Resultados 1 al 23 de 23
Ideas para logotipo
    Lightbulb Ideas para logotipo
    ¿Hay que seguir algún protocolo a la hora de diseñar un buen logotipo o todo es mera creatividad?
Nombre: logo imperial11024x768.jpg
Visitas: 767
Tamaño: 330.6 KB
    Jan 2006
    Ideas para logotipo
    Si y si. Sirve.
    Ideas para logotipo
    Quizás te sirva: http://www.cristalab.com/tutoriales/...po-para-la-web.
    Es lo único que se me ocurrió así rápido, pero si buscas en internet, seguro que hay mucha información al respecto.
    Aug 2005
    Ideas para logotipo
    Pues primero llegan las ideas felices que te pasan por la cabeza, las que surgen porque sí y parece que van bien, y luego analizas que esas ideas son buenas. Ese análisis da pie a otras ideas que pueden ser mejores y alejadas de las primeras.
    Si no surge ninguna idea realmente buena porque una funeraria no te inspira o porque los colores de la empresa son puaj, pues en vez de partir de ideas partes del análisis.
    Mirar logos de la competencia, buscar sensaciones como fuerza, diversión, simpatía, sobriedad, serenidad.
    Hazte varias versiones para web, papelería y recógelas en un dossier, junto con los colores, tipos de letra, lo que se transmite. Aunque el cliente sea pequeñín, queda muy bien entregarle un dossier anillado.
    Esto del dossier me lo contaron hace un año, yo iba en plan bruto solo en digital, pero el papel te hace quedar como un rey. Lo que no me mola nada es buscar significados casi místicos al logotipo, intentar vender la moto resta sinceridad.
    Un truco que nunca he usado es mostrar solo dos logos, porque si no le estas dando opción al cliente de combinar, y te puedes volver loco. Ahora pienso que además de por comodidad existe una razón más poderosa, y es que te están pagando para que decidas tu, no para que les muestres una galería.
    Hay un reportaje de la cadena de televisión cuatro sobre su logotipo, y el creativo, cuando presentó el logotipo prsesentó 2, eran iguales salvo la última letra, la o, que estaba rellena.
    Venga, que se me va la pinza.
    Ideas para logotipo
    Proceso de diseño, así se llama, busca eso.
    No sabiendo que era imposible, fué y lo hizo.
    Visiten mi sitio web para ver más 3D:www.enadesign.com.ar
    May 2006
    Question Ideas para logotipo
    Conceptos para realizar un buen logotipo: Logotipo = tipografía. Isotipo = símbolo. Isologo (tipo) = tipografía y símbolo.
    1-mirar logos de la competencia e imita (no copies). Pero si eres nuevo en esto es mejor que no innoves y te cinas al standard.
    2-cuanto más simple, mejor. Recuerda aquella frase de menos es más y aplícala.
    Más versatilidad, más reconocible será, más fácil de no perecer con el tiempo, los grandes logos son tan simples y perduran casi inalterables durante años y paso de modas y generaciones. Aprende de ello.
    3-debe ser visible (y/o legible) y reconocible tanto para una valla publicitaria de 8m como en una etiqueta de 1cm de alto.
    4-reduce el color o colores a su mínima expresión. Y olvídate de los degradados para un logotipo. (hay plataformas donde es imposible realizar un degradado, por ejemplo, el sello de goma).
    4-piensa en todas las plataformas en las que va a ir ese logotipo, y en las miles de otras en las que podrá ir en un futuro (impresión, web). Eso te ayudará a simplificar colorido, composición, orientación, forma, pues si un logotipo no puede llevarse a cabo en una determinada plataforma o queda incompleto, o no es fiel al diseño original ese logotipo no funciona. Por lo que ha de ser versátil.
    5-no subestimes las aplicaciones del logotipo - Si es para imprenta los colores no son los mismos que para web, etc. Infórmate de cada aplicación y cómo funcionan.
    6-qué es lo que comunica (seriedad, lujo, diversión). Defínelo con tipografía, color.
    7-cuál es el público al que se dirige la empresa portadora del logotipo (juventud, 3a, edad, niños). Defínelo en su tipografía, color.
    8-estudia o infórmate del lenguaje del color - Que sugiere cada color y la combinación entre ellos, ¿cómo afecta a su percpción (seriedad, confianza, seguridad, peligro).
