Problema de rendimiento en 3ds Max 6 al hacer zoom y panning
    Problema de rendimiento en 3dsMax 6 al hacer zoom y panning
    Recientemente, he notado un problema inusual en 3dsMax 6. Anteriormente, no tenía este problema y tengo la sensación de que puede haber tocado algo sin darme cuenta. El problema en cuestión es que cuando hago zoom y panning y los objetos se acercan demasiado, la vista se ralentiza o incluso se detiene por completo. A veces, después de un tiempo, la vista se recupera repentinamente, mientras que en otras ocasiones, se queda así indefinidamente. Es curioso que esto solo sucede al usar la rueda del ratón para hacer zoom, pero si utilizo la combinación de teclas Control + Alt y muevo con la rueda presionada, no hay problemas.
    ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podría estar causando este problema y cómo solucionarlo? Agradezco cualquier consejo o sugerencia que puedan ofrecer. Muchas gracias.
    Es posible que el problema esté relacionado con la configuración de la tarjeta gráfica o de la memoria de video. Una posible solución sería verificar si la configuración de la tarjeta gráfica está optimizada para el uso de 3dsMax y ajustarla si es necesario. También se podría intentar actualizar los controladores de la tarjeta gráfica para asegurarse de tener la versión más actualizada.
    Otra opción sería aumentar la cantidad de memoria de video disponible para 3dsMax en la configuración del programa. Si estos pasos no resuelven el problema, puede ser necesario contactar al soporte técnico de 3dsMax para obtener ayuda adicional.
  1. Problema de visualización en Google Earth al hacer panning con el ratón
    : 07-04-2023, 10:55
  2. Autodesk Maya Problema de desaparición en Maya al hacer zoom en los visores
    Por luis_cuvi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:39
  3. Ziva VFX Hacer zoom con Sony vegas entre otros
    Por ConJot en el foro Sony Vegas
    : 25-06-2015, 01:40
  4. Blender Cómo hacer un zoom de cámara
    : 18-09-2013, 14:59
  5. Postproducción Cómo hacer un zoom en Premiere sin perder detalle?
    Por zazezi en el foro Postproducción
    : 28-08-2003, 12:51
