- Foros
- Postproducción
- Postproducción Cómo configurar correctamente el formato 16:9 en 3ds Max y Premiere
16:9
Hola peña, e intentado buscar información sobre este tema, pero no encuentro nada, e renderizado unas imágenes en ese supuesto PAL 16:9 pero el render fina no coge la forma alargada, e usado la opción PAL d1 del 3ds Max pero no sé que por que al meterlo en el Premiere para montar no me coge el efecto widescen que deviera, alguien me puede explicar como hacerlo. Un saludo.
16:9
Zuria, en Premier cambia el interpret footage o algo así y colócalo a 16/9, porque por defecto te aparece square píxel 1:1.
16:9
Si has abierto una imagen que hayas renderizado, con aspecto de píxel 16/9 (1.422), por defecto la veras con formato 4:3 (720 por 576), porque la abrirá con aspecto de píxel 1.0 (o 1.067, porque la detectara como PAL d1 seguramente). Tienes que decirle que la imagen corresponde a un 16/9, para visualizarla alargada. Ten en cuenta que sólo es en cuanto a visualización, que la imagen técnicamente tiene 720 por 576 píxeles, y es al mostrarla cuando la achata a los 16/9. Saludos.
16:9
Gracias ya está solucionado.
