Escalar con referencia en 3ds Max
    Escalar con referencia en 3ds Max?
    Hola, estoy aproblemado con eso, ya le he dado mil vueltas y no se me ocurre como. Necesito que la arista de un objeto sea, en longitud, exactamente igual a la arista de otro.
    A alguien se le ocurre algo?
    Odviamente que no sea ni al ojo, ni con regla de 3. Saludos y gracias.
    Hola Carlos, se me ocurre una solución alternativa que sería crear una Spline ayudado con los Snap del tamaño exacto de la arista patrón y luego acercar esa Spline a la arista que le quieres dar el tamaño de la patrón para que moviendo los vértices y con el Snap llegar a la longitud exacta, luego moviendo/rotando esa arista la acomodas tal como quieras.
    Es una alternativa poco ortodoxa, pero quizás sirve para salir del apuro, si son muchas aristas está claro que no serviría. Saludos.
    Aug 2003
    La escala con referencia en 3dsmax es de la siguiente forma: activas el Snap 3d a vértices, por ejemplo, luego en el sistema de centro de coordenadas eliges use transform codinate center y ya puedes escalar proporcionalmente o no proporcionalmente usando cualquier vértice como centro. Un saludo.
    Gracias César, pero el asunto era más complicado, ya que tenía que escalar muchas piezas al mismo tiempo conforme una sola referencia.
    (Lo que ha pasado es que he modelado una parte en form-z y otra en 3ds Max y al juntar ambas partes del modelo no ha calzado nada.
    El tema de la exactitud era porque el objeto aparecía en 1º plano).
    Gagui, nunca pude hacer lo que dices, pues los Snaps solo me pescaban el punto de origen, pero no el de destino, (quería hacer algo igualito al escalar con re, que tiene AutoCAD).
    Finalmente lo he hecho con la regla de tres, tratando que sea lo más exacto posible y luego editando ambas mallas, que, por cierto, eran muy distintas, por asunto de softs distintos. Saludos y gracias a ambos.
    Aug 2003
    Eso se arregla bloqueando la selección (barra espaciadora) antes de pinchar en el punto de referencia.
  1. Imagen referencia
    Por OJEDA en el foro Modelado
    : 13-05-2011, 15:24
  2. Importar referencia
    Por jmpinero en el foro Plugins y Scripts
    : 18-07-2010, 19:11
  3. Noticias Referencia de artistas 3d
    Por Cosmosvk en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 32
    : 13-07-2008, 16:47
  4. Imagen de referencia
    Por fabian4d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-11-2006, 05:34
  5. Referencia humano
    Por Archanum en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2005, 15:16
