Resultados 1 al 66 de 66
Una duda sobre AGP y PCi_e
    Feb 2005
    Lightbulb Una dudilla sobre agp y pci_e
    Tengo una duda, y es que no sé si comprarme una placa pci_e o AGP, quiero comprarme una 6800 GT para pasarla a FX 4000 y se que en AGP funciona y quisiera saber si también funciona el parche en pci_e para comprarme una u otra. Gracias un saludo al foro.
    May 2002
    Pues va a ser que sí. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=11302.
    Solo flasheando con la Bios Dell ya tienes una Quadro FX 4000. Un saludo, José.
    Feb 2005
    Para flashear la Bios que se hace? Me puedes explicar el proceso total? Te lo agradecería y decirme que drivers pongo y de dónde me los bajo. Muchas gracias por atenderme colega, un saludo.
    May 2002
    1. arranca con un disco dos.
    2. nvflash -b backup, rom (sirve para hacer una copia de seguridad de la Bios de tu tarjeta)
    3. nvflash -4 -5 -6 dell01.rom (espera a oír el segundo Beep para reiniciar)
    4. reinicia e instala los drivers, yo tengo los 71.84 aunque prueba los 67.22 (los últimos certificados para max)
    5. bájate el Riva Turner http://www.gurú3d.com/rivaturner/
    6. main-customize-graphics subsystem diagnostic report.
    7. selecciona Nvidia graphics processor devices (pica en la cámara)
    8. $0200001084 nv_pbus_debug_1 : 00215609
    9. $0200001084 nv_pbus_debug_1 : 00205609
    http://forums.gurú3d.com/showthread.php?Threadid=114699&perpage=10&pagenumb er=3.
    Que tengas suerte. Un saludo, José.
    Última edición por Jose Gavilán; 14-04-2005 a las 18:03
    May 2002
    Se me olvidaban los archivos.
    [*]$0200001084 nv_pbus_debug_1 : 00215609.
    .[*][size=3]$0200001084 nv_pbus_debug_1 : 00205609.
    Oye, entonces, hasta que no compras la tarjeta y actualizas la Bios no sabes si realmente tu tarjeta se puede o no actualizar a Quadro?
    O si me pillo una como la tuya (XFX) se que va a funcionara. Saludos.
    May 2002
    Hay tres métodos (que yo sepa) para convertir una 6800 GT a Quadro. Rivatuner. Flashear Bios. Hardmod. Supongo que no deber de haber diferencia entre cualquier XFX 6800 GT. A mí me ha funcionado a la primera y no he tenido ningún problema, pero ya sabes lo que es flashear una Bios y los riesgos que entraña (por flashear una Bios de una Asus SLI a tomar viento).
    Modelos flahseados con éxito:
    Asus v9999ge.
    Bfg OC 6800 GT.
    Xfx 6800 GT.
    EVGA 6800 GT.
    Winfast 6800 GT. Un saludo.
    José.
    Feb 2005
    Lo de la cara es que, si sale ese número es que, a salió bien, ¿no? Hay otra manera de saber si a salió bien para asegurarme? ¿y que hago si al flashear sale mal, puedo volver a intentarlo con la copia de seguridad y cómo se hace? Bueno lo de los drivers certificados creo que también lo he visto para LightWave (uso ese programa), ¿me recomiendas esos de LightWave o los que tú tienes¿hay alguna manera de hacerlo sin flashear la Bios?
    Muchas gracias José por tu atención, es que para estas cosas soy un poco torpe, ya me entiendes, un saludo.
    May 2002
    Para asegurarte bien, ejecuta antes el Spec viewperf 8.0, y cuando la flashes pásalo otra vez, y si te da casi el doble es que tienes una Quadro.
    Aunque lo del Riva Turner yo diría que no falla.
    ¿Y que hago si al flashear sale mal, puedo volver a intentarlo con la copia de seguridad y cómo se hace?
    Nvflash -b backup, rom.
