Resultados 1 al 39 de 39
Que procesador tira mas
    Qué procesador tira más?
    Esatoy pensando en comprar uno y no me decido.
    Athlon 3200 socket 939.
    Sempron 3400 socket 754. El Sempron es más barato, pero ai mucha diferencia?
    Jan 2004
    El primero sin dudarlo. Saludos.
    Existe un por qué? Si lo ai, me interesa saberlo.
    Sep 2004
    Me parece que mientras no uses el Dual channel, el cual el 754 no tiene, no hay diferencias. No sé si el modelo 3400+ del 754 tiene 1 Mb de caché y en teoría tiraría más que el 939 que solo tiene 512k.
    Qué quieres decir si usas Dual channel,que estés usando el rendimiento de 64bits? Una duda de placa y Ram, a ver. Pienso comprar la primera de la lista, esa que cuesta 80 (Gigabyte GA-k8nf9) www.appinformatica.com.
    Pero en todas las placas base que aparecen, me pone que soporta DDR 400, y si le meto una DDR2? Por que según mi lógica no pueden hacer Ram si no hay donde ponerlas.
    Última edición por giss; 11-05-2006 a las 22:06
    Sep 2004
    No, el Dual channel lo que hace es duplicar el ancho de banda de las memorias (el doble, si tienes 2 pares), y supondría un aumento de rendimiento gral.
    Pero mucho más de rendimiento en procesadores AMD lo da el aumento del caché en el procesador. Por eso te decía que si el 754 tiene 1 Mb parecería que es más potente que el 939 con solo 512k.
    Sep 2004
    Seguramente hay gente en el foro que sabe más que yo, y te van a decir que te conviene más.
    El Sempron muestra dos caché cual es el que vale? Parece que no le hace frente al atholon.
    # caché l1: 128 kbs.
    # caché l2: 256 kbs.
    Yo aún tengo que aprender muchimas cosas, y por lo visto entiendes mucho del tema, es un tema que me interesa.
    Entonces el Dual channel, se mira en placa base? Cuando decías que duplicaba el ancho de banda, te referías a la caché? Qué hace realmente está memoria?
    Mar 2006
    No se cual es la diferencia real entre uno y otro, o sea, mientras modelas, pero para render tengo un Sempron 2800+ y va casi igual que bien que mi p4 2,6 HT a Dual channel.
    Cada vez tengo más dudas, miro las características de cualquier pieza y más de la mitad de los números no sé ni que indican, sobre todo en las gráficas, si no la miras bien te la cuelan, espero que me respondáis a la duda esa de la caché. Gracias.
    Sep 2004
    Perdón Giss, pensé que hablabas de un atlhon64 socket 754 y no de un Sempron. Por lo que se el Sempron está muy por debajo. Tienen la misma arquitectura, pero menos caché del que te comentaba, y con esto una baja sustancial de performance.
    Vaya, ale, otra duda. Qué te parece esta gráfica XFX GF6 6500 turbo 256, es muy barata (50 euros)para tanta cosa.
    * memory bandwidth.
    * 13.3 Gb/s.
    * memory interface.
    * 64-bit.
    * vértices per second.
    * 300 million.
    * memory date rate.
    * 333 Mhz.
    * pixels per clok (peak).
    * 4.
    * textures per pixel.
    * 4.
    * ramdacs.
    * 400 Mhz.
    * fill rate.
    * 1.6 billion texels/sec.
    * chipset.
    * GeForce 6500.
    * memory.
    * 256 Mb.
    * bus type.
    * PCI Express.
    * memory type.
    * DR2.
    * memory bus.
    * 64-bit.
    * output.
    * televisión dvi.
    * highlighted features.
    * Low profile.
    Ira bien con el athlong 3200 939?
    Mar 2006
    Esa no vale de mucho.
    Si quiere un procesador Dual Core barato que le está dando la pata y casi le llega a la altura de un FX-60 pero a una octava parte del precio, comprese un Pentium 805d, aquí le muestro porque. http://www.Tomshardware.com/2006/05/...es/page31.html, vale la pena ¿no?
    Pues tienes razón, a mi me dijeron que tiraba más el AMD que el Pentium, es eso cierto?
    Mar 2006
    Si, pero eso es un Pentium con OC de la flipas (1,4 GHz más.) dime tu qué tipo de turbina hay que tener para que no explote eso.
    Intel Pentium 4 805 2,6 dcor 53.
    * tipo / factor de forma Intel Pentium d 805 Dual-Core - De 64 bits.
    * cantidad de procesadores 1.
    * velocidad reloj 2.66 Ghz.
    * velocidad del bus 533 Mhz.
    * socket del procesador lga775 socket.
    * tamaño nivel 1 caché 32 Kb.
    * características arquitectura Intel extended memory 64 technology, capacidad de bit de desactivación de ejecución.
    * memoria caché.
    * tamaño instalado l2 - 2 Mb (1 Mb por núcleo).
    * tipo advanced transfer cache.
