Problema de mapeo en Vray
    Eso, tengo el problema que aparece en la imagen, y no he logrado solucionarlo. Saludos.
Nombre: mapeo.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 213.1 KB
    Alguien que sepa? El problema es que mapeo el neumático por igual, y me salen zonas con tiles distintos.
    Sep 2004
    Ni idea, ¿podrías mostrar una captura de comoes el mapeado con el modificador Unwrap? ¿o contar como lo as mapeado? Quel xx (.
    Quel xx ().
    Es un UVW cilíndrico, saludos.
    Oct 2002
    Y en el render te sale igual? Mira a ver si tienes diferentes ID de material o le quitas el mapeado y hazlo de nuevo. Si quieres ver que es lo que pasa le metes un uvwmap después colapsa y después le metes Unwrap, y miras las UVS a ver si tienen algo raro. Saludos.
    Gracias, al renderizar me sale igual, ya le quite el mapeado y nada, tengo que aplicarle colapse?
    Feb 2003
    ¿Tienes el centro del cilindro del uwmap en el centro geométrico de la rueda?
    Supongo que, sí, le puse fit.
  1. AutoCAD Problema al asignar coordenadas de mapeo en Autodesk Viz al exportar muros de AutoCAD
    Por bestianimal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 18:02
  2. No se despliega el mapeo UV
    Por NEGRO 2.0 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-12-2018, 21:21
  3. Mapeo
    Por Edu1821 en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-09-2013, 15:05
  4. Problema al girar objeto con mapeo
    Por dav08 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-05-2013, 17:26
  5. Sugerencias con mapeo UV
    Por isakishi en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-05-2010, 21:14