    Nvflash -4 -5 -6 backup, rom.
    Ahora bien, en esto tengo dudas, creo que se puede hacer de dos formas:
    A oscuras, es decir que arrancas con un disco dos y cuando termine de arrancar ejecutas el nvflash.
    O con una tarjeta gráfica PCI, aunque no estoy muy seguro, ya que puedes flashear la Bios de la PCI.
    Tengo que buscar más información.
    ¿Bueno lo de los drivers certificados creo que también lo he visto para LightWave (uso ese programa), ¿me recomiendas esos de LightWave o los que tú tienes.
    Vaya, me pones en la duda, sobre LightWave no sé nada. ¿hay drivers específicos, como los Maxtreme para max? A ver si no te va a servir de nada parchearla.
    ¿Hay alguna manera de hacerlo sin flashear la biosí.
    Con el Riva Turner, pero a mí no me iba muy bien, se quedaba colgado.
    No hay de qué.
    Feb 2005
    Supongo que, si va con max también ira con LightWave ya que lo que importa es que los dos programas van en OpenGL¿no? Y una FX 4000 para max y para LightWave supongo que, ira mejor que una 6800 GT en OpenGL, muchas gracias José y aquí me tienes si necesitas algo.
    May 2002
    ¿no hay una versión demo del LightWave para poder hacer pruebas y así poder estar más seguros?
    ¿No hay benchmarks al estilo del max?
    LightWave, me ha picado la curiosidad, a ver si podemos hacer alguna prueba. Un saludo. José.
    Feb 2005
    Ok cuando la tenga y la pruebe te paso los datos y versiones las hay en el internet y benchmarks también están en la red, a ver si puedes probarlo tu y me dices cómo va, es que tenía pensado comprarme una FX540 pero creo que la FX 4000&6800 GT va mejor y tengo mis dudas, lo que si se es que LightWave necesita menos hardware que max, ¿oye lo del Spec viewperf 8.0 es un programa? ¿cómo funciona? Tengo que tener el programa abierto (LightWave)? Y que hago? Uf soy muy torpe joséje.
    Bueno cuando la tenga te aviso y te digo que tal va ok, un saludo Jose.
    May 2002
    http://www.Spec.org/gpc/downloadindex.html. Son 388 Mb, ahora que es de lo mejor que he visto para hacer pruebas con la gráficas y va por OpenGL.
    Bajatelo y publica los resultados.
    Spec viewperf 8.0:
    ---------- Sum_results\3dsmax\sumary. Txt.
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 31.94.
    Sum_results\Catia\sumary. Txt.
    Catia-01 weighted geometric mean = 26.27.
    Sum_results\ensight\sumary. Txt.
    Ensight-01 weighted geometric mean = 21.97.
    Sum_results\light\sumary. Txt.
    Light-07 weighted geometric mean = 22.56.
    Sum_results\Maya\sumary. Txt.
    Maya-01 weighted geometric mean = 47.88.
    Sum_results\Proe\sumary. Txt.
    Proe-03 weighted geometric mean = 34.38.
    Sum_results\sw\sumary. Txt.
    Sw-01 weighted geometric mean = 21.92.
    Sum_results\ugs\sumary. Txt.
    Ugs-04 weighted geometric mean = 29.19.
    3dsmax-03 viewset.
    Test weight frames dlb visual double frame buffer depth stencil.
    # per sec sec id buffer red green blue alpha buffer buffer.
    1 5.50 34.0 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    2 5.50 33.8 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    3 5.50 15.1 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    4 5.50 15.0 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    5 17.00 64.1 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    6 5.50 35.9 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    7 5.50 34.7 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    8 5.50 24.2 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    9 5.50 13.0 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    10 17.00 60.6 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    11 5.50 24.3 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    12 5.50 24.3 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    13 5.50 18.1 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    14 5.50 16.6 n/a 7 true 8 8 8 0 24 0.
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 31.94. Un saludo.
    José.
