Ram: módulos de memoria del spd
    Ram: modulos de memoria del spd?
    Módulos de memoria del sposdata:
    1 128 Mb pc133 SDRAM (3.0-4-4-6 @ 133 Mhz).
    2 128 Mb pc133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 Mhz) (2.0-2-2-5 @ 100 Mhz).
    3 128 Mb pc133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 Mhz) (2.0-2-2-4 @ 83 Mhz).
    Tengo 3 memorias de 128 Mb pc133 iguales (o casi) pero al sacar un informe.
    Con el Everest (Aida32) muestra unos tiempos que no sé cómo se leen, o por.
    Ejemplo, cual memoria de las 3 es la mejor y cual es la peor? O no importan.
    Mucho esos números creo que son latencias o retencion o algo así. Saludos.
    Dec 2025
    Los números que ves son latencias de la memoria RAM. Se leen como CL-tRCD-tRP-tRAS donde CL es el tiempo de latencia CAS (el más importante). Un número más bajo significa mayor velocidad y mejor rendimiento.
    De tus tres módulos, el mejor es el número 2: 128 Mb PC133 (2.0-2-2-5 @ 100 MHz). Tiene las latencias más bajas (2-2-2-5) cuando funciona a 100 MHz. Sin embargo, para que funcione a esos tiempos tan ajustados, la placa base debe configurarlo a esa velocidad (100 MHz) y no a la máxima (133 MHz).
    El peor de los tres es el número 1: 128 Mb PC133 (3.0-4-4-6 @ 133 MHz). Tiene las latencias más altas (3-4-4-6) cuando funciona a su velocidad nominal de 133 MHz.
    En la práctica, cuando mezclas módulos diferentes, la placa base aplica los tiempos más lentos y el voltaje más alto que soporten todos para garantizar estabilidad. Si instalas los tres juntos, lo más probable es que todos funcionen a las velocidades del módulo más lento: 133 MHz con latencias 3-4-4-6 o incluso más lentas.
    Para verificar cómo está funcionando tu memoria actualmente, puedes usar el software gratuito CPU-Z. En la pestaña Memory te mostrará el tipo (DDR, SDRAM, etc.), el tamaño total, la frecuencia real y los timings (latencia CAS, RAS to CAS, RAS Precharge, Cycle Time). Es una herramienta estándar y muy confiable para diagnóstico.
    Si buscas el máximo rendimiento, lo ideal es usar módulos idénticos (misma marca, modelo y latencias). Con hardware tan antiguo (SDRAM PC133), la ganancia real al usar el módulo más rápido por sí solo será mínima, ya que el cuello de botella lo pondrán otros componentes. La estabilidad del sistema es más importante.
  1. Hardware Módulos de memoria para Hp z400
    Por elGordo en el foro Hardware
    : 27-07-2016, 18:55
  2. Mercadillo Vendo dos módulos de memoria Ram PC3-12800 de 4gb precintados
    Por Cayu57 en el foro Mercadillo
    : 27-06-2015, 21:02
  3. Hardware Módulos de memoria Ram 8gb
    Por polan en el foro Hardware
    : 20-03-2014, 00:04
  4. Hardware Compatibilidad módulos de memoria
    Por jmejia en el foro Hardware
    : 21-02-2006, 11:26
  5. Hardware Módulos de memoria cl2,5 y cl3
    Por jrender en el foro Hardware
    : 25-06-2005, 22:01
