convertir fotografía a dibujo con lápiz.
1- Muy bien primero abrimos nuestra imagen haciendo doble click o ir a archivo>> abrir y buscan la ubicación de la fotografía.
2- Muy bien lo segundo que hacemos es duplicar la imagen arrastrándola hacia el cuadro de crear una nueva capa o con el botón derecho de nuestro ratón encima de la capa fondo le ponemos duplicar capa, le ponemos tal cual nos muestra en la imagen dependiendo del nombre que tenga nuestra imagen ok.
3- Ahora nos vamos a imagen >> modo >> escala de grises >> y le ponemos no acoplar ok.
4- Ahora teniendo marcada la capa fondo copia (o sea la que hemos duplicado)
Invertimos la imagen con la tecla Control + i, vamos a donde indica la imagen en capas>> donde dice normal pinchamos y le damos en sobrexponer color.
5- Ahora nos vamos a filtros>> desenfocar >> desenfoque gausseano, y le damos 1 y ok, tal cual en la imagen, bian ahora con Control+F repetimos el filtro cuántas veces sea necesari o hasta que crean que está bien ok.
Ahora con Control + e sobre la capa copia cómo se muestra en la imagen presionemos.
Ctrl + e para juntar ambas capas y dejar solo una ok.
6- Ahora si le queremos dar un color diferente nos vamos a imagen >> modo >> y ponemos color RGB ok.
7- Luego presionamos Crtl + u marcamos colorear y le vamos moviendo las barritas, una es para los colores, la otra para la intensidad de los colores y la última es para la luminosidad bueno ustedes sabrán como la quieren dejar no.
Por último, la guardan con el formato que ustedes quieran en guardar cómo.
Aquí les dejo unos ejemplitos:
Citar