    Feb 2005
    Gracias, lo are a ve como va.
    Feb 2005
    Joséqué diferencia hay entre la memoria kieston ValueRAM de 2,5 ala de 3-3-3? Es que en alternate viene barata.
    May 2002
    Creo que ese valor es el cas latency, 2-5 es más rápido que 3. De valores de la Bios tampoco estoy muy puesto. Un saludo.
    José.
    Feb 2005
    Que pasa José, aquí estoy otra vez para hacerte una pregunta. La 6800 GT con que fuente de alimentación funciona? ¿Cuál me recomiendas? Un saludo.
    May 2002
    Pues yo tengo una levicom de 450w, no era lo que yo quería, pero era la mejor que tenía a mano.
    Antec, tagan, Be Quiet, fortron, Enermax, Zalman, según el manual necesitas como mínimo una 350w, pero mejor que no bajes de 450w, ya que la gráfica consume bastante. No te vas a equivocar con ninguna.
    Otra cosa que se me olvidaba, el ventilador de la XFX hace un ruido acojonante, vamos que tardé poco en cambiarle el ventilador-disipador por un Zalman. Un saludo, José.
    Feb 2005
    Los archivosnvflash y Dell que me pasaste son para meterlos en un disquete? ¿la copia de la Bios cómo se hace con el nvflash? ¿y si falla como podría volver a la antigua Bios con la copia? ¿me podrías explicar paso a paso como flasheo la Bios por favor? ¿y el disco dostengo uno de ms-dos puro, ese vale¿o cual. Ya sé que son tako de preguntas.
    Explicamelo por favor para no cometer ningún fallo con la Bios, tengo Windows 2000 y quiero comprarme una Asus SLI, aldria para flashear? Muchas gracias un saludo Jose.
    May 2002
    Efectivamente.
    ¿La copia de la Bios cómo se hace con el nvflash?
    Nvflash -b backup, rom <-- Copia la Bios a este archivo.
    Nvflash -4 -5 -6 backup, rom <-- Copia este archivo a la Bios.
    ¿Y si falla como podría volver a la antigua Bios con la copia?
    Antes de hacer nada déjame que busque información sobre esto a ver qué soluciones aparte de las que te dije antes son efectivas.
    ¿Me podrías explicar paso a paso como flasheo la Bios por favor?
    • copias los archivos dell01.rom y nvflash, exe al disco ms-dos.
    • arrancas con el disco.
    • nvflash -b backup, rom (guarda la Bios en ese archivo dentro del disquete, no lo pierdas)
    • nvflash -4 -5 -6 dell01.rom (copia la Bios Dell a la tarjeta)
    • espera a oír el segundo Beep para reiniciar.
    • y ya la tienes flasheada.
    eso sí, si no tienes un SAI deberías comprar uno, ya sabes la ley de Murphy, ya que si se te va la luz en ese momento, puedes tener problemas.
    ¿Y el disco dostengo uno de ms-dos puro, ese vale¿o cual. Ya sé que son tako de preguntas.
    Si, vale.
    Explica por favor para no cometer ningún fallo con la Bios, tengo Windows 2000 y quiero comprarme una Asus SLI, aldria para flashear?
    Yo te diría que una Leadtek o una XFX, pero la Asus también vale.
    Lo dicho, déjame que mire que soluciones hay por si tienes problemas antes de meterte en faena. Un saludo, José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    May 2002
    ¿Y si falla como podría volver a la antigua Bios con la copia.
    Es factible, pero necesitas una gráfica PCI para poder hacerlo, aunque yo no descarto eso de hacerlo sin ver nada en pantalla. Un saludo, José.
    Feb 2005
    Ok gracias, lo de Asus era la placa la tarjeta me he decidió por Leadtek, ¿los 2 archivos al mismo disquete del ms-dos? El del ms-dos es de arranque del Windows 98 creo, sé que me dijeron que era puro, ¿si no de dónde lo consigo? La Bios antigua que la guardo en el mismo disquete?
