el virus Windows, el más peligroso y temido. ¿Cuándo intentas entrar, te pide password y no te acuerdas o directamente no te da ninguna opción?
    Mar 2006
    Lo mismo que cualquier otro archivo, pero cuando hago doble click sobre la carperta me dice que no ten acceso al contenido de la carpeta.
    En este hilo se bien de algo similar: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=39589. ¿Seguro que no encriptaste los ficheros?
    Mar 2006
    Pues casi seguro que es lo mismo.
    Gracias. Estoy jodido, supongo. Intentaré abrirlo desde Linux.
    Aquí más gente con ese problema: http://www.configurarequipos.com/tema37520-8-0.html. Posible solución.
    Inicia tu PC en modo seguro y asegúrate de que tú sesión tenga el grado de administrador. Cuéntanos si has podido acceder.
    He entrado en el modo seguro de Windows, con el grado de administrador, y desde allí he podido acceder a opciones de seguridad que desde el inicio de sesión normal no eran posibles, de manera que, he pasado a ser ahora el nuevo propietario y ya puedo acceder a todos los archivos.
    Si durante el arranque, mantenemos pulsada la tecla f8 (antes de que aparezca el logotipo de Windows), entraremos en el menú de opciones avanzadas de arranque.
    Mas explicaciones.
    Procedimiento a seguir:
    1.- Vete a dónde está la carpeta que no puedes abrir.
    2.- En el menú de arriba donde pone herramientas selecciona la opción opciones de carpeta.
    3.- De las fichas que te aparecen vete a la que pone ver desplázate por la lista de opciones hasta el final y busca una que pone utilizar uso compartido simple de archivos y quitas la casilla de la izquierda. Pulsa aceptar.
    4.- Ahora selecciona la carpeta que no puedes abrir con el botón derecho y selecciona la opción propiedades (normalmente la última) ahora debería aparecerte la ficha de seguridad entra en ella. Te dará un error o te saldrá en blanco (es normal) selecciona el botón opciones avanzadas te aparecerá otra ventana, selecciona la opción propietario te saldrá un menú donde diga. El propietario actual de este elemento es:blabla y otro debajo que pondrá: cambiar propietario a: y una lista, selecciona el grupo administradores y pulsa aceptar te saldrá la ventana anterior, pulsa aceptar y ya deberías poder entrar a la carpeta.
    Nota: yo realice este proceso en modo seguro, y como administrador de mi comp, u, y solo conecte el disco duro secundario como esclavo y mi sistema es profesional menciona algo con home y aquí mismo se los público.
    Perdón. Un lapso, en Windows XP home no se puede deshabilitar la opción de uso compartido simple de archivos.
    El procedimiento a seguir es igual en lo que se refiere al restablecimiento de permisos, pero hay que entrar de forma distinta:
    1.- Reinicia el equipo.
    2.- Antes de que arranque XP pulsa la tecla f8 repetidamente, te saldrá un menú, selecciona la opción entrar en modo seguro.
    3.- Así te podrás logar con la cuenta de administrador.
    4.- Una vez dentro ya te saldrá la pestaña de seguridad en las propiedades de la carpeta. A partir de ahí procede cómo se te ha dicho:
    -selecciona la carpeta que no puedes abrir con el botón derecho y selecciona la opción propiedades (normalmente la última) ahora debería aparecerte la ficha de seguridad entra en ella. Te dará un error o te saldrá en blanco (es normal) selecciona el botón opciones avanzadas te aparecerá otra ventana, selecciona la opción propietario te saldrá un menú donde diga. El propietario actual de este elemento es:blabla y otro debajo que pondrá: cambiar propietario a: y una lista, selecciona el grupo administradores y marca la casilla reemplazar propietario en subcontenedores y objetos pulsa aceptar te saldrá la ventana anterior, pulsa aceptar y ya deberías poder entrar a la carpeta.
    http://www.kriptopolis.org/archivos-...XP-profesional.
    Mar 2006
    Problema solucionado, eres un crak viriathus. Un millón de gracias. No es lo mismo modificar un documento, que empezar desde cero. Saludos.
    Jam, lo ha hecho tomando posesión de la carpeta?
    Pues me alegro. Lo has tenido que pasar un rato mal.
    Mar 2006
    Jam, lo has hecho tomando posesión de la carpeta?
    Si Knight, realmente los tiros iban por ahí. Gracias. He seguido los pasos descritos y ya están operativas las carpetas.
    Como dice Molok, tengo un gran virus llamado Windows.
    Me alegro de que todo haya terminado bien, Jam.
    Era curiosidad, me alegro que se haya solucionado.
    Accesar. Cagate, loro.
    Me alegro por ti Jam. Yo (en su día) lo deje por imposible.
  1. Hardware Problemas Windows 10
    Por fadrellcs en el foro Hardware
    : 25-10-2016, 09:35
  2. Hardware Problemas con Windows
    Por Mithra en el foro Hardware
    : 30-12-2007, 03:50
  3. Hardware Problemas Dc 30 en Windows 2000
    Por imagen en el foro Hardware
    : 30-07-2007, 19:12
  4. Hardware Problemas red con Windows XP y Windows 98
    Por Bilbo en el foro Hardware
    : 18-09-2006, 00:46
  5. Problemas con mi Windows XP
    Por michelodomonde en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-05-2005, 16:45
