Resultados 1 al 19 de 19
Problema con la radiosidad
    Feb 2006
    3dsmax Problema con la radiosidad
    Hola. Tengo un problema, hice una cocina hace bastante tiempo, y ahora quería probar otras cosas con ellas, leí algo sobre la iluminación avanzada, calcule la radiosidad, y que ha ocurrido, ahora la cocina es un allien fosfi, me podéis ayudará.
    He utilizado luz solar, con la posición de Barcelona, la luz la he puesto fuera de la habitación para que se ilumine dentro de la habitación. Muchas gracias.
Nombre: cocina2.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 527.3 KB
ID: 33654   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mental ray.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 14.2 KB
ID: 33655   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 35.2 KB
    Mola el tercero.
    Estas usando Logaritmic exposure control?
    Poderoso el frikismo en mi es
    May 2002
    Antes de nada comprueba que las escala del archivo sea real. Y si sigues paso a paso los tutórales de radiosidad y RayTrace de la ayuda de 3ds Max.
    Saldras de dudas, hay un ejemplo idéntico al tuyo, en el ejemplo, primero calculan la iluminación exterior y después la interior. Un saludo.
    Asegúrate de que has marcado la casilla exterior.
    Feb 2006
    Vaya. He probado otras cosas, y ahora en vez de amarillo es naranja fosfi. He utilizado las mismas luz que el primer render, que dentro de lo que cabe está bien.
Nombre: prueba2.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 282.5 KB
    Feb 2006
    Yo trabajo importando de AutoCAD, en centímetros, y con 3d Studio 6. Y a dumdum, no he utilizado el control de exposición, pero voy a probar. Muchas gracias, a todos/as por contestar, no sabéis lo que se agradece.
    Oye, me encantan los fosfis, están geniales.
    Prueba a subir las imágenes un poco más grandes.
    Sube una captura de los parámetros y te decimos lo que es. Sube los del environment y los de radiosity. Las unidades de la escena y los de la luz, sol o sistema solar que hayas usado.
    ¿Los materiales son los templates de los materiales de arquitectura?
    Feb 2006
    Hola. Muchas gracias, porque todo esto no sabéis lo que os lo agradezco. Os paso la cocina con las texturas, porque lo he cambiado tantas tantas veces, ya no sé que había hecho. Muchas gracias.
Nombre: Blanco%20Biselado%2020x25.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 10.1 KB
ID: 33699   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Listelo%20Frutas%207x25.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 21.1 KB
ID: 33700   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sahara%20Beige%2041x41b.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 35.1 KB
ID: 33702   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vitro solo.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 137.5 KB
Nombre: vitro.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 203.2 KB
    Simplemente es que, apenas has hecho nada de lo que has de hacer. Haz unos cuantos tutoriales. Usa un sistema solar y el Logaritmic exposure control.
    Y la cosa mejorara.
    Radiosity meshing parameters es básico, y ni los has activado.
    Y las unidades.
    Feb 2006
    Vaya. Muchas gracias, pero he seguido un tutorial de un tal José fontellés, y en la cocina que te he enviado, no estaba la luz solar, pero lo he vuelto hacer con estos parámetro, y yo lo que quiero es que parezca que la luz entra de la ventana e ilumine la habitación.
    Radiosity meshing parameters, eso donde esta?
    Y tutoriales sobre esto, donde puedo conseguiré tengo el del tutorial del 3d, creación de una solución de radiosidad, pero, si sabes de alguno, muchas gracias Pit Matson.
    Feb 2006
    Vaya, estos son los parámetros del tutorial de José fontellés, y así me ha salido al hacer el tutorial, la luz la he puesto fuera de la habitación, y el espacio de fuera no se ha iluminado.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 59.0 KB
ID: 33709   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba 4.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 581.3 KB
    Pon una free área en cada ventana del mismo tamaño y mejoraras la entrada de luz. Saludos.
    Si lo haces y usas un sistema solar, asegúrate de copiar la intensidad del sol en pysical scale, para manejar mejor las intensidades de las luces auxiliares.
    Veo que tú también te sabes manejar con la radiosidad de max Pit. No veas lo que me dolió a mi dejarla de lado para que entrasen otros motores de render, y eso que lo venia usando ya con el Lightscape.
    Perdón por el offtopic. Saludos.
    El viejo Lightscape, que tiempos.
    Feb 2006
    Dumdum muchas gracias, que es una free área? Una omni área? Es que yo soy un poco bastante novata. Muchas gracias. Un saludo.
  1. Radiosidad
    : 05-09-2009, 13:11
  2. 3dsMax Problema con radiosidad 3ds Max
    Por Andres en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    : 22-08-2006, 19:27
  3. Vray Vray radiosidad de 3ds Max 5
    Por suko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-01-2004, 16:46
  4. Radiosidad dos dudas
    Por pp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-06-2003, 18:20
  5. 3dsMax Problema con radiosidad en 3ds Max 5
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-03-2003, 09:27
