Sugerencias objetos para planos de venta
    Nov 2004
    Lightbulb Ayuda objetos para planos de venta
    Hasta ahora cogía los bloques de AutoCAD y con tiempo los pasaba a Corel, me gustaría saber dónde se pueden encontrar muebles vistos en planta, que den otra sensación un poco más curioso ya que los bloques son muy simples. Muchas gracias.
    Aug 2005
    Hola, te recomiendo utilizar un programa 3d, conseguir mobiliario en tres dimensiones, texturizarlo, iluminarlo y renderizarlo. Con esto podrás conseguir vistas en planta, laterales y demás. Así también texturizarlo con los colores y texturas que necesites. Suerte.
    EXA
    The architect surfing the matrix!
    www.methanoia.com
    Yo hago las ilustraciones de plantas para venta usando el Coreldraw, simplemente calcas de los bloques y los coloreas con los diferentes rellenos y efectos que este fabuloso programa trae. Te dejo un ejemplo para que veas lo que se puede lograr. Saludos desde Venezuela.
    Sep 2003
    Hola perdona: Dices uesas palnats las hces con Corel. Sgieu estos pasos: Tu plano en AutoCAD, lo pasas a Corel y una vezen este rellenas las zonas si? Pero como consigues que se vea con un dimension. Qeu efecgos de Corel usas?
    Corel es el único programa que te acepta sin problemas el canal alfa de las imágenes, por lo que incorporar render de objetos es muy fácil, algunas de las cosas que se ven en la planta son objetos renderizados en 3dsmax y luego importados en Corel preservando el canal de transparencia. Otro truco que utilizo es crear un efecto de shadow para todo objeto que este por arriba del piso. La vegetación la he hecho llevando una imagen al Painter y usando las brochas en una capa aparte para luego importarla al Corel nuevamente.
    Nov 2004
    Gracias Esanti, pero me refiero a que los bloques traen muchas líneas y hay que cerrarlos con el Corel, y es un poco pesado, en tu vistoso ejemplo te toca poner en Corel la textura de las camas?
    Si, usa el bloque como una plantilla, vuelves a calcar todo y colocas rellenos de texturas, lo de CAD úsalo solo para calcar la forma, no te pongas a cerrar nodos ni volverte loco con tanta ralla.
  1. 3ds Max Sugerencias para levantar secuancia de planos dwg en 3ds Max
    Por julindustry en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-03-2009, 01:15
  2. Planos de venta
    Por Dombury en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 51
    : 13-03-2008, 00:02
  3. Necesito bibliotecas de objetos para planos en 2d vista aérea
    Por karlocia en el foro Ilustración y 2D
    : 04-03-2008, 01:45
  4. Planos de venta precio
    Por ferranif en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-07-2007, 20:56
  5. Planos de venta
    Por Sativo en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-05-2007, 10:22
