Problemas con 3ds Max y consumo de procesador
    Oct 2002
    Problemas con max y consumo de procesador
    Hola, desde hace unos días he notado, que cuando abro el max mis 2 procesadores están al 100% y eso que solo tengo la pantalla por default de max, no hay nada en el viewport y los procesadores comienzan a trabajar al 100% cosa que es muy incómoda porque porque satura al procesador y no deja desempeñarse bien en otras tareas y también he notado que el max se demora un poco más de lo habitual en cargar.
    Me baje unos archivos del mensaje de Rig y setup y se demoraba una eternidad en abrir, cosa que me incómodo mucho y al final término por colgarse.
    A que se puede deber este problema? Al max o a tiene que ver algo con el hardware? Gracias, saludos.
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    Jan 2006
    Vaya me parece algo tchungo yo con un AMD a 2000 el 3dsMax 6 me tira bien y solo tengo un procesador y desde luego se queda pensado dos horas, pero con archivos muy grandes. Saludos.
    Feb 2003
    Si escribís así, yo ni leo los mensajes.
    Oct 2002
    A qué te refieres? Por si algo ayuda, mi ordenador es un Pentium d 820, 1 Gb Ram, tarjeta de video 6600 256 Mb PCI Express, SATA I 200 Gb, ata 120 Gb y uso el 3dsMax 8, me parece muy raro porque antes no presentaba problemas y el max cargaba al tiro, pero supongo que, a medida que uno le va instalando cosas al PC, aumenta un poco el tiempo de carga, pero mi principal preocupación es el consumo que hace del procesador. Saludos.
    Twitter
    Facebook
    Se refr a te frm de scrbr.
    Oct 2002
    Vaya, no tengo errores ortográficos, la única mala costumbre que se me ha quedado es la k pero de ahí nada más. A ver si me ayudan con mi problema que me tiene un tanto preocupado. Gracias, saludos.
    Twitter
    Facebook
    Oct 2002
    Bueno después de intentos estos por encontrar que era lo que ocurría, cambie el display driver del 3ds Max, antes lo tenía en OpenGL, bueno los cambie a Direct3D y me va de maravilla, carga al tiro y no consume el 100% del procesador.
    Pero aún me queda la duda, del porque de esto, supuestamente una 6600 debería trabajar mejor en modo OpenGL hasta dónde se, no sé si tendrá algo que ver que le haya cambiado los drivers por default de la tarjeta (msi) y haya instalado los Forceware 81.85, imagino que esto debe haber influido en el desempeño del 3ds Max, si alguien usa la misma versión de Forceware, le agradecería si me comentase si ha tenido algún problema parecido. Saludos, gracias.
    Twitter
    Facebook
  1. Consumo de recursos
    Por puime en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-11-2024, 16:30
  2. Hardware Consumo de hardware hair/fur
    Por Egrodnersaj en el foro Hardware
    : 28-02-2017, 00:34
  3. Problemas con los cores del procesador que no se usan a full en 3ds Max
    Por diavilat en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2012, 02:58
  4. Hardware Dos dudas sobre consumo
    Por dhaulam en el foro Hardware
    : 19-12-2007, 16:00
  5. Hardware Pc de bajo consumo
    Por Jose M. en el foro Hardware
    : 04-09-2007, 19:15
