Resultados 1 al 9 de 9
Mas de 2 gb en 3ds Max
    Jan 2003
    Mas de 2 gb en max?
    Hola, tengo una pregunta. ¿El max de 32 puede gestionar más de 2 Gb de memoria? ¿o no hay tu tía con el? Es que veo que cuando estoy asociando Splines, mirando en el administrador de tareas, en la pestaña de rendimiento, en dólares de pf cuando llega a 2 Gb aproximadamente me suelta el mensaje de out memori a Will now close, o me da error y se cierra.
    Ahora como ha sido al salvar pues eso adiós archivo.
    Y el técnico me dice que el max no gestiona más de 2 gigas por sesión.
    A ver si sabéis si es cierto esto.
    Venga un saludo.
    Mas de 2 gb en max?
    Creo que Windows 32 bits tiene un límite de 2 gigas por proceso.
    30 años de Star Wars
    Jan 2003
    Mas de 2 gb en max?
    Si, pero yo me refiero al max, que es la discusión que tengo con el técnico. Gracias viriathus.
    Mas de 2 gb en max?
    Exacto, viriathus. Juanmax, si quieres gestionar más memoria, usa el switch /3 Gb (se ha hablado de ello en el foro) o usa la versión de 64-bit.
    Mas de 2 gb en max?
    Hasta 3 Gb añadiendo /3 Gb al boot.ini.
    Mas de 2 gb en max?
    Hola, yo tengo 3 Gb, hace una semana se me jodió una pastilla de un Gb y me he quedado con dos de momento, pues y se nota, si que se nota, sobre todo cuando mueves polígonos en cantidad y los renders tardan un poco más.
    Además, que mientras hago renders no puedo usar Photoshop, por ejemplo, y antes sí podía. Bueno, es que estoy mal acostumbrado porque mientras hago un render a veces estoy modelando en otro max. Y ahora no puedo. Saludos.
    Jan 2003
    Mas de 2 gb en max?
    Entonces debo suponer que el max 32 si es capaz de gestionar más de dos gigas si el Windows lo hace, lo pregunto por que el técnico siempre me dice que el max no puede.
    Y viendo el hilo del bot ini se su pone que el max no es el problema.
    Esa era mi pregunta. Gracias chicos, que rápidos habéis sido.
    Yo en mi casa me pondré el XP 64 sintardar mucho, pero aquí en el trabajo dependo del técnico.
    Mas de 2 gb en max?
    Max, si puede, el problema está en Windows. Incluso si instalas max 32 bits en Windows 64, podrás lanzar renders de más de 3 Gb.
    Jan 2003
    Mas de 2 gb en max?
    Muchas gracias Cabfl, le diré que mire este hilo.
