Resultados 1 al 14 de 14
Painter versus Adobe Illustrator
    Painter versus adobe Illustrator
    Hola. Intento abrir desde Painter un archivo de Adobe Illustrator mediante el comando file/acquire/Adobe Illustrator file.
    Y me da el mensaje que adjunto como imagen.
    Busco en el help del ai bounding box, pero no me sale nada.
    ¿Alguien sabe de que va esto? O cómo solucionarlo. Gracias.
    Prueba exportando el archivo. Ai en distintas versiones.
    He hecho un montón de pruebas con Illustrator y nada. Lo cierto es que es un dxf que abro desde ai, para luego llevarlo a Painter (que, por cierto, lo de pintar con los hose y los Nozzle para presentaciones de arquitectura es la leche, magnífico, ya publicaré algo para que veáis).
    Voy haciendo pruebas mientras espero que aparezca alguien que ya haya tenido ese problema. Gracias.
    No conozco el Adobe Illustrator lo suficiente para ayudarte, pero porque no pasas de el (si te da problemas que se joda) y les el dxf (me imagino que de AutoCAD) con el Corel y luego lo exportas a jpg. Digo por que a lo mejor te urge hacer la operación y tardas en encontrar la solución. También puedes imprimir tu archivo de AutoCAD en la impresora que trae el programa para imprimir el archivo en jpg.
    Si te da problemas que se joda.
    Si antes del mediodía no he encontrado la causa tendré que hacerte caso.
    Vaya, hubo un mensaje que un forero mencionó un comando de AutoCAD, creo que era resview o viewres que mejoraba la calidad subiendo el valor para hacerlo por copiar y pegar, pero ahora no encuentro el hilo dichoso.
    Resvista controla el aspecto de los círculos, arcos, elipses y Splines mediante vectores cortos. Cuanto mayor sea el número de vectores, más uniforme será el aspecto del círculo o arco. Por ejemplo, si se crea un círculo muy pequeño y luego se amplía, es posible que aparezca como un polígono. Resvista se utiliza para aumentar el porcentaje de zoom y regenerar las actualizaciones del dibujo, y para suavizar el aspecto del círculo. Si se disminuye el porcentaje de zoom se invertira el efecto.
    Es lo más parecido que conozco al resview, no sé si servirá.
    Tu dibujo de AutoCAD es 2d o 3d.
    2d es la base para las imágenes esas donde estoy aplicando los hoses. Ya verás cómo queda (mal porque soy un patán y voy mal de tiempo) pero se gana muchísimo tiempo.
    El comando era _viewres y los parámetros subiendo a 20.000 y mejora mucho.
    De momento lo que mejor resultado me da es: Dwg a dxf a ai (lo escalo al tamaño deseado) a tif y lo abro con el Painter.
    Pero me quedo sin saber por que no puedo abrir el ai desde el Painter.
    No encuentro nada en el help del ai que me saque de dudas.
    Durante años yo no pude abrir los. Ai desde 3dsMax, ya me he acostumbrado a vivir con estas situaciones misteriosas.
    En cualquier caso, el comando ese _viewres (es posible que en la versión castellana sea lo que dice Drakky, no estoy seguro) es la caña.
    Permite mejorar mucho el intercambio de archivos dwg.
    Ese parámetro también se puede variar en propiedades>visual>suavidad de arcos y círculos.
  1. Illustrator Sombra infinita en Adobe Illustrator
    Por Sansortega en el foro Illustrator
    : 12-05-2021, 18:43
  2. Adobe Illustrator CS relleno Lt;- marco
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2005, 20:34
  3. Corel Adobe Illustrator CS
    : 28-09-2005, 19:02
  4. Adobe Illustrator CS otras dudas
    : 27-09-2005, 00:47
  5. Enlazar en Adobe Illustrator CS
    : 25-09-2005, 10:49