    May 2002
    Ok ¿los 2 archivos al mismo disquete del ms-dosí.
    Si.
    El del ms-dos es de arranque del Windows 98 creo, sé que me dijeron que era puro?
    Te vale.
    También en el disco duro.
    Feb 2005
    Ok gracias, esperare a que me informes sobre la restauración de la Bios antigua, gracias por todo un saludo Jose.
  25. #25
    Feb 2005
    Joséhe encontrado una tarjeta gráfica MSI nx6800GT td2 256gdrr3 por 340 euros en si2010.com ¿cómo lo vesíes buena? Y de esta tienda sabes algo? (componentes buenos o malos, calidad, servicio, etc).
  26. #26
    May 2002
    Es la primera vez que oigo hablar de esta tienda, pero 350 euros por esa tarjeta esta tirada de precio, en alternate a 419EUR, así que, mala no debe ser.
    Y, sobre todo, la MSI se puede pasar a Quadro con el Riva Turner. Si ves que te da problemas, que se queda colgado, el último recurso es flashear las Bios.
    msi nx6800GT softmod todo FX 4000 with RT.
    Spec 8.01
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 25.09
    Catia-01 weighted geometric mean = 17.28
    Ensight-01 weighted geometric mean = 19.43
    Light-07 weighted geometric mean = 15.31
    Maya-01 weighted geometric mean = 27.92
    Proe-03 weighted geometric mean = 34.56
    Sw-01 weighted geometric mean = 19.87
    Ugs-04 weighted geometric mean = 31.35.
    Aunque la mayoría de los resultados con mi tarjeta son muchos más altos y sale por 379EUR (XFX).
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 34.72
    Catia-01 weighted geometric mean = 29.38
    Ensight-01 weighted geometric mean = 24.50
    Light-07 weighted geometric mean = 25.38
    Maya-01 weighted geometric mean = 54.42
    Proe-03 weighted geometric mean = 36.51
    Sw-01 weighted geometric mean = 23.06
    Ugs-04 weighted geometric mean = 29.89. Un saludo, José.
  27. #27
    Feb 2005
    También viene el AMD 64 4000+box a 460 euros con iva y el equipo con 2g de Ram, monitor TFT 19 Sony s93b, SATA 200 Gb, placa Asus SLI deluxe, a64 4000 box, fuente 500w y t, gráfica MSI 6800 GT, con teclado ratón, dvdrom, disquetera todo por 1680 euros con iva¿cómo lo ves?
  28. #28
    Feb 2005
    El método con el Riva solo como es para parchearla?
  29. #29
    May 2002
    Lo veo de, esta tirado de precio. Esa misma configuración por menos de 2.000 euros con iva lo veo casi imposible.
  30. #30
    May 2002
    De lo que se trata es engañar a Windows para que la detecte como una Quadro para poder instalar los drivers.
    Eficacia (de mayor a menor):
    1. hardmod.
    2. flasheo de la Bios.
    3. Riva Turner.
    peligrosidad (de menor a mayor)
    1. Riva Turner.
    3. hardmod.
    un saludo, José.
  31. #31
    Feb 2005
    Con el Riva cómo se hace.
  32. #32
    May 2002
  33. #33
    Feb 2005
    Joséhe visto que el a64 3800 tiene la misma velocidad (2.400) que los a64 4000 solo que estos tienen mayor caché y valen 100 euros mas¿merece la pena?
  34. #34
    May 2002
    No lo vas a notar renderizando, y no creo que lo notes mientras trabajas, eso sí, tu bolsillo si lo notara. http://www.Tomshardware.com/cpu/2004...ml#application.
  35. #35
    Feb 2005
    Ok, gracias del 3500 al 3800 si se nota verdad.
  36. #36
    Feb 2005
    Dual channel es igual a DDR ¿no?
