Prueba anim facial
    Jan 2006
    3dsmax Prueba anim facial
    Saludos, dejo esto por aquí para el que quiera, que me de cera. Es una prueba de Anim facial que estoy haciendo cuando tengo algún tiempo libre.
    Le queda para que chute, pero agradecería comentarios.
    Sed benévolos. Gracias.
    Para el que ande un poco pegado el inglés, el fulano dice:
    Esta vez, quitaré el tapón y te iras por el desagüe. Un saludo.
    Anda por aquí. http://www.youtube.com/watch?v=2wfdmxk8-ca.
    Prueba anim facial
    Eso se ve muy bien ¿estás haciendo un Morph para cada fonema? Un saludo.
    Jan 2006
    Prueba anim facial
    Sí, con mis cojones toreros. Fonemas y expresiones.
    Feb 2006
    Prueba anim facial
    Hola digodiego. Un par de cosas: intenta evitar que todas tus claves coincidan en el mismo fotograma, desfasa, por ejemplo, los gestos de las cejas de los de la boca.
    Evita las simetrías perfectas, si un ojo se abre, digamos, al 80%, prueba con el otro al 95, o con otra forma, otro tiempo, etc.
    Dale mucha más importancia a las, el, perosonaje pronuncia exageradamente estas consonantes, aprovechalo en tu beneficio. Hazle apretar mucho los labios, hinchale la boca, que anticipe bien esos escupitajos, tendrás mucha más fuerza.
    Seguiremos viendo el progreso, mucha suerte.
    Jan 2006
    Prueba anim facial
    Ok, gracias, estoy de acuerdo en todo lo que me comentas. Procuraré exagerarlo y hacerlo más asimétrico a ver qué se puede hacer. J.
    Oye, una cosa, esto está modelado en Maya y lo demás con 3ds y Brazil.
    Estoy contemplando la posibilidad de enfocar parte del trabajo hacia ZBrush ya que parece una herramienta ideal para modelar y generar la biblioteca de gestos. (a parte del texturizado y esos mapas cachondos que genera).
    Pero por el momento no he tenido tiempo de investigar seriamente.
    Si lo has probado y me puedes comentar algo al respecto te lo agradecería. Gracias. Un saludo Martín.
    Mar 2006
    Prueba anim facial
    Para los gestos faciales ¿has usado alguna Spline como hueso o lo estás haciendo a mano? Yo sí he probado ZBrush y merece la pena tenerlo, ahora bien no lo he usado para lo que tú dices, pero imagino que sirve perfectamente. La herramienta mover con distintos tamaños del puntero te da mucho control sobre la malla (también zad y zsub para inflar o desinflar).
    Bienvenido, buena entrada.
    Jun 2002
    Prueba anim facial
    Hola. El movimiento de las cejas es un poco repetitivo y similar. Para intentar una variación, en la frase final, down the drain, prueba a arquear las cejas hacia arriba un par de veces. Una en down y otra en drain más acentuada (bajando entremedías claro).
    Pero sube también el ceño en vez de fruncirlo que te estás perdiendo la oportunidad de presentar muchas expresiones.
    Se trata de hacer un arco completo con las dos cejas. Tu me entiendes. Saludos.
    Jan 2006
    Prueba anim facial
    Ante todo, gracias por vuestros comentarios. Si, está echa a mano, con f`s y simetría. (quizás con demasiada, por lo que veo). Estoy de acuerdo, le falta vidilla, esta demasiado hieratico, procuraré desequilibrarlo más, y darle continuidad a las líneas de los gestos.
    Aunque creo que esto lo voy a hacer ya con el ZBrush, porque está forma de trabajar no termina de convencerme.
    Espero poder quitarme el trabajo que tengo pendiente, y poder empezar a machacar el z. Gracias por las observaciones, así da gusto, lo tendré muy en cuenta cuando retome al personaje.
    Espero que pueda colgaros por aquí algo decente en breve. Un saludo.
  1. General TTF Anim Animation Suite para motores de juegos
    : 27-03-2022, 19:26
  2. Hardware Sugerencias en armado de PC para renders y anim
    Por chinokka en el foro Hardware
    : 18-09-2010, 14:07
  3. Blender Timpor de anim en Blender
    Por falfe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2010, 22:28
  4. Fortune soldier 360 grados anim
    Por mentalthink en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-03-2009, 22:06
  5. Mi nueva reel de anim de de todo
    Por pixelkiller en el foro Demoreel
    : 16-05-2008, 10:22