    * expansión / conectividad.
    * ranuras compatibles 1 x procesador - LGA775 socket.
    * diverso.
    * tipo de paquete procesador Intel en caja.
    Estamos hablando de este? No pone eso de que tiene 1,5 Gb más.
    Mar 2006
    No, lo que pas que parece ser que, aguanta un OC bastante alto, hasta ponerlo en 4 GHz y da un rendimiento como el de un FX60 por solo 140 euros y una refrigeración liquida (por que, si no hay huevos) de otros 100EUR, cuando un FX60 cuesta 1200 euros.
    Quiero esa cosa, está en esta página?
    Mar 2006
    Yo no soy experto en OC mejorque hables con alguien experto, porque hacer un OC de tales dimensiones.
    Que es oc? A ver un par de dudas, el procesador que te he puesto ahí atrás, el Intel Pentium 4 805 2,6 dcor 53, tira algo?
    Mar 2006
    No, de por si es un micro normal, pero puede ser oc, o sea, overclokeado, subido de vueltas el micro, dando más potencia de la que debe dar.
    Te parece mejor que un Sempron 3400? Qué opinas?
    Mar 2006
    Mejor si es, eso seguro.
  25. #25
    Una duda respecto a la t, gráfica de la que ya hemos hablado (la Ati x300 integrada en, base)pues me han dicho que las integradas no tiran y que le quitan memoria Ram al sistema, ale la pena comprar una? Quiero saber si vale para jugar y modelar en 3d.
  26. #26
    Mar 2006
    Tengo esa misma y va de culo.
  27. #27
    Puedes hacerme alguna recomendación, de calidad y a buen precio?
  28. #28
    Me he topado con otra placa base que tiene la misma gráfica, (x300)pero es de 256 Mb de hyper memory, que opinas de esta placa base y de la gráfica?
    * tipo de producto placa madre.
    * factor de forma micro ATX.
    * anchura 24.4 cm.
    * profundidad 24.4 cm.
    * procesadores compatibles Pentium 4, Celeron d, Pentium d.
    * tipo conjunto de chips Ati Radeon xpress 200 (rc410) / Ati sb450.
    * velocidad máxima del bus 800 Mhz.
    * controlador de almacenamiento ata-133, serial ata-150 (raid).
    * procesador.
    * cantidad instalada (máximo soportado) 0 (1).
    * memoria.
    * tecnología de Ram admitida dr i SDRAM.
    * Ram instalada (max.) 0 Mb / 2 Gb (max).
    * velocidad de la memoria Ram soportada pc2-3200, pc2-4300.
    * características de la Ram sin memoria intermedia, dos canales dr.
    * vídeo.
    * controlador gráfico Ati Mobility Radeon x300 con hasta 256 Mb de hyper memory.
    * audio.
    * audio salida tarjeta de sonido.
    * procesador de señal Intel Hd audio.
    * modo de salida del sonido sonido envolvente de 7.1 canales.
    * Telecom / conexión de redes.
    * conexión de redes adaptador de red - Ethernet, fast ethernet, Gigabit ethernet.
    * características.
    * características del Bios soporte de ACPI, soporte para DMI 2.0, soporte para WFM 2.0.
    * desactivación / activación suspender la Ram (str), activación de la Lan (WOL), suspender a disco.
    * total ranuras de expansión (libres) 1 procesador - LGA775 socket.
    * 2 memoria (1.8 v) - Dim de 240 espigas.
    * 1 PCI Express x16.
    * 1 PCI Express x1.
    * 2 PCI.
    * interfaces de almacenamiento ata-133 - Conector(es): 2 x 40pin IDC.
    * serial ata-150 - Conector(es): 4 x serial ata de 7 espigas - Raid 0 / raid 1.
    * funciones raid Intel Matrix raid technology.
    * interfaces.
    * conectores adicionales (opcional) 4 x Hi-speed USB.
  29. #29
    La ventaja de este procesador frente a sus contrapartes en los mismos Intel y AMD es que este overclock funciona con el cooler original de stock y con una modificación mínima del voltaje de Core, por lo tanto la discipación de calor (gran problema de los Intel) es mínima, por lo tanto, no tendrías que pensar en water cooling o vapochills con intercambiadores de fase, esa es la ventaja de esto, además al tener menos oc, la electromigración que es la principal preocupación al hacer OC debido al desgaste físico del CPU, es mínima, por lo tanto la vida útil de tu CPU no se va a ver tan diezmada, vale la pena ¿no?
  30. #30
    Decís que este procesador cuesta 140EUR? Yo no me lo creo, y he mirado en muchas tiendas y el más parecido es el de 805 2,6.
  31. #31
    Aquí tienes el enlace del procesador 125 dolaretes http://www.newegg.com/product/produc...82e16819116001.
  32. #32
    Este es el 2,6 Dual Core ¿no? Me podrías explicar de que va el overclocking? Qué debo hacer para conseguir ese aumento de la frecuencia?