  37. #37
    May 2002
    Dual channel, término utilizado para indicar que existen dos caminos para acceder a la memoria RAM. Con dos caminos se consigue un mayor ancho de banda y por lo tanto un mayor rendimiento, por otro lado, suele requerir que la memoria se instale con un mínimo de dos módulos si se quieren aprovechar los dos caminos.
    dr (double date rate), consiste en enviar los datos 2 veces por cada señal de reloj, una vez en cada extremo de la señal (el ascendente y el descendente), en lugar de enviar datos sólo en la parte ascendente de la señal. http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/
    http://www.noticias3d.com/glosario.asp
    http://www.mundopc.net/ginformático/
    http://www.conozcasuhardware.com.
  38. #38
    Feb 2005
    Como sé que es Dual channel.
  39. #39
    May 2002
    Cómo sé que es Dual channel.
    Te refieres a la placa base, ¿no?
    http://www.asus.com/products4.aspx?L...76&modelmenu=1.
    This placa base supports AMD 939-pin Athlon 64 FX/ Athlon 64 processors with 1 Mb/512 Kb l2 caché which is based on 64-bit architecture. It features 2000 mt/s hypertransport bus, dual-channel un-buffered DR400 memory support and AMD col n quiet. Technology.
  40. #40
    Feb 2005
    Perdona me refiero ala memoria, es que tengo pensado comprar 2 Gb de Ram en 2 slot de 1 Gb ddr400 y el micro será un 3800 y una placa Asus SLI deluxe y quisiera saber si la memoria es Dual channel, creo que la marca es a-data.
  41. #41
    Feb 2005
    Es pc3200 lo siento se me olvidaba.
  42. #42
    May 2002
    La memoria no es Dual channel, eso lo tiene que tener implementado la placa. La memoria tiene que ser dr (mejor DR400) y montarla en grupos de dos. O sea que esa configuración es correcta.
  43. #43
    Feb 2005
    Una pregunta josécon que sistema operativo va mejor el parcheo a FX 4000.
  44. #44
    May 2002
    Pues yo solo puedo decirte que la he probado en 2000 y XP, aunque no hice pruebas para ver si iba más rápido en uno o en otro, te recomiendo Windows 2000.
    Lo drivers Quadro aparte de XP/2000/nt están disponibles para Linux y Freebsd (Unix). Un saludo, José.
  45. #45
    Feb 2005
    Josémuchas gracias. Que opinas de la memoria v-data, es que un módulo de esa memoria ddr400 de 1 Gb sale 96 euros con iva.
  46. #46
    May 2002
    Josémuchas gracias, que opinas de la memoria v-data, es que un módulo de esa memoria ddr400 de 1 Gb sale 96 euros con iva.
    Pues no me suena :-que, desde luego el precio es bueno, pero yo no me arriesgaría sin tener referencias.
    Si puedes coge Kingston, no tan cara como las OCZ, Corsair, pero no suele dar problemas (tengo 2 Gb en cuatro de 512 Mb). Un saludo, José.
  47. #47
    Feb 2005
    Dicen que son la 2 de adata.
  48. #48
    May 2002
    Cualquier memoria de marca no tiene por qué darte problemas, otra cosa es que hagas oc, ahí sí que necesitas buenas memorias.
    Cuando instales los módulos pásale el memtest y si no te da ningún error es que van de, m.
  49. #49
    Feb 2005
    Lightwave Una dudilla sobre agp y pci_e
    Oye joséque tal va el Windows XP 64 bits con el parcheo (Riva Turner y drivers)de la 6800 GT&FX 4000, es que como entenderás el LightWave 64 va a salir ya y como me he pillado un a64 3800 que me lo traen la semana que viene ya te contaré como me ha ido lo del parcheo y te pasare los test ok. Un saludo.
  50. #50
    May 2002
    Oye joséque tal va el Windows XP 64 bits con el parcheo (Riva Turner y drivers)de la 6800 GT&FX 4000.
    Pues no debe de haber ningún problema ya que existen drivers Quadro para XP 64. Otra cosa es que sean estables.
