Resultados 1 al 11 de 11
Parpadeo sencillo
    3dsmax Parpadeo sencillo
    Ya sé que es un problema de principiantes, pero es que, yo lo soy. A ver, esto es para 3ds Max 8. Un ayudante en el centro del ojo a modo de hueso. La malla del párpado tiene un modificador skin con ese ayudante como único bone.
    Quiero hacer que el parpadeo sea sencillo, nada de meter varios huesos, ni de hacer skin Morpher, pero si no hay otra forma lo terminaré haciendo.
    No encuentro una solución limpia y sencilla para que no se vea la esfera del ojo al cerrar el parpado. He pesado los vértices de varias formas y nada.
    Si alguien sabe alguna manera sencilla de evitar que el párpado pierda volumen al cerrarlo, estaría muy agradecido. Saludos.
    Parpadeo sencillo
    Usa skin Morph: te costara cinco minutos, y te aseguras que el hueso no provoque una pérdida de volumen. Los vértices que no están al 100% no entienden la trayectoria circular del hueso, por lo que atraviesan el globo ocular.
    Tal vez haya otra manera de hacerlo, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna más rápida.
    Parpadeo sencillo
    Ya me temía que no había otra solución más sencilla que la del skin Morph. Gracias IkerClon.
    Jan 2006
    Parpadeo sencillo
    Disculpad la ignorancia, el no leer y tal, pero que es skin Morph? Esta en 3dsmax 5? Es el gizmo ese que se puede usar en el modificador skin?
    Parpadeo sencillo
    Creo que viene a partir de max7. Es como el gizmo que comentas (angle deformer, por ejemplo), pero más sencillo, potente e intuitivo. De hecho, es algo que en Maya se lleva usando desde hace la tira.
    Parpadeo sencillo
    Hola Drakky, si es solo eso lo que quieres yo usaría los parámetros de la sphere slice from y slice todo controlados por un par de spinner. Un saludo.
Nombre: esfera.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 240.3 KB
    Parpadeo sencillo
    Ya, Derbi, lo sé. El caso es que, siempre he usado ese truco para los parpadeos, pero funciona solo cuando no editas la malla de la esfera. Aunque el ejemplo que puse arriba sea una esfera, mi ojo será algo más complejo. Y me gustaría sacar un método general y sencillo que sirva para cualquier malla.
    Tanto para ojos cartoon:
    Como para ojos realistas:
    Y ya de paso, he colgado dos wires de unas cosas que estoy haciendo.
Nombre: ojo-realista_02.jpg
Visitas: 1226
Tamaño: 41.5 KB
ID: 27426   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fly_ojo_wire_01.jpg
Visitas: 980
Tamaño: 120.9 KB
    Post Parpadeo sencillo
    Hay otra forma bastante sencilla sin tener que usar huesos ni skin Morph, me explico:
    1º - Añades un space Warp del tipo displace.
    2º - En las propiedades seleccione Spherical.
    3º - Ajusta la escala para que coincida con el tamaño del ojo.
    4º - Haces un bind todo space Warp entre la malla del párpado y el space Warp del tipo displace.
    5º - Ajustas los parámetros de strength y decay para que solo modifica la zona del parpado.
    Y ya está, ahora, aunque animes los vértices bajando en vertical, la malla se deformara siguiendo el contorno esférico del space Warp con lo que ya tiene s el problema solucionado.
    Posdata: esto también sirve para evitar pérdida de volumen en zonas del cuerpo como los hombros o las rodillas, por ejemplo. Saludos.
    Parpadeo sencillo
    Hey, gracias, Birkov. Enseguida lo pruebo.
    Jan 2006
    Parpadeo sencillo
    Hay otra forma bastante sencilla sin tener que usar huesos ni skin Morph, me explico: 1º - Añades un space Warp del tipo displace. 2º - En las propiedades seleccione Spherical. 3º - Ajusta la escala para que coincida con el tamaño del ojo. 4º - Haces un bind todo space Warp entre la malla del párpado y el space Warp del tipo displace. 5º - Ajustas los parámetros de strength y decay para que solo modifica la zona del párpado. Y ya está, ahora, aunque animes los vértices bajando en vertical, la malla se deformara siguiendo el contorno esférico del space Warp con lo que ya tiene s el problema solucionado. Posdata: esto también sirve para evitar pérdida de volumen en zonas del cuerpo como los hombros o las rodillas, por ejemplo. Saludos.
    Eso suena muy interesante.
    Nov 2005
    Parpadeo sencillo
    También puedes hacer el parpadeo con un Morpher, con 0 estaría completamente abierto y con 100 completamente cerrado, para que el parpado no se meta dentro del ojo, puedes crear una postura intermedia y sacar la pupila del ojo, esta pose, la metes como Morpher intermedio y cuando pase de 0 a 100 pasara por el Morpher intermedio sin meterse dentro del ojo.
  1. 3dsMax Parpadeo en personaje 3d
    Por comcom.com en el foro Animación y Rigging
    : 17-06-2025, 22:25
  2. Parpadeo en animación
    Por mario3dc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-07-2010, 15:27
  3. Parpadeo de luces del Century fox
    Por nelo84 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-08-2009, 20:48
  4. Parpadeo de animación
    Por garyarias en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-07-2006, 16:06
  5. Vray Parpadeo de imagen con Vray
    Por yaco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-01-2006, 10:16
