Materiales multisobjeto en Vray se puede
    May 2003
    Materiales multisobjeto en Vray se puede?
    Edito (buscare la forma de ser más claro). ¿Puedo en el Vray usar un material estándar multisubobjeto. Compuesto por varios Vray materiales? ¿me puede generar errores a la hora de renderizar? Estoy usando la versión 1,46.
    Agrego una imagen de lo que quiero. Gracias de antemano.
    Posdata ojalá y alguien me pueda ayudar, pues dependiendo de su respuesta preparare mis materiales del cuadro de una bicicleta y no me gustaría que por hacer las cosas mal trabajar doble. Gracias de antemano.
Nombre: material4cl.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 151.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 01-03-2012 a las 08:20
    May 2003
    Edite el primer mensaje de este hilo, tratando de explicarme mejor.
    May 2002
    Gabriel, puedes fijarte en este enlace si afecta el material multisubobjeto: http://www.spot3d.com/Vray/help/vray...a/whatsnew.htm.
    Yo uso la 1.47.03 y me da problemas con el editor como dice ahí.
    (Build 1.47.03 - 16 may 2005: bug fixes:
    Multi/subobject materiales caused increased CPU usage and/or crashes in the material editor).
    El max se cierra de vez en cuando, pero no afecta el material para iluminar.
    Supongo que en la versión 1.46 puede pasar algo similar. Un saludo.
    May 2003
    Ok, muchas gracias por tu respuesta Franky, supongo que, si me ánimo a usarlo tenre que soportar que el max se cierre de vez en cuando. Saludos y gracias nuevamente.
    Confirmado a mí me pasa también en la v 1.46 pero como dice Franquy, pero puedo convivir con ello con 5 materiales multi y 15 sub objetos en cada uno.
    A mi se me cuelga 1 de 10. Depende mucho de la potencia de tu PC.
    Feb 2003
    Uso la 1.47.03 bajo w2000-wxp y no tengo problemas con los multisubobjeto.
  1. Cinema 4D Cómo aplicar materiales Vray descargados de la pagina Vray-materiales
    Por jors08 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-04-2023, 23:35
  2. Cinema 4D Alguien sabe el nombre donde puede encontrar materiales Vray para Cinema r13
    Por AnnLan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-04-2013, 03:37
  3. Nomenclaturas bitmap en los materiales de Vray-materiales
    Por qqq111 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2012, 17:34
  4. Buenas alguien me puede ayudar con materiales a ponerle a mi edificio
    Por MarkoRaphael en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-07-2011, 10:52
  5. Mental Ray Se puede descargar alguna biblioteca publica de materiales Mental Ray
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2008, 15:18
