Movimiento muy poco fluido
    Oct 2005
    Hola amigos: He terminado una animación que he renderizado a PAL (a 25 frames por segundo). La he sacado en una secuencia de tga.
    Pues bien, las he juntado en el After Effects, y he hecho un render. El movimiento es muy poco fluido, va como a saltos pequeños. Y yo le he puesto en After 25 frames por segundo también.
    Por que creéis que puede será.
    Muchas gracias.
    Hola jobercam. Supongo que estas visualizando el resultado en el ordenador, y por lo qué. Dices tiene toda la pinta de que no estas utilizando el códec apropiado.
    ¿Qué códec has usado en After Effects para renderizar? si has creado un.
    Avi sin compresión, o uno con una calidad muy alta y usas un PC normal.
    Para visualizarlo, es normal que te pase eso si no tienes un hardware.
    Dedicado (tarjeta de edición de video).
    Si la finalidad es visualizar el video en un PC, Adobe After Effects comprime muy bien.
    Videos QuickTime, con la compresión h264 por ejemplo, consiguiendo una.
    Calidad bastante buena.
    Si por el contrario, es para televisión o DVD, hay que renderizar por campos, tanto.
    En el software 3d como en After Effects, y a la máxima calidad posible. Saludos.
    Oct 2005
    Gracias José María Ataide: He probado a renderizar a QuickTime con el códec mpeg4 y aun así sigue moviéndose sin fluidez. También con el códec h263 (es que el h264 no me aparece), y sigue moviéndose mal.
    No sé que puede ser, porque el caso es que los DVD que tengo de otras empresas de animación se ven fluidos, es decir, que no creo que sea el ordenador.
    Cualquier respuesta será de gran ayuda. Muchas gracias.
    Posdata: el render lo hice sin campos, ya que es lo que me recomendó la mayoría para verlo tanto en PC como en tele.
    Lo mejor sería que nos mostrases el video, a ver qué le pasa.
    Oct 2005
    Ya se dónde está el problema, pero no lo entiendo, la verdad: Resulta que cuando importo una secuencia de (*.tga), que debería durar 8 segundos, en realidad dura 6,16 segundos. Al pinchar en la ventana del proyecto sobre el icono del metraje, aparece una información arriba, donde dice el título, formato, y me dice 30 fps, cuando yo lo rendericé a 25 fps.
    Claro, si pongo en composition settings 30 fps, va perfecto, pero si pongo 25 es cuando se ve el movimiento poco fluido.
    No sé, esto es bastante extraño. Que podría será.
    Muchas gracias.
    Bien, entonces ya sabemos que es lo que te pasa. Haz esto:
    -En After Effects, edit->preferencias->import. Donde pone frames per.
    Second seguro que tienes puesto 30. Cámbialo a 25.
    Vuelve a importar la secuencia de (*.tga) y lo tendrás solucionado. Saludos.
    Oct 2005
    Muchas gracias tío, todo solucionado. Un saludo.
  1. 3dsMax Animación de fluido en movimiento por tubería
    Por kanswel en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 08:00
  2. Hardware Pc 800/1000 para ir mejorando poco a poco
    Por guitalla en el foro Hardware
    : 21-03-2016, 09:56
  3. Nueva se presenta avanzando poco a poco en Photoshop
    Por Aquila_marin en el foro Quieres presentarte
    : 26-12-2014, 00:57
  4. Movimiento fluido
    Por boro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2009, 23:59
  5. Vray Poco a poco cogiendole mano a Vray
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2008, 16:38
