Resultados 1 al 12 de 12
Unir edgelops
    Blender Unir edgeloops
    Se pueden unir dos Edge loopscontínuos? A veces me encuentro que en una Mesh hay algún Edge Loop dividido o partido, pero esta alineado. Es posible que, sin saberlo, lo haya creado en dos veces y quisiera saber si puedo volver a unirlo formando un Edge Loop único.
    Unir edgeloops
    ¿Podrías subir una captura? Estaré espeso, no entiendo lo que planteas.
    Unir edgeloops
    Selecciona uno y usas la x y Edge loop, así lo borras y después si quieres puedes re-posicionar el otro con Edge slide (en Control + e).
    Unir edgeloops
    Si te refieres a que están en línea, puedes usar el Path select entre los trozos que están sin conectar, la verdad es que no se entiende mucho lo que quieres hacer.
    Unir edgeloops
    Cómo podéis ver en las imágenes, lo que aparenta ser un Edge Loop, resulta que esta partido en tres trozos diferentes y a la hora de seleccionarlo, no puedo hacerlo de una sola vez. ¿puede transformase en un Edge Loop único?
Nombre: Edge 1.JPG
Visitas: 117
Tamaño: 75.5 KB
ID: 30220   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Edge 2.JPG
Visitas: 122
Tamaño: 75.4 KB
ID: 30221   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Edge 3.JPG
Visitas: 114
Tamaño: 74.9 KB
    Unir edgeloops
    ¿Has probado a hacer [remove doubles]?
    Unir edgeloops
    A mi eso me ocurre cuando un vértice pertenece a 3 o más aristas.
    Unir edgeloops
    Si, lo he probado, pero no borra ningún vértice.
    Unir edgeloops
    Vaya, puede ser (es que como yo no hago esas guarreridas).
    de todas formas, puedes usar el shift e ir seleccionando los trozos con shift+ Alt +bdr.
    Unir edgeloops
    De todas formas, puedes usar el shift e ir seleccionando los trozos con shift+ Alt +bdr.
    Así lo selecciono completo, pero si quieres desplazar el Edge Loop entero con Crtl-e >edge slide, no funciona.
    Lo ideal sería convertirlo en un Edge Loop entero ¿no?
    Unir edgeloops
    Pues como no reorganices las malla no vas a poder hacerlo.
    Unir edgeloops
    Me temo que va tener razón viriathus. Todavía me queda mucho por aprender como modelador.
  1. No se puede borra varios edgelops
    Por fighter41 en el foro Modelado
    : 23-12-2011, 19:48
  2. Unir
    Por noe_cerati en el foro Modelado
    : 18-07-2009, 15:44
  3. Aca les dejo un buen tutorial de edgelops
    Por DARR3D en el foro Modelado
    : 25-09-2008, 00:36
  4. Modelado del niño cadáver edgelops
    Por Jorgegege en el foro Modelado
    : 23-06-2008, 05:30
  5. Unir archivos tga
    Por cedenilla en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-11-2004, 13:38
