Resultados 1 al 9 de 9
Problema con una misteriosa iluminación
    May 2006
    3dsmax Problema con una misteriosa iluminación
    Hola gente, tengo un problema y es que mis objetos en la escena de 3ds Max se ven muy iluminados, se ven muy color angelical de foco de luz fuerte, muy iluminados, vamos que de lo iluminado que está todo no se distinguir un objeto de otro, me preguntaba si sabríais decirme porque. Gracias.
    Mar 2006
    Baja la intensidad del foco que ilumina los objetos. Supongo que vendrá porque no has trabajado bien con la definición de las unidades del sistema. Espero que te ayude.
    May 2006
    Donde se baja.
    Anotacion: no tengo ninguna luz en escena. Ayuda si puedes gracias. Pero por lo segundo que me as comentado no te ekivocas. Gracias.
    Mar 2006
    Pues la verdad es que jamás me ha pasado eso con la iluminación por defecto. Es un poco extraño. Aquí no tengo el programa, así que, no lo puedo mirar, así que, dejaré alguien que pueda, que te ayude. De todas formas, te diré que siempre es de ayuda que subas un render para que veamos como te sale.
    May 2006
    Gracias tete por preocuparte, te lo agradezco enserio, yo sigo investigando, pero no sé qué pasa,+. Muchas gracias.
Nombre: BOceto 1.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 18.6 KB
    May 2004
    Has mirado que la textura no este autoiluminada? Mira a ver si has tocado ese parámetro, si no sé que puede ser. Saludos.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    May 2006
    Gracias, a todos.
    Feb 2006
    A mí me pasa lo mismo, al principio, se iluminaba solo la escena, sin tener ninguna luz, y luego empezaron los materiales, me desparecian y se quedaban nnegros o brillaban, yo creo que la solución es reinstalar el 3d.
    Dec 2005
    Esta con el Scanline, ¿no?
  1. Problema con iluminación de axo
    Por feninamas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-11-2014, 19:36
  2. Misteriosa vaca
    Por JUAN3D1985 en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-04-2014, 21:30
  3. 3dsMax 3ds Max problema iluminación
    Por Kilmyneo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-04-2009, 16:02
  4. Casa misteriosa WIP
    Por rogervilac en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 43
    : 23-10-2006, 20:35
  5. Vray Misteriosa luz en Vray
    Por Ales en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-10-2005, 17:45