  33. #33
    El overclocking es un método mediante el cual logras mejorar el rendimiento de ciertos elementos de hardware (cpu, memoriat, de video, entre otros), mediante la manipulación de sus frecuencias de trabajo normales, bien sea vía Bios o por medio de softwares especializados para tal fin.
    Mediante estos procedimientos se logra obtener un mejor desempeño, pero en algunos casos a costa de acortar la vida útil de dichos componentes sobre todo cuando las condiciones del overclock implican aumentos muy drásticos en los voltajes normales de dicho hardware con el fin de lograr limites superiores de funcionamiento.
    Esto último ha cambiado un poco con la salida de algunos procesadores (para el caso de los cpu) que permiten altos márgenes de modificación en sus frecuencias sin modificar su voltaje original, lo que ocasiona que la llamada electromigración sea menor al interior del Core, por lo tanto, su vida útil final no sea diezmada.
    Para un buen overclock se recomiendan dos cosas principalmente, los componentes de hardware de excelente calidad y muy buena ventilación de dichos dispositivos, lo primero por lo general garantiza la estabilidad de los componentes y lo segundo, que la discipación del calor generado por las sobrefrecuencias o sobrevoltajes, sea muy rápida y de buen volumen, evitando desgaste por recalentamiento.
    Todos los componentes de t, de video, CPU y memoria se pueden overclockear, la diferencia radica principalmente en su composición física y en los valores de fabrica que traen, es, así como algunos procesadores permiten mayor overclock otros, al igual que algunos requieren mayor voltaje o no con cada cambio.
    Repito, la refrigeración adecuada de los componentes es vital, ya lo demás implica necesariamente un conocimiento de las configuraciones del hardware y mucha, pero mucha paciencia para un continuo ensayo error con prudencia, para evitar desastres de muerte repentina del hardware.
    Dentro de los métodos más peligrosos en el overclocking está el overvolting que implica la subida del voltaje que le llega a los dispositivos con miras a generar un mayor rendimiento, esto acorta sistemáticamente la vida del procesador o del dispositivo de turno y es lo que más rápido puede producir fallos irreversibles en el hardware.
  34. #34
    Muy interesante eso del overclocking, me parece demasiado arriesgado, pero es muy tentador conseguir un 4,1 Gb de 130 euros.
    Sin oc, con que procesador de AMD compararías el d805 2,6?
    Ya sé que es el peor de doble núc(sin oc)pero es comparable con un athlong potente, ¿no?
    Otra duda;ese procesador, con 1 Gb DDR2 533 y una gráfica de 64(provisionalmente) renderizaria bien?
  35. #35
    Compara rendimientos aquí saludos. http://www23.Tomshardware.com/cpu.ht...=74&model2=237.
  36. #36
    Cuidado con el overclocking, sobre todo lo vemos en artículos por la web, porque no es lo mismo hacer OC al micro durante 5-15 minutos, para ver qué tal rinde, que dejarlo siempre oc.
    Normalmente para que sea estable durante muchas horas admite solo 5-10%.
    Puede ser estable durante 3-4 horas y luego encontrarte con un pantallazo azul.
  37. #37
    Cabfl, que pena contradecirte ome, pero en este momento mi Opteron 165 1.8@2.4 ha estado full desde el día de su instalación, hace ya 3 meses y no ha tenido ningún tipo de inestabilidad, por eso recalco tanto la necesidad de utilizar buenos componentes y excelente ventilación para evitar esos problemas, lo que es importante anotar también es precisamente saber hasta dónde el OC mantiene tu CPU estable, para eso hay varios test como el prime95 y otros más.
  38. #38
    Ya están en la calle los nuevos Xeon, unas bestias, el más bajo de gama a 3 Ghz y un bus de 667 barre al Opteron más rápido, y eso que es el chiquitín, luego están los de 3.2 Ghz y 1066 y también el 5080, a 3,73 y bus a 1066 y pronto saldrá la serie 5100 con bus s 1333, en fin, que la cosa se pone caliente y además todos soportan Hyper-threading, con lo que una estación de trabajo de dos de estos procesadores veremos 8 de ellos en el administrado de tareas, fastidiar, dentro de poco la vamos a llenar.
    Por cierto, Dell ya los está vendiendo en su nueva serie de precisión 690 y 490, que verano más bueno me espera.
  39. #39
    La cosa se pone caliente.
    Y tanto que debe calentar un Quad Core. Lo siento, llevo todo el día traduciendo un manual y ya tengo la risa floja.
  1. Me tira fuera si no encuentra texturas
    Por Mannu en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-12-2008, 21:42
  2. Porque me tira error
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-11-2007, 11:49
  3. Hardware Blender no tira
    Por Klópes en el foro Hardware
    : 25-05-2007, 18:59
  4. Sugerencias el render me tira 5 días
    Por dann en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-01-2006, 23:30
  5. Sugerencias el render me tira 5 días
    : 19-01-2006, 05:51
