Resultados 1 al 11 de 11
Animación para Tv
    Animación para tv
    Estoy haciendo una animación de un logotipo para un comercial de televisión, quisiera saber en qué formato debo renderizarlo, y que cosas debo tener en cuenta. El comercial dura 10 segundos, y es para Argentina (por si hay diferentes normas).
    Desde ya muchas gracias.
    Apr 2004
    Animación para tv
    No tienes que repetir el mensaje veinte veces, Leandro con que lo pongas en un sitio tienes, te recomiendo que borres los que sobran.
    Nov 2004
    3dsmax Animación para tv
    Hola Leandro. Lo primero es renderizar tu logoal tamaño 720x480, eso es NTSC pues tu trabajo es para Argentina y creo que allí utilizan el NTSC, en caso de ser PAL renderiza con el tamaño 720 por 576. Si es NTSC tendrás que hacerlo a 30fps si es PAL 25fps. Al ser un trabajo para televisión deberás renderizar por campos, hazlo con el upper como campo preferente. Y creo que ya está.
    Animación para tv
    Bueno, en Argentina, formato PAL en 720 por 576 a 25fps como dice gurb29. Lo demás, puedes hacerlo en formato de nimacción QuickTime, para poder renderizar a la mejor resolución posible, también puedes hacerlo en formato avi, según al requerimiento que tengas. Un saludo.
    Smile Animación para tv
    Agradezco a todos sus respuestas, me han sido de green ayuda, y perdón por lo del mensaje, es que pensé que iba a ser más efectivo así. Gracias.
    Animación para tv
    Al ser un trabajo para televisión deberás renderizar por campos, hazlo con el upper como campo preferente ======> alguien me podría explicar brevemente que es eso y cómo se hace? Gracias.
    Animación para tv
    Adivina adivinanza. ¿Qué programa estará usando Leandro? Crash. Uy. Se rompió la bola de cristal.
    Animación para tv
    Lo siento, pequeño e importante detalle omiti, utilizo 3d Studio Max 5.1.
    Animación para tv
    Apr 2004
    Animación para tv
    Según el Combustion estos son los settings del PAL d1:
    -Resolution: 720 por 576.
    Depth: 8 bit.
    Frame aspect ratio: 1.333 (4:3).
    Pixel aspect ratio: 1.067.
    Frame rate: 25.
    Field order: upper first.
    Ajusta el 3ds Max para tener esos settings (no recuerdo si el max viene con preset de pal), luego si lo tratas en After Effects o el que sea, yo le tocaría el histograma / curvas, y le bajaría un poco los altos (las televisiones se suelen comer detalle en las zonas claras de la imagen), para hacer que el blanco puro no sea realmente blanco (255), sino casi blanco (225-235). Asegúrate de poner siempre que el video que has hecho tiene el campo upper first en todos los pasos que hagas. Saludos.
    Zbrush Animación para tv
    Que maestro Stewie, muy buenos detalles.
  1. Noticias Animación para cine vs animación para vfx
    Por Lyxnn en el foro Noticias 3D
    : 12-08-2020, 11:23
  2. 3ds Max Sugerencias para armar una PC potente para animación y modelado
    Por FranRdrgz en el foro Animación y Rigging
    : 02-10-2016, 11:00
  3. Respuestas: 0
    : 04-05-2012, 13:58
  4. Hardware Requisitos para un portátil exclusivamente para animación
    Por JuL10Mx en el foro Hardware
    : 13-12-2010, 02:34
  5. Respuestas: 3
    : 28-09-2008, 09:52
