Resultados 1 al 16 de 16
Habitación japonesa mi primer proyectod
    May 2006
    Blender Habitación japonesa mi primer proyecto
    Este es mi primer proyecto y creo que para ser el primero me ha salío bastante bien, solo llevo 2 meses con Blender (no sé si es mucho).
Nombre: habitacionsamurai.jpg
Visitas: 2218
Tamaño: 138.1 KB
    Si es tu primer contacto con el 3d está bastante bien, ánimo, aún te queda un largo camino por recorrer.
    Jan 2006
    Ya verás que nunca es suficiente. Ánimo y buen comienzo.
    Dec 2005
    Yo llevo prácticamente el mismo tiempo que tú con Blender y no sabría hacer esa escena ni mucho menos, a mí me gusta bastante la escena, aunque no tanto los cojines azules, usaste el Blender internal como renderizador o algún otro? Saludos.
    May 2006
    Gracias por vuestros comentarios y consejos, intentaré mejorar la escena, aprendí poco a poco con los tutoriales más básicos y la escena me fue relativamente fácil, lo que más me coste fue la katana, no sabía que textura ponerle a los cojines y cogí una muy curiosa, la del mapa de la tierra con solo nubes.
    Quizás lo que más fallo fue la luz, pero todo se andará. Gracias por los comentarios y saeguire publicando cosas.
    Use el Blender internal.
    Mar 2006
    Solo sé que se mapea con uno difuso (que lo tiene tu render)¿no había otro para darle rugosidad o textura o algo así? Igual queda mejor (igual ni existe lo que digo, es que me suena, de que algo era así + o.
    Dec 2005
    Lo de la luz tienes razón, prueba a jugar un poco con las luces, a ver qué sale, quizás probando con el Ambient Occlusion la escena gane calidad, por otra parte también tienes el Yafray motor de render muy bueno y gratuito, espero ver más avances de la escena, que no pinta mal. Saludos.
    Pues buen comienzo, sigue avanzando y aprendiendo. Mi consejo es: no uses colores tan saturados. Ya nos enseñaras más cosas, ánimo.
    Mar 2006
    Thumbs down Habitación japonesa mi primer proyecto
    A mí me gusta. Yo cuando hago edificios lo hago en sólidos, sumando o restando, pero me queda un archivo enorme, por ejemplo, un techo de chapa curva acanalada le agrega más de 1 mega, como lo trabajáis vosotros? Los que se publican no son grandes y tienen las paredes en caras de malla. Escucho y agradezco todas las sugerencias.
    May 2006
    He quitado una luz que sobraba y hay menos claridad, por que el suelo brillaba demasiado, está mejoré. Que luces le pongo?
    Es que no se poner bien las luces para que parezca realista.
    Aconsejadme por favor.
Nombre: cuarto japones con menos luz.jpg
Visitas: 3935
Tamaño: 141.7 KB
    Ahí faltan las sombras.
    Sep 2005
    Comento lo mismo que los demás, si es tu comienzo, muy bien, no te quepa duda, yo empecé con, bueno dejemoslo. Es esta última te faltan sombras, aplica Ambient Occlusion si tu versión de Blender te lo permite, obtendrás mejor resultado.
    Al material del suelo le sobra Spec y le falta hard, cosa que a la catana al contrario.
    Sigue y verás el progreso. Animo.
    Postealo como un wip trabajo en proceso y en poco tiempo entre todos te ayudaremos a que sea un trabajo excepcional.
    Sep 2005
    Te has adelantado viriathus.
    May 2006
    Ok, lo pondré en trabajos en progreso, porque creo que se le puede sacar partido a la imagen.;-d.
    Mantén el fichero localizado, y dentro de dos meses lo abres. Ya verás como le sacas más jugo. De momento vete probando las distintas luces que trae Blender, exagera los parámetros para ver las consecuencias, experimenta.
    Una cosa, la escena está bien, es un buen comienzo. Pero para iluminar, no esperes que con una luz te ilumine prácticamente la totalidad de la escena. En la naturaleza, la luz rebota sobre las superficies, y esos rebotes los tendrás que simular tú poniendo más luces, de menor intensidad en las zonas donde la luz vaya a rebotar.
    En definitiva, usa una luz principal, y luego mira a ver dónde hace falta adicionar más luz con pequeñas luces de relleno. Eso, sobre todo se aprende mirando en la situaciones reales las diferentes iluminaciones de los diferentes sitios. Un saludo.
  1. Japonesa
    Por ThonyGM01 en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-03-2011, 21:54
  2. Cinema 4D Mi primer render habitación juvenil
    Por khamus en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-03-2011, 00:34
  3. Casa japonesa
    Por tonypasky en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-10-2008, 14:08
  4. Mi primer post habitación
    Por carlos chenryu en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-09-2007, 22:11
  5. Noticias Animación japonesa
    Por Klópes en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 21-12-2005, 03:39