    9-haz pruebas de orientación del logotipo - Vertical, horizontal - Y elige en consecuencia.
    10-la tipografía es sumamente importante. Tanto o más que el símbolo. Infórmate tanto como puedas de este maravillosa mundo de la tipografía.
    11-ten presente siempre que un buen logotipo, si va acompanado de un símbolo ha de funcionar perfectamente tanto junto como separado (tipografía sola y símbolo solo).
    12-y como sugerencia cuando vayas a realizar un logotipo, es que, siempre puedes tratar de venderle al cliente una guía de normas de la identidad corporativa de la empresa = un book, en formato impreso, CD, o DVD donde se incluye:
    A-logotipo y/o símbolo (especificando proporción, sobre una malla o retícula, a una tinta en positivo y negativo o a dos o más tintas si es que las lleva, también en positivo y negativo, versión del logotipo en blanco y negro en positivo y negativo, y en vertical y en horizontal para todo).
    B-distintas aplicaciones del logotipo.
    I_papeleria - Papel de carta, sobre americano y sobre normal (delante y detrás), tarjetas de visita (al menos 2 versiones, para directivos y para tienda, por ejemplo).
    I_tipografía.
    I_pantonera que usa el logotipo.
    I_etiquetas en distintos tamanos y en horizontal y vertical).
    Iv_paquetería (packaging, bolsas de compra (en distintos tamanos), papel de regalo).
    V_fachada de tienda.
    Vi_banderolas.
    Vi_flota de vehículos.
    Vi_miscelánea (tarjeta cliente, invitaciones, carpetas, hoja de fax, factura, fondo para emails).
    Ix_mercadotécnia (gorras, camisetas, tazas, bolígrafos).
    espero que te sirva de orientación a la hora de conceptuar un logotipo. .
    Te anado esta enlace te puede ser muy útil : http://www.soslogodesign.com/criteriosparaunlogo.html.
    http://con3d.cgsociety.org/gallery/
    "I saw the angel in the marble and carved until I set him free"
    Michelangelo
    Ideas para logotipo
    Vamos, lo contrario a lo que has publicado, pepe_Zafra, para diseñar un logotipo primero hazlo en 2d, no seas burro.
    en abril, lluvia ácida.
    Ideas para logotipo
    Bueno he vuelto a retomar el logotipo con los consejos que me habéis dado y ha salido esto otro:
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 56.0 KB
    Mar 2006
    Ideas para logotipo
    Visualmente ha ganado bastante. Pero el nombre no se le bien. Deberías hacer una versión a una sola tinta plana, sin ningún tipo de efecto.
    La bandera sobresale demasiado, a mi parecer, y cuando tengas que colocar el logotipo en algún sitio te lo va a descolocar todo.
    Exprímete el coco, simplifica. Un saludo.
    Ideas para logotipo
    Buenas. Haz caso a lyly porque lo ha clavado todo. Da gusto leer respuestas así. En cuanto a la última versión del logotipo te diría que lo simplificaras muchísimo más.
    Prueba de jugar sin sombras paralelas. Utilizar tipos si efectos de relieves, y lo de la bandera, no sé, yo lo haría mucho más sencillo. Simple y que funcione, es lo más difícil de conseguir, pero también lo que te dará mejores resultados.
    Léete varias veces los consejos de lyly porque son las bases de un buen diseño.
    Ánimo y suerte.
    May 2006
    Ideas para logotipo
    Pepe, ponle el logotipo en 2d. Yo lo único malo que le vería, o más bien que le cambiaría sería el palo de la bandera, un poco más corto, y que la bandera esté pegando un poco más a ras de las letras.
    Además, no sé si sabréis ;p, pero el logotipo que ha presentado Pepe es para una animación 3d, el logotipo que sería para webs, impresión y demás está claro que debe ser en absoluto 2d, a ver si Pepe cuelga la imagen en 2d que hizo, que es mucho más simple y no tiene nada 3d.
