Rpf en After Effects
    Estimados jóvenes tengo una duda que no acabo de resolver en After Effects. Tengo una imagen 3d que hago con max, guardo esta imagen como (*.rpf) con el canal Z y demás. La abro en After Effects e importo los datos de la cámara de 3ds Max. Le añado una capa 3d con texto, por ejemplo, y se supone que al mover esta capa debe haber una integración 3d con la capa de max, sin embargo, la capa de texto siempre me queda delante, por muy atrás que la envíe nunca corta a la de 3d, sin embargo, con Combustion no hay problema, funciona perfectamente. Os adjunto una imagen para que lo entendáis mejor, a ver si alguno me decís que estoy haciendo mal.
    ____________________________________
    http://www.liquidhess.com
    Vaya a mí me pasa lo mismo, pero desde LightWave y las cosas que he probado me parecen demasiado tediosas a ver si alguien da una señal.
    Pues mal asunto, después de buscar por ahí y no encontrar nada al respecto, y de que tampoco se comente nada en la ayuda del programa, alguien me comentó hace poco que esto no se puede hacer con el After, solo con Combustion, es triste, esperemos a la versión 7 a ver, mientras a trabajarse estas cosas con Combustion.
    Abrazos varios.
  1. 3ds Max De After Effects a 3ds Max y a After Effects otra vez
    Por Luarna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2014, 11:11
  2. After Effects CS 6 11 0 3
    : 08-10-2013, 01:15
  3. Postproducción Mp4 con After Effects CS
    Por liliani en el foro Postproducción
    : 22-10-2011, 17:45
  4. Noticias After Effects CS3
    Por DANYFLOW en el foro Noticias 3D
    : 20-05-2011, 03:44
  5. Noticias After Effects
    Por elchamo81 en el foro Noticias 3D
    : 14-09-2008, 15:58
