Resultados 1 al 22 de 22
Dragones y mazmorras concurso
    Apr 2004
    Dragones y mazmorras -concurso-
    Bueno, en noticias puse la dirección del concurso y la mía, ahora publico porque tengo dudas, que les parece mejoré. La primera imagen? Que tiene el libro, pero como bien me dijo Promineo descompensa la imagen o mejor la segunda? Que la he desplazado un poco al personaje para que se vea un poco más al dragón.
    Bueno me he decantado por la segunda, pero siempre me pueden ir diciendo que hacer, que cambiar.
    Aquí dejo el enlace http://www.Deathfall.com/modules.php...hread&tid=3207.
    Tenías que haber hecho más dibujos posando a los personajes en diferentes perspectivas. El dragón mira frontal y el personaje no lo puedes poner enfrente porque lo tapa, el dragón debe de mirar hacia la izquierda pues y el personaje más a la izquierda. Es una forma de solucionarlo, pero prueba a cambiar la perspectiva.
    Mira he toqueteado en unos minutos para mejor la profundidad y el color.
    Esos modos de fusión que juego que dan, sigo adelante YeraY, Ballo muy buena la corrección de color, sin embargo, me parece correcta la posición del personaje, sobre todo por lo que transmite en esa posición, casi enseguida te das cuenta de que el uno se mira con el otro y que está a punto de pasar algo, están muy bien fusionados.
    Todo es probar y como dice Ballo quizás en otras posiciones quede mejor. Suerte y ánimo.
    PromineoStudios
    Apr 2004
    Gracias Ballo, me gustan esos toques de luz, pero es que, si hago eso se pierde totalmente el dragón y todo se centra en el poder, me explico? Quería poner elementos que distrajeran un poco como algún animalito, pero no se no sé, en cuanto a cambiar los elementos uf tengo un montón de bocetos de esto y la verdad solo me convence (personalmente) este, aunque para el próximo concurso pondré todo y espero que me aporten, vaya gracias Ballo por preocuparte y tomarte ese tiempo un abrazo.
    Estoy de acuerdo con Ballo, hay que bocetar diferentes puntos de vista. Si quieres desplazar el personaje un poco más a la izquierda para apreciar mejor a la lagartija, piensa podrías poner un punto de vista 45 grados entre la línea en que se cruzan las miradas. Saludos.
    Apr 2004
    Un pequeño avance, no sé si jugare mucho más, pues el concurso termina del 1 al 16 del próximo mes hola Leander cuánto tiempo un abrazo para ti.
    3dsmax Dragones y mazmorras -concurso-
    Hola YeraY, a eso le llamo una malla limpia, te felicito espero llegar a ese nivel algún día.
    Solo se que no se nada
    Mira en lugar de hacer las partículas con Glow, porque no haces como un escudo de eso que se refracta la luz? Con el personaje más a la izquierda con una postura Dragon Ball con el brazo estirando a punto de lanzar una bola de energía, pero en cambio se crea un escudo protector.
    La postura del protagonista tendría más fuerza.
    Cuando u perro saca los dientes, sube los labios hacia arriba con lo que se ve las encías y los dientes. Es mucho más agresivo esta peculiaridad, ponla en el dragón.
    Apr 2004
    Pues mira Ballo me encanta las dos cosas creo que te voy hacer caso, voy hacer un par de bocetos a ver cómo queda lo del dragón si lo había pensado, pero es que, ahí ya se tendría que ver las encías, gracias Ballo sigue aportando ideas que me encantan un abrazo.
    Alejandro von hertzen gracias hombre.
    Apr 2004
    Aunque ahora pensándolo, no quedaría muy Matrix en plan neo? Um déjame hacer los bocetos a ver si para dentro de un rato tengo algo.
    ¿Y como lo tienes no quedaría muy Harry Potter? No tengas problemas con estas cosas que nadie es original. Tu ves investigando que recursos son mejores para la obra-idea.
    Busca, encuentra y escoge. Saludos.
    Otro para tii.
    Alucino pepinillos con tu modelo.
    Apr 2004
    Gracias Leander, bueno aquí pongo un avance la dentadura poco a poco.
    Mar 2003
    Lo llevas muy bien. Ánimo.
    Apr 2004
    Gracias Slime siempre eres bienvenido a las críticas. Pongo un pequeño update, con los dientes y tal, aunque ahora que veo el render (que esa no es la iluminación ni nada) no me gusta cómo quedan las muelas, tengo que retocarlas un abrazo.
    YeraY ahora que lo veo detenidamente, tío, parece que tiene pocos dientes, debería tener más, así tiene un aspecto desdentado, intenta ponerle algunos más, quizás quede mucho mejor, mira tu dibujo.
    PromineoStudios
    Apr 2004
    Pues sí, es una cosa que estoy corrigiendo en estos momentos.
    Apr 2004
    Bueno, espero haber mejorado los dientes, todavía tengo que tocar las encías, pero eso ya será en ZBrush un abrazo.
    YeraY, tiene una pinta estupenda, a ver cómo avanza la cosa.
    Hola YeraY que tal? Muy bueno tu modelo del dragón, ánimo con el concurso que tú imagen promete, felicidades.
    May 2004
    Muy bueno campeón, me mola mucho como te está quedando, a ver cómo va evolucionando. Un saludo.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    Apr 2004
    Knight, repe y Daniel bofa gracias chicos. En estos días no me he podido meter tanto como quería con lo del concurso y no estaba muy motivado, de hecho pensé en dejar el concurso, porque termina el día 16 y creía que no me daba tiempo, pero ahora parece que las pilas se me han recargado así que, vuelvo y espero tener algo para dentro de unas horas así que, pongo algo de lo que he hecho ahora.
    Sé que no es una gran actualización, pero como lo tenía ahora esta noche muestro los últimos avances un abrazo.
  1. Videojuegos Mandos y mazmorras para desarrollar en Xbox Series X y S
    : 21-05-2025, 10:10
  2. Serie dragones: dragones marinos
    Por Rabidsquirrel! en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-06-2013, 10:46
  3. Noticias 55 dragones en un mes
    Por ariakas en el foro Noticias 3D
    : 24-03-2011, 19:23
  4. Noticias Dragones y mazmorras concurso
    Por -YeraY- en el foro Noticias 3D
    : 15-09-2005, 22:20
  5. Va de dragones
    Por LochaPowa en el foro Ilustración y 2D
    : 08-02-2005, 15:46
