Maxscript boolean manipulator
    [maxscript] boolean manipulator
    Bueno, lo puse en otro hilo para alguien que quería usar shapes como botones en los visores. Picando en la caja se mueve por el visor, picando en el nombre checka y deschecka. Tiene un controlador bolean que se puede wirear a cualquier cosa de tipo on/of.
    Offtopic para IkerClon: este si que aparece un el panel create->helpers->manipulators. bolean manipulator.
    Dec 2025
    El Maxscript Boolean Manipulator es una herramienta creada por un usuario para 3ds Max que funciona como un helper o manipulador personalizado. Su propósito principal es actuar como un controlador booleano (de encendido/apagado) que se puede conectar (wirear) a cualquier parámetro de tipo on/off dentro del software, como la visibilidad de un objeto, la activación de un modificador u otros controles.
    Esta herramienta aparece en el panel Create, dentro de la categoría Helpers, específicamente en la subcategoría Manipulators. Su interfaz en el visor es interactiva: al hacer clic en la caja del manipulador, puedes moverlo por la vista, y al hacer clic en su nombre, se activa o desactiva (check/descheck), cambiando su estado booleano.
    Para utilizarlo hoy en día, el proceso sigue siendo válido para versiones actuales de 3ds Max que soportan MaxScript. Debes ejecutar el script proporcionado para instalar el manipulador. Una vez ejecutado, podrás acceder a él desde el panel Create. Para conectar su salida booleana a otro parámetro, debes usar el cuadro de diálogo de Wire Parameters (Cablear Parámetros). Haces clic derecho sobre el manipulador, seleccionas Wire Parameters, luego elige el parámetro de salida (como "on"). Después, navegas hasta el objeto y parámetro objetivo (por ejemplo, la visibilidad de una luz) y estableces la conexión. Esto te permite controlar ese parámetro de destino haciendo clic en el nombre del manipulador en la vista.
    Es una solución práctica de automatización dentro de 3ds Max que evita tener que abrir paneles para cambiar valores simples, agilizando el flujo de trabajo. Para herramientas más avanzadas y gestión visual de conexiones en proyectos complejos, también se recomienda explorar el uso de Controladores (Controllers) en el cuadro de Curve Editor/Dope Sheet y el sistema de Wiring actualizado de 3ds Max.
  1. Sugerencias rotate manipulator
    Por magrisa en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 11:34
  2. 3ds Max Joystick manipulator
    Por nassiet en el foro Animación y Rigging
    : 03-07-2025, 20:40
  3. Maxscript simple spline manipulator
    Por Nessito en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 24
    : 27-01-2009, 10:36
  4. Softselection manipulator
    Por Ballo en el foro Plugins y Scripts
    : 19-12-2006, 09:41
  5. Maxscript stand-in spline manipulator
    : 21-11-2006, 15:31