    Ya te contare como me ha ido lo del parcheo y te pasare los test.
    Espero impaciente.
  51. #51
    Feb 2003
    Rt todavía no está disponible para w-XP y unwinder, el creador de rt, esta planteándose dejar el foro gurú3d ante la avalancha de gente que cree que todos sus problemas los puede resolver este señor que lo hace todo gratis. La codicia está a punto de cargarse Riva Turner.
  52. #52
    Feb 2005
    Mesh, pero dicen que XP 64 acepta todo el software de 32 bits así que, los drivers no tienen que variar y Joséprimero are un test de la tarjeta sin parchear y otro parcheada. Un saludo.
  53. #53
    May 2002
    Rt no soporta Windows XP 64, y es verdad lo que dice Mesh, unwinder el creador esta hasta las narices hasta 10 veces ha tenido que repetirlo. Un saludo. José.
  54. #54
    Feb 2003
    Los drivers _tienen_ que ser para 64 bits por lo que cualquier aplicación destinada a modificarlos tiene que ser 64 bits. Hay posibilidades de que la versión 15.5 sea ya para 64 bits, pero con el cabreo del creador es posible que haya que esperar.
  55. #55
    Feb 2005
    Hola de nuevo José, el lunes recibo mi nuevo equipo y parcheare la 6800 GT con Rivatuner y te pasare los test, pero tengo una duda dice se instala el, o y los service pack ¿cuál? Vale el 1 o es mejor el 2?
  56. #56
    Feb 2005
    Hola joséya e instalado la tarjeta en mí nuevo equipo y la e parcheado, pero sigue diciendo que es una 6800 GT lo que pasa es que en propiedades me sale FX Quadro y pone que el chip es una 6800 GT, le pase los test sin parchear y parcheada y yo creo que está bien parcheada porque los test van el doble, te adjunto la información de lo que me pone en los test y lo de que ha salió el parcheo bien(lo de la carita¿te acuerdas):
    Esto me sale en el Riva Turner después de parchearla)¿esta bien?
    $f Nvidia graphics processor registers.
    $f -.
    $020100003c cr3c : 00000070.
    $0200000000 nv_pmc_bot_0 : 440e00a1.
    $0200001080 nv_pbus_debug_0 : 00000000.
    $0200001088 nv_pbus_debug_2 : 000211f0.
    $020000108c nv_pbus_debug_3 : 00000092.
    $02000010f0 nv_10f0 : 81e003f.
    Sin parchear:
    Run all summary.
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 17.60.
    Catia-01 weighted geometric mean = 12.18.
    Ensight-01 weighted geometric mean = 11.17.
    Light-07 weighted geometric mean = 11.55.
    Maya-01 weighted geometric mean = 20.15.
    Proe-03 weighted geometric mean = 16.54.
    Sw-01 weighted geometric mean = 13.12.
    Ugs-04 weighted geometric mean = 4.532.
    Y parcheada:
    Run all summary.
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 35.72.
    Catia-01 weighted geometric mean = 31.20.
    Ensight-01 weighted geometric mean = 27.10.
    Light-07 weighted geometric mean = 26.39.
    Maya-01 weighted geometric mean = 49.31.
    Proe-03 weighted geometric mean = 39.47.
    Sw-01 weighted geometric mean = 24.12.
    Ugs-04 weighted geometric mean = 31.18.
    Que te parece? Yo creo que está bien parcheada lo que pasa es que no sé dónde pone FX 4000. Un saludo ya te diré como va con LightWave, a los drivers son los 71.84. Hasta luego.
  57. #57
    Vaya la Asus creo que tiene un precio interesante en alternate. Adjunto el enlace para que me digáis si no me equivocó de gráfica, y si pode pasarse a Quadro FX.
    El enlace: http://www.alternate.es/html/shop/pr...?Artno=jagv09&. Gracias por anticipado.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
  58. #58
    May 2002
    El enlace: http://www.alternate.es/html/shop/productdetails.html?Artno=jagv09&. Gracias por anticipado.
