Resultados 1 al 19 de 19
Bios rom checksum error
    Angry Bios rom checksum error
    bios rom checksum error. Detecting IDE atapi device, found cdrom, try todo bot from it, fail. Detecting floppy drive a media, drive a error.
    System halt.
    este es el error que me he encontrado al ir a casa a comer, no tengo ni puñetera idea de nada sobre hardware.
    Espero que podáis ayudarme.
    Dec 2005
    Diría que tienes un disquete metido, creo.
    No tengo disquetera, este problema es algo más grave que eso, he investigado y creo que tiene que ver con la información o memoria de la Bios, sigo a la escucha.
    bios rom checksum error..
    El checksum sirve para comprobar que lo que contiene la Bios es lo que debe contener, y por ese mensaje, parece que su contenido no cuadra con el valor del checksum.
    Yo diría que:
    1. alguien ha intentado actualizar (flashear) esa Bios y, una de dos, o no ha terminado, o la a actualizado con una Bios incompatible.
    2. un virus ha escrito en la Bios.
    3. la rom (el chip) que contiene a la Bios se ha estropeado.
    4. la placabase se ha estropeado.
    no se me ocurre nada más.
    Posdata: si te deja entrar en la Bios, prueba a dejarla con los valores por defecto (suele haber una tecla) a ver si cuela.
    Feb 2006
    Pues alguna vez lo solucioné cambiándole la pila, si le han metido mano quizás necesites cambiar la memoria a una adecuada.
    Mar 2006
    Aunque es posible lo que dice Caronte del virus, si te ha pasado por que sí, después no te lo ha vuelto a decir o te lo dice a veces sí, a veces no, yo que tú me iría haciendo a la idea de que tú placa va a pifiarse antes o después.
    Yo diría que:
    1. No se ha intentado flashear, es una opción que me han indicado.
    Pero como soy profano, no toco nada nunca en lo que desconozco.
    2. Aunque tengo el antivirus legal y actualizado puede ser, ojalá no, aunque no sé qué será peor.
    3. En esa coinciden dos amigos que he consultado.
    4. Vaya, el equipo solo tiene seis meses, vaya.
    Y cómo está en garantía lo llevo a la tienda, así podré contrastar lo que me decís con lo que me diga el técnico. No me fío de ellos, por el tema de la garantía claro. Gracias, ha sido una gran y total ayuda.
    Mar 2006
    A mí me salió al arrancar mi ordenador después de llegar de vacaciones, sin que nadie lo hubiese tocado en ese período (16 días). Ponía que pulsase f1 si quería continuar, y le di, y desde entonces no me ha salido ese error. Yo sin duda, hubiese votado porque el error era debido a que la memoria rom estaba estropeándose, pero viendo que nos ha pasado a los dos más o menos por la misma fecha (si es que te ha pasado cuando has publicado el hilo), empiezo a plantearme el supuesto del virus.
    Empiezo a plantearme el supuesto del virus.
    Si hubiese sido un virus no podrías haber arrancado nunca más el ordenador hasta reparar la Bios.
    A mí no me sale nada de pulsar f1, simplemente el mensaje que he expuesto y un infernal pitido infinito. Después de cerrarlo y encenderlo de nuevo ya no sale nada en la pantalla, solo se oye el pitido, pero ahora con intermitencias de un segundo más o menos.
    Si está en garantía llevalo, es lo mejor. Si te hace pitido largo suele ser problemas de suministro eléctrico, la fuente o por hay le andará, lo que me mosquea es los cortos de luego, ya que pitidos cortos es por estar mal colocada la memoria. Tira de garantía y suerte. Agur.
    mesecaeymeserompe
    Aquí tienes información sobre que error corresponde a qué tipo de pitido: http://www.trucoswindows.net/conteni...s-pitidos.html.
    Muy bueno el enlace, Caronte.
    30 años de Star Wars
    Mar 2006
    Siento lo de tu f1. No, en serio, deberías llevarlo con la garantía, porque no es normal lo que te pasa.
    Feb 2006
    Creo que le han puesto una placa base o algún componente de baja calidad y se ha estropeado, espero tengas regulador para que te hagan valida la garantía.
    Gracias tíos. La garantía es válida, por esa parte ningún problema, la CPU esta desde ayer en la tienda y estoy a la espera. Según el técnico puede deberse, además de algunas de las razones que me habéis dado, a la pila.
    Según el enlace de Caronte (gracias) y lo que dice mi PC, esto le pasa:
    1. Bios rom checksun error - system halted: el código de control de la Bios es incorrecto, lo que indica que puede estar corrupta. En caso de reiniciar y repetir el mensaje, tendremos que reemplazar al Bios.
    2. Tono continuo: error en el suministro eléctrico (llega mal la corriente, o la caja de suministro esta fastidiada, no hay más que cambiarla).
    3. Tonos cortos constantes: la placa madre esta defectuosa, es decir, esta rota, es de lo peor que nos puede ocurrir.
    Mamá.
    Bueno pues parece que es la pila y un módulo de memoria de 1 Gb. Esta misma tarde lo tendré arreglado, pero sin ese giga, mañana cierran por vacaciones y hasta final de agosto nada de nada.
    Efectivamente, es la pila y un módulo de memoria, gracias por vuestra ayuda.
  1. Respuestas: 1
    : 02-04-2023, 11:47
  2. Hardware Opcione bios que no se que son
    Por Roberto en el foro Hardware
    : 27-02-2007, 08:57
  3. Hardware ¿Es seguro actualizar la BIOS de mi placa base Asus A8N SLI?
    Por dixan en el foro Hardware
    : 20-07-2006, 12:45
  4. Entrar en la bios
    Por pabliter en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-02-2006, 16:43
  5. Hardware Error al flashear bios
    Por 3DFuture en el foro Hardware
    : 16-05-2005, 17:58
