Problema con las cámaras y luces
    Nov 2005
    Thumbs up Problema con las cámaras y luces
    Hola a todos, estoy un poco reciente con el manejo de 3ds Max, y tengo el problema que al crear luces o cámaras no me aparecen en donde yo clickeo sino en el centro de la malla gris y no se dejan mover, que modificaciones le puedo hacer para que vuelva a la normalidad?
    Thumbs up Luces y cámaras se crean en el centro de la escena en 3ds Max
    Este problema suele ocurrir cuando el sistema de coordenadas o los ejes de transformación en 3ds Max están desconfigurados o bloqueados. Afortunadamente, tiene solución sencilla.
    Primero, asegúrate de que no esté activada la opción Affect Pivot Only en la barra de herramientas principal; si está activada, los objetos no se moverán aunque lo intentes.
    Después, revisa en el panel de creación si tienes activado el modo de creación en View o Screen; cambia a World para que las luces y cámaras se coloquen donde haces clic.
    Otra causa común es que el sistema de coordenadas esté alterado. Ve al menú Customize / Preferences / Viewports / Home Grid y verifica que el valor de Grid Spacing sea razonable (por ejemplo, 10 o 100 unidades). Luego, restablece el Pivot y los ejes en Hierarchy / Pivot / Affect Pivot Only / Center to Object.
    Si nada de esto soluciona el problema, guarda tu escena, abre una nueva y prueba crear una cámara o luz en limpio. Si ahí funciona correctamente, el archivo original puede tener su sistema de coordenadas dañado. En ese caso, usa Merge para importar los objetos a una nueva escena y todo volverá a la normalidad.
  1. Mover camaras y luces
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 29-01-2024, 13:56
  2. Vray Problema raro con luces y cámaras en 3ds Max 2011 y Vray 2
    Por Reihzard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-01-2013, 10:34
  3. Respuestas: 3
    : 09-02-2011, 21:56
  4. Cámaras y luces
    Por Chiil en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2010, 09:40
  5. Vray Cámaras y luces en Povray
    Por Turriano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2007, 00:20
