Problema con parameter editor
    Aug 2005
    3dsmax Problemilla con parameter editor
    Buenas a todos. Mi pregunta es la siguiente. Tengo dos objetos ayudantes (dummies) los llamaremos a y b. Selecciono el ayudante a, voy a editor de parámetros (parameter editor) y le añado un float de -100 a 100, de nombre le ponemos cebolla. Una vez tenemos esto intento enlazar este parámetro (cebolla) con cualquiera de los ejes de posición del otro ayudante b. Para ello selecciono a voy a wire parameters selecciono cebolla después pincho en b y selecciono posición y (por poner uno de los ejes). En el cuadro de parameter wiring pincho en la flecha y en conectar. Hasta aquí bien.
    Al pinchar en conectar b se desplaza al punto 0 del eje seleccionado (en este caso a del eje y) y desde ese punto es desde dónde el parámetro cebolla lo manipula. Yo lo que necesito es que b se quede es la posición que tenía y desde dicha posición funcione el parámetro cebolla.
    Pienso que se tiene que hacer poniendo alguna formula en el parameter wiring, pero he intentado varias cosas y no lo consigo.
    Espero que se entienda bien. Un saludo.
    Posdata: lo de cebolla es por poner un nombre que no pueda malinterpretar y fue lo primero que se ocurrió.
    Por cierto max8.
    Si cebolla = -100, la posición en b será -100. Lo que puedes hacer es tomar nota de la posición actual en el eje y de b, y si ésta es 35.2, por ejemplo, que la fórmula sea:
    Posición y de b = cebolla + 35.2.
    Por tanto, cuando cebolla sea igual a 0, el objeto b se mantendrá en la misma posición en la que estaba.
    Aug 2005
    Gracias IkerClon (sobre todo por la rapidez). Lo estaba poniendo mal. Me explique mal creo, lo de -100 a 100 eran los rangos de cebolla, el problema es que lo tengo asignados a unos huesos y al poner los rangos los pilla como global. Lo he solucionado enlazando el b al a y después hice el wire, así siempre es -100 a 100 el recorrido de b desde dónde se encuentre a.
  1. Problema con el material editor 3ds Max 9
    Por fogone en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-07-2011, 18:51
  2. Problema editor de materiales
    Por dalapont en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2009, 07:48
  3. 3dsMax Consulta sobre wire parameter ejes locales
    Por kusabi en el foro Animación y Rigging
    : 03-07-2009, 20:54
  4. Blender Parameter collector-similar en Blender
    Por Alex-AS en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2008, 10:25
  5. Blender Parameter wiring en Blender
    Por GEKKONIDAE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-03-2008, 15:23
