Render de 3mts x 1mt
    3dsmax Render de 3mts x 1mt
    Estoy haciendo una gigantografía para un edificio que está en venta y el cartel tiene más o menos 3pregunta de alto y el render tiene que verse bien en ese tamaño. Como es un rectángulo supongo que, serán 3 metros por 1metro de ancho. ¿Alguien sabe cómo realizar un render para que se vea bien en ese tamaño? Gracias por sus comentarios y consejos. Saludos.
    Normalmente esa imágenes las imprimen en máquinas que trabajan a 50 o 60ppp, en 3dsmax tienes una herramienta para calcular el tamaño de impresión, ahora mismo no tengo el max delante, pero es render/asistente de tamaño de impresión o algo así.
    Le pones la medida de la imagen y los ppp y te dice el tamaño del render en px. Un saludo.
    Dfx3 se ha hablado del tema ya en anteriores mensajes. Date una vuelta por el buscador. https://www.foro3d.com/showthread.ph...enders+grandes. https://www.foro3d.com/showthread.ph...enders+grandes. Saludos, y no olvides utilizar el buscador para posteriores preguntas.
    Muchas gracias, así lo haré. Saludos.
    Te aconsejo que al sacar el render (de gran tamaño), uses la opción Blowup, te sacara varias partes que después unes en Adobe Photoshop, hará que tú máquina ande más liviana y te aseguras de no quedarte sin memoria, o si se corta la luz salvas algo del trabajo, luego renderizas la parte que falta y listo. Saludos.
    Te cuento, una vez trate de sacar un render de 8000 pix por algo, de una sola vez y fue un verdadero dolor de cabeza, y estar rezando a cada rato.
  1. V-Ray Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2016, 11:49
  2. Respuestas: 15
    : 17-01-2014, 01:02
  3. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 20:06
  4. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 16:06
  5. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 22:32