    Ideas para logotipo
    Bueno aquí va el 2d.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    • Tipo de archivo: bmp a.bmp (103.2 KB, 503 visitas)
    Última edición por Gepetto; 09-06-2006 a las 11:22
    Ideas para logotipo
    Utilizar un 3 como una e no es mala idea, pero en este logotipo en el que la bandera simboliza una p, fácilmente se puede confundir la unión de las dos como una b, yo solo dejaría la bandera y la letra e la pondría de una manera normal. Un saludo y suerte.
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Ideas para logotipo
    Aker creo que llevas razón: Subo dos ejemplos más en uno de ellos meto el tigre que saldrá en el juego, aunque no lo veo mucho. A ver qué me decís ahora:
    _________________________________.
    Última edición por Gepetto; 09-06-2006 a las 12:49
    Aug 2003
    Ideas para logotipo
    Hacer logos es un coñazo, cuando me piden uno me da urticaria. Y encima es imposible cobrarlos por la mitad del que debería ser su precio real.
    Ideas para logotipo
    Yo por este no cobro un duro y créeme que lleva ya unas horas. Es para el equipo del juego para el que colaboro.
    Ideas para logotipo
    ¿A qué se dedica imperial estudios?
    Ideas para logotipo
    Bueno el antiguo equipo diseñó y programó el mod del conocido Pretorians de Pyro Studios. Un mod que se tardó mucho en hacer y muy bien elaborado a mi parecer.
    Y ahora nos hemos embarcado en lo que va a se nuestro primer juego. De rol mezcla entre baldur, final etc.
    Hay gente muy profesional en todos lo campos, muchos de ellos se dedican en su vida profesional a la labor que desempeñan en el desarrollo de este juego: programación, modelado y animación, música.
    Todos sabemos que es difícil llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, pero con un buen equipo todo es más fácil. http://www.imperial-Studios.com.
    Ideas para logotipo
    Ha, el mod del Pretorians. Lo vi en su momento, pero no llegué a probarlo, a ver algún día con algo de tiempo vuelvo a instalar el juego y pruebo este mod.
    La verdad es que el Pretorians me parece un juego.
    Ideas para logotipo
    Vaya un juego es poco, yo diría el mejor juego de estrategia en tiempo real junto con el antiguo starcraf.
    May 2006
    Ideas para logotipo
    Vaya, sí, para mí el mejor de estrategia, y el mayor juego que me ha tenido enganchado durante mayor tiempo. El mod tiene:
    *3 nuevas razas: griegos, cartagineses y persas, con los modelos 3d totalmente creados a partir de cero.
    *un total de 17 nuevos mapas creados.
    *nueva música de juego.
    Te lo podrás bajar tanto de www.mod-Project.com como www.imperial-Studios.com. Ya lleva 18000 descargas de mi página, más 18000 de softonic, un gran logro.
    En cuanto al logotipo, a ver si se pudiera hacer el tigre (menos estirado) con la silueta y por dentro blanco.
    Última edición por aWaKeNiNG; 09-06-2006 a las 17:00
    Ideas para logotipo
    Huy, huy, huy, como pica el gusanito de probar ese mod. Grr, maldito trabajo.
    Ideas para logotipo
    Pepe, éste está mejor, pero se sigue sin leer bien que es lo importante, dale unas vueltas más, esa bandera no parece una, pon el palo más gordo, de un grosor parecido al palo de las demás letras.
    Es complicado hacer un buen logotipo, como te han dicho antes, simplifica, como decía un antiguo jefe, los niños son los mejores diseñadores gráficos, dile a un niño que te dibuje un ojo, y todo el mundo lo reconoce a la legua, esta limpio de prejuicios.
    También es bueno imprimirlo muy pequeño y ver si funciona. Saludos.
  1. Ciencia y curiosidades Ideas para decorar
    Por Jypena en el foro Ciencia y curiosidades
    : 03-01-2019, 12:22
  2. Icono de mensaje nuevo Concurso de ideas para cambio del logotipo corporativo icoiig aIIG
    Por kaesarimperator en el foro Actividades y Eventos
    : 08-02-2013, 08:17
  3. Ideas para una historia
    Por Nacho47 en el foro Cine y TV VFX
    : 20-11-2009, 03:09
  4. Ideas para mejorar
    Por el_galan_real en el foro Trabajos en Proceso
    : 08-04-2007, 07:59
  5. Ideas para un corto
    Por TheOutsider en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-05-2004, 18:10