    La Asus v9999gt/td esta equipada con una GPU Nvidia GeForce FX 6800 GT
    Como puedes ver si lleva el 6800 GT, pero no he encontrado información de nadie que la haya pasado a Quadro, por precio está muy bien, pero yo te recomendaría para estar más seguro algunas de estas: Leadtek, XFX o MSI. Un saludo. José.
  59. #59
    Gracias por tu rápida respuesta. El problema es que no conozco tiendas online donde tengan esas tarjetas (en alternate solo tienen la MSI y se me pasa un poco de pasta). ¿podrías aconsejarme algún url de tienda online fiable? Gracias de nuevo.
  60. #60
    May 2002
    ¿No tienes ninguna tienda por tu zona que no tenga o te pueda traer una 6800 GT? Siempre es mejor tener cerca donde has comprado el hardware por si tienes algún problema, aunque te cueste un poco más. http://www.optize.es. http://www.Azken.com. http://www.comprapc.com. http://www.compraspc.net.
    No he comprado en ninguna de estas tiendas, solo en alternate, es y llanos, net. Un saludo.
    José.
  61. #61
    Dec 2002
    Yo tengo una Asus pasada a Quadro. Pasa igual que cualquieray hasta la fecha ningún problema.
  62. #62
    No he comprado en ninguna de estas tiendas, solo en alternate, es y llanos, net. Un saludo. José.
    Te sorprenderias de lo pequeño que es Logroño. Por supuesto que puedes ir a una tienda y pedir que te traigan lo que quieras, pero prepárate a sangrar con el precio. En cualquier caso, a finales de agosto he de pasar unos días en Madrid. Quizás si las diferencias de precio son grandes merezca la pena esperar. ¿dónde encontraste la XFX por 379 EUR?
    Correcto, ¿y el rendimiento? ¿podrías pasarle algún test y publicar los resultados? Gracias de nuevo a todos.
  63. #63
    ¿Alguien decirme donde encontrar un manual de hardmod para pasar alguna placa a FX 4000? O incluso pasarme dicho manual. Un saludo.
  64. #64
    Dec 2002
    Los resultados de la Asus@Quadro están aquí: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=25187.
  65. #65
    Ok. Muchas gracias. Veo que los resultados de la Asus son alentadores cuando la pasa a Quadro. Así que por precio y rendimiento creo que me decidiré por esta. Gracias por todo.
  66. #66
    3dsmax Una dudilla sobre agp y pci_e
    Tengo una XFX 6800 XT PCI Express. He instalado el Riva Turner y he visto que el chip que lleva es el nv42. He leído que la que se puede mutar es el nv40. Eso significa que no podré mutarla a Quadro?
    No sé que hay que cambiar en el Riva Turner para mutar a Quadro. Lo he trasteado, y en OpenGL en profesional, está todo desactivado, no puedo tocar nada. No lo sé a ciencia cierta, peros i es ahí, creo que no puedo hacer la mutación.
    Tengo los ficheros que colgó José Gavilán para flashear la Bios con la Bios de Dell. Pero tengo la duda de si es solo para tarjetas AGP.
    Estos hilos de mutación a Quadro llevan casi un año parados. Pero a ver si alguien se pasa por aquí y me puede resolver alguna duda. Saludos.
  1. Respuestas: 4
    : 15-06-2021, 14:03
  2. Noticias Duda sobre sc1
    Por comcom.com en el foro Noticias 3D
    : 04-12-2013, 20:45
  3. 3ds Max Duda sobre 3ds Max
    Por MUSIKINWENO en el foro 3DStudio Max
    : 05-12-2009, 19:46
  4. Duda sobre RPC
    Por Tonyanca en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-07-2006, 15:23
  5. Duda sobre RPC
    Por Quiller en el foro Plugins y Scripts
    : 26-04-2006, 04:40
