Para imprimir desde Photoshop
    Feb 2003
    Photoshop Para imprimir desde Photoshop
    La duda es la siguiente, he hecho una célula en Adobe Photoshop y bueno estos son mis primeros pinitos con este programa, el tamaño de la hoja de 90 x 60 centímetros a 300 dpi de resolución.
    Lo que quiero saber es que tengo que considerar para imprimirla en un plotter, para que salga lo mejor posible en la calidad de impresión y no llevarme sorpresas, de que no se salga pixileada la imagen o embarrados los colores etc.
    Si alguien me puede dar algujas sugerencias. Gracias.
Nombre: celula2.jpg
Visitas: 5745
Tamaño: 112.8 KB
    May 2004
    Fácil, si el plotter o improra digital tiene una resolución de salida de 720 ppp, ponlo ahí y ya está con el tamaño real y la resolución a 300 te va a salir bien, y sino te lo sacamos nosotros aquí.
    Feb 2003
    Talking Para imprimir desde Photoshop
    Gracias Jhon, pero como es eso de la salida (resolución de salida de 720 ppp).
    Aug 2005
    Nigmaunomx, la verdad es que yo no tengo muy claro como imprimir con Adobe Photoshop para conseguir las resoluciones que se quieran. Si he hecho unos montajes fotográficos aún teniendo un nivel muy básico del programa, pero para imprimirlos los llevé a un centro de ploteado de cartelería. Lo que sí puedo decirte, es que una cosa es la resolución en p (pixel por pulgada) y otra la dpi (puntos por pulgada), esta última es la resolución de impresión. Pero con Adobe Photoshop, creo que lo que hay que tener en cuenta principalmente, es la, ya que estás trabajando con una imagen y las imágenes son píxeles, solo se transforman en puntos por pulgada a la hora de imprimir, así que, dependiendo de esto te dará mejor o peor calidad al imprimirlo.
    Puedes ver el tamaño del documento y la resolución a la que está en el menú imagen -> tamaño de imagen. Entiendo que tú imagen la tienes a un tamaño de 90 x 60 y a 300 píxeles por pulgada y no a 300 dpi (puntos por pulgada), así que, para mejorar la calidad de la imagen, puedes aumentar los p teniendo en cuenta que también te aumentara considerablemente el peso o tamaño del archivo, (no aumenta el tamaño del documento, que es 90 x 60, si tú lo restringes en las casillas correspondientes del cuadro tamaño de imagen). De todas formas, la impresora influye en la calidad final del trabajo, solo tendrías que probar con las distintas resoluciones que la impresora te permita configurar, si no tienes claro cómo se hace, entra en las propiedades de la impresora y ahí podrás ver todo lo que te permite configurar para imprimir. Espero que esto te halla aclarado algo más, ah, para hacer una prueba, manda la imagen a imprimir y cuando halla salido parte de la imagen, puedes cancelar la impresión ni no te gusta el resultado e intentar mejorarlo otra vez con Adobe Photoshop o cambiando la configuración de la impresora.
    Advertirte también, que los colores que ves en pantalla pueden diferir (diferirán bastante, seguro) de los que obtengas en la impresión, ese es un tema más engorroso todavía, pero bueno, prueba con lo que tienes a ver qué pasa.
    Última edición por FRANK SOLO; 15-10-2005 a las 08:48
    Feb 2003
    Mil gracias por tu ayuda Frank solo me ha servido mucho y me ha quedado claro algunas cosas que desconocía.
    May 2004
    Normalmente cuando imprimes a esos tamaños no usas Photoshop si no que la máquina de impresión tiene un programa para ello, este normalmente te pide los archivos en tif, para mejor calidad, de hay para abajo, un saludo.
  1. Adobe Photoshop Crear un carrusel para Instagram desde Photoshop
    Por alexdg85 en el foro Photoshop
    : 25-10-2022, 08:51
  2. Cómics y tebeos Problema para imprimir piezas desde la primera capa
    Por Bruno14 en el foro Impresoras 3D
    : 07-11-2020, 07:56
  3. ZBrush Cómo guardar en formato ftl desde ZBrush para imprimir
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 12-11-2017, 19:28
  4. Exportar desde max a AutoCAD para imprimir los shape
    Por Davescambra en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-11-2007, 11:24
  5. Imprimir desde archivo plt
    Por JOERVERO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-07-2006, 18:04
