Resultados 1 al 9 de 9
Animación de corte
    Dec 2005
    Animación de corte
    Saludos amigos del foro, alguno de ustedes sabrá como hacer esta animación, o algún tutorial que me pueda ayudar a hacerla. Gracias.
    A lo estoy intentando en 3dstudio max. http://media.putfile.com/corte-limon.
    Feb 2005
    Animación de corte
    Saludos amigos del foro, alguno de ustedes sabrá como hacer esta animación, o algún tutorial que me pueda ayudar a hacerla. Gracias a lo estoy intentando en 3dstudio max. http://media.putfile.com/corte-limon.
    No se puede ver nada, así no podemos ayudar.
    Sep 2004
    Animación de corte
    En un principio noparece tener mucha complicación. Podrías. ¿especificar claramente dónde tienes complicaciones? O? Que pasos has intentado por ahora y porque no te salen o no te gusta el resultado?
    ¿dejar los gritos para el mercado? Gracias.
    Dec 2005
    Animación de corte
    Saludos amigos. El problema que tengo es que no sé cómo modelar el limos y luego hacer la animación que se corte en espiral, yo lo se modelar, pero no como lo muestra la animación que está en el enlace deje. Gracias amigos.
    Sep 2004
    Animación de corte
    Una posibilidad.
    Modelas el limón entero (y vacío por dentro, aún que sin cortes).
    Duplicas el modelo y al nuevo modelo cortas en espiral.
    Aplicas un setup con huesos al limón cortado, lo pesas y todo eso. Preparándolo para ser animado.
    Usas el entero para el cacho de animación en el que el limón aparece entero.
    Justo en cuando explota, das el cambiazo de un limón a otro (mediante animación o postproducción, recomiendo postproducción).
    Para animar el limón abriéndose, bueno, a fin de cuentas, no es más que una larga cadena de huesos en espiral que se expanden. No debería darte complicaciones si tienes mínimas nociones de animación.
    Ahora insisto? En que parte te has perdido?
    Porque contarlo todo de principio a fin, como que, va a sonar vago, pero puede ser largo y apetece mucho, paso. Además, no esperes una explicación detallada en plan tutorial, no va conmigo eso de ser sumamente explícito. Prefiero dar ligeras indicaciones y después cada uno que investigue y se las apañe.
    Dec 2005
    Animación de corte
    Hola mi querido amigo, antes que nada estoy muy agradecido por tus consejos. Como has comentado, lo que me dices de modelar primero el limón, lo hice y todo perfecto, al duplicarlo hay todo va bien, pero cuando empiezo a cortarlo en espiral me enredo, me salen muchos vértices no los puedo alinear etc, incluso probé con booleanos y se triplican los vértices, bueno amigo es ahí donde se me enreda la cuestión, gracias de nuevo por tus recomendaciones, que estés bien, chao.
    Sep 2004
    Animación de corte
    Desconozco completamente cuáles son las herramientas del 3ds Max, pero? Seguro que no hay un simple Cut, para ir cortando polígonos? No comprendo eso de que me salen muchos vértices no los puedo alinear etc,. Prueba con subir una imagen de lo que te ocurre.
    Posdata : al responder, abajo hay opciones para manejar archivos adjuntos.
    Quel xx (.
    Feb 2005
    3dsmax Animación de corte
    Tú lo has dicho, gersith, mira el archivo adjunto.
Nombre: ejemplo cut.JPG
Visitas: 344
Tamaño: 254.5 KB
    Dec 2005
    Hola amigos. Después de muchas noches sin dormir llegue a hacer el modelo y cortarlo, lo que me falta es animarlo, intente animarlo con Bones y Morph, pero no tuve éxito, que me recomiendan ustedes amigos, gracias.
    Aquí están algunas fotografías.
Nombre: limon cortado.jpg
Visitas: 559
Tamaño: 44.5 KB
ID: 26015   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: max limon.JPG
Visitas: 497
Tamaño: 237.3 KB
  1. Realizar un corte
    Por howart en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-04-2010, 04:52
  2. Corte de imagen en 3ds Max
    Por guineo en el foro Modelado
    : 24-10-2008, 05:13
  3. Corte
    Por vertice3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-07-2008, 10:31
  4. Corte exterior
    Por fafin7 en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-02-2008, 17:35
  5. Planta en corte
    Por corearquitectos en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-12-2007, 20:03
