Resultados 1 al 25 de 25
Quadro 3500 buena elección
    Quadro 3500 buena elección?
    Pues eso, con el equipo Dell he elegido la Quadro 3500, en algunas comparativas la ponen como la mejor, incluso supera en algunos casos a sus hermanas mayores 4000 y 4500, pero no sé a qué es debido.
    ¿En tarjetas GeForce a cual equivaldría?
    ¿El render por Gelato a través de esta tarjeta será superior al Core 2 Duo e6700? ¿es un render aceptable para resultados finales? El problema es que Gelato solo funciona con la serie FX y las que tengo son glx por eso no sé si es buena elección esta tarjeta y el resultado que dará con el Gelato, aunque no la compro expresamente por usar Gelato sino porque ninguna de las VGA Nvidia que he tenido me han dado ningún problema, estaba indeciso entre la 3500 y la FireGL v7200 que era 100 euros más barata. Muchas gracias.
    ¿Nadie puede decirme nada de esta gráfica? Debéis de estar todos de vacaciones.
    Oct 2005
    No me hagas mucho caso, leí por ahí que hay una variante de la 3500, no sé si se llama 3540 o algo así, lleva otra revisión del chip y por lo visto mejora bastante a la primera, en cuanto al tema Gelato, parece que no es nada útil, pero será mejor que te aconsejen quien lo haya usado.
    La 1400 es muy buen en relación calidad precio y en rendimiento general no hay tanta diferencia, si la base de tu trabajo es el modelado.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
    Roberto, ese tipo de Benchmark, no sirven para nada.
    Pues entonces espero no haber metido la pata con esa tarjeta.
    Feb 2006
    Tienes razón, yo compre una Quadro FX 1500, le pase el specview 8.1 para max y no pasaba de 28. Hable con el vendedor, me la cambio por otra, y me daba los mismos resultados. No sé cómo harán sus pruebas, pero los valores no son reales.
    Mar 2006
    Pero eso no significa que los benchs sean falsos, que como norma suelen ser acertados, otra cosa es que el que está probando la gráfica lo pruebe en un PC que el resto de componentes es 2 veces mejor que en el que tú lo vas a usar.
    Los benchs son falsos, por que dan resultados que nada tienen que ver con el rendimiento en escenas de trabajo reales. Solo tienes que ver la prueba con Maya, el último test, significa eso que con Maya todas las Quadro FX rinden igual? Falso.
    Última edición por cabfl; 08-08-2006 a las 12:24
    Mar 2006
    Hombre, Cabfl, a falta de que no se el motivo, posiblemente puede ser fácilmente el sincronismo vertical que Nvidia tiene en 75fps y Ati a 57. Vamos, me parece más que claro.
    Yo me he comprado una Quadro 1500 fíándome de benchs como ese y estoy profundamente decepcionado con las prestaciones. Antes tenía una 6600 (sin GT) y no he notado ninguna mejora cuando me esperaba mover un milloncejo de polígonos como la mantequilla. ¿debo cambiarla? ¿puede ser algo de los drivers?
    Me siento defraudado, ¿son 500 euros para nada?
    Dec 2005
    En el caso de utilizar 3ds Max usas powerdraftí.
    Con que programa la usas? Has instalado el Maxtreme?
    La uso con max 7, instale los drivers de la web de Nvidia. ¿Maxstreme? No estoy seguro, pero puede ser que viniera la opción en la web ¿no? En ese caso lo habré instalado, pero voy a mirarlo.
    ¿Powerdraftí pues tampoco estoy seguro de haberlo instalado, gracias a los dos, el tema me jode bastante. Espero mejorar lo que hay.
    Última edición por dixan; 09-08-2006 a las 13:31
    Dec 2005
    Me he confundido, PowerDraft es para AutoCAD, Maxstreme es para 3ds Max, y ver si lo tienes puesto como driver.
    Ya me estoy liando, en la web de Nvidia te dice que todos los controladores bajan en un archivo. Dos posibilidades, si tienes Quadro opción 1, si tienes placa Nforce opción 2. Perdón mi desconocimiento, pero quiero instalarlos bien y me surgen dudas.
    http://es.Nvidia.com/page/drivers.html.
    -¿debería desinstalar mis drivers y empezar de nuevo?
    -¿instalo Nforce o los de Quadro? (tengo ambas)
    -¿incluye este pack Maxstreme y powerdraftí.
    -¿alguna regla básica que pueda olvidar para instalar bien la gráfica?
    Se agradece, no se puede andar tirando el dinero.
    Y el PowerDraft tampoco me vendría mal.
    Dec 2005
    Por lo que tengo entendido mejor que instales los drivers certificados para Quadro, no incluidos va el Maxstreme http://www.Nvidia.es/object/maxtreme_8.00.03_es.html.
    Y PowerDraft http://www.Nvidia.com/object/powerdraft_15.07.03.html.
    Que están en utilidades para estación de trabajo.
    Nforce es el chip de la placa seria GeForce o Quadro.
    Que están en utilidades para estación de trabajo, Nforce es el chip de la placa seria GeForce o Quadro.
    Dec 2005
    Ya contaras si notas diferencia en rendimiento.
    La diferencia va a ser bestial.
    Oct 2005
    Ya te digo, venderle una Quadro para trabajar en 3dsmax y no comentarle que hay drivers específicos como los extrem, que sin ellos, una Quadro es un botijo.
    Menudos vendedores.
    También puedes instalarte Gelato y renderizar con la GPU de la gráfica.
    Gracias, esta tarde lo miro que ahora estoy en pleno lío. Espero poner las cosas en orden si todo va bien cerveza para todos.
    Cervezas para todos. Pues sí, tan solo ejecutar el Maxstreme y, ahora los 500 euros están justificados. Realmente pensaba que esta Quadro era una patata, había oído hablar del Maxstreme, pero pensé que con la primera tanda de drivers estaba hecho. Los de Azken me han dado un servicio impecable, pero recordar este punto no hubiera estado de más.
    Sin embargo, el PowerDraft no me lo instala. Al ejecutar el exe me sale una cruz roja y adiós. Si el aumento de rendimiento en CAD es similar al del Maxtreme con max me sería de gran utilidad.
    Respecto a Gelato necesito informarme mejor de su funcionamiento. ¿renderizar con la GPU? No suena mal, supongo que, aumentara el rendimiento de procesamiento respecto al actual ¿tiene alguna pega? Gracias de veras, un saludo.
  25. #25
    Aug 2006
    Una consulta respecto a esto. ¿Existe algún driver como el Maxstreme para acelerar Maya? Tengo la Quadro 3400 en un Dell Precision 640(?) y no veo mucha diferencia con la que viene por defecto en la Mac G5 Dual de 2 MHz. Gracias.
  1. Mercadillo Vendo Nvidia Quadro FX 3500
    Por jawalo en el foro Mercadillo
    : 24-01-2010, 19:58
  2. Mercadillo Compro Nvidia Quadro 3500 4500 PNY
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo
    : 14-11-2008, 11:10
  3. Mercadillo Vendo Quadro FX 3500
    Por ed_co en el foro Mercadillo
    : 16-08-2008, 11:53
  4. Mercadillo Os interesa una Quadro 3500 PCie
    Por nolte en el foro Mercadillo
    : 14-12-2006, 01:31
  5. Hardware Quadro FX 3500 ó 4500
    Por luzytextura en el foro Hardware
    : 04-09-2006, 14:12
