Definir ángulo en AutoCAD 2002
    A ver, soy un novato en AutoCAD. Me gustaría saber cómo puedo dibujar una línea respecto a otra, manteniendo un ángulo y una distancia determinada. Como no sé si me he explicado bien, pongo una imagen. Muchas gracias y un saludo, PP.
    Dec 2002
    Echa un ojo a esté enlace si estas empezando seguro que te vendrá bien.
    Jun 2002
    Teniendo la línea vertical, yo haría lo siguiente.
    1) dibujas una nueva línea teniendo como punto de inserción el end point de abajo de la línea vertical existente, de la siguiente, manera. Line, end point y luego 122.5.
    2) tiras una paralela (offset) de la línea vertical 80 unidades a la derecha.
    3) extiendes la línea dibujada anteriormente (en punto. 1) hasta la paralela y listo. Al parecer (si es que no me equivoco) mucha gente desconoce dibujar elementos en base a sistemas de coordenadas. Existen 3 (hasta donde sé).
    Coordenadas reales, cuando ingresas el valor x e y, y asumen el sistema real de coordenadas, por ejemplo: line: 0, 0 (return) 30; 30 te dibuja una diagonal desde el punto x=0, y=0 hasta el x=30, y=30.
    Coordenadas referenciales, cuando ingresa las longitudes en relación al último punto indicado, por ejemplo: line: end point superior de la línea anterior (return) @0; 30 te hará un vertical que se extiende 0 en el eje X y se extiende 30 unidades exactas en el eje Y. (se comienza con @).
    Coordenadas polares, cuando ingresas el largo y luego el ángulo especifico, por ejemplo: line: end point desde el punto, superior de la última línea anterior (return). Te hará una línea de un largo de 50 unidades exactas con un ángulo de 45° (positivos en relación a la inversa de los punteros del reloj y negativos en relación directa a los punteros del reloj). (se usa el @ para el largo y para determinar el ángulo deseado). En el ejemplo que tú planteas he usado el sistema de ingreso de puntos en base a coordenadas polares. Eso, espero que sea eso lo que necesitabas. Saludos.
    Ante todo muchas gracias por vuestras respuestas. Piojo, lo he intentado con el sistema de coordenadas polares, pero hay un problema, ingreso el valor y el ángulo, pero me crea una línea de 80 unidades de longitud y con una inclinación de 122; 5 grados. Eso no es lo que quiero, porque si ves el dibujo que mandé, la línea no tiene por qué tener 80 unidades, de longitud. Las 80 unidades, deber ser desde la línea vertical hasta el final de la línea inclinada (la longitud de la línea inclinada debería ser la que generara el propio programa para ir de ese punto hasta el otro con esa inclinación). No sé si me explico.
    Me pongo manos a la obra con vuestros consejos, y espero alguno más. Muchas gracias y saludos, PP.
    Para eso tienes que hacer un equidis de 80 respecto a la línea inicial. Esto te genera una paralela a la distancia que tú quieres y sólo tienes que extenderla hasta que corte con la línea en ángulo. Después cortas el sobrante de la línea inclinada (o lo alargas, si es necesario) y eliminas tu línea auxiliar. ¿me se entiende?
    Bueno, más o menos te se entiende, teniendo en cuenta que soy bastante novato, muchas gracias y un saludo.
    Jun 2002
    PP, al parecer sólo te resultado hasta el punto 1 de la explicación, si has dibujado una línea de 80 unidades, y haces lo que te digo en el punto 2 y 3 (lo mismo que te dice Frodo) o sea tiras una paralela auxiliar (porque después la borras) y luego extiendes (con el comando extend) la línea que necesitas hasta la paralela anterior te resulta.
    Ya lo conseguí, muchas gracias a todos, un saludo.
  1. Imprimir 3d en AutoCAD 2002
    Por manimanuel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-02-2007, 14:19
  2. Hardware Ordenador para AutoCAD 2002 y AutoCAD mechanical
    Por xatursa en el foro Hardware
    : 04-09-2006, 20:04
  3. AutoCAD 2000 2002
    Por melillo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-05-2005, 18:43
  4. Ratón y AutoCAD 2002
    Por pp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-07-2004, 00:17
  5. Snap en AutoCAD 2002
    : 16-12-2003, 02:16
